1.9.2009, 23:26
#22933
Группа: Участник Сообщений: 128 Спасибо сказали: 4 раза |
Всем привет!
На Audi A6 3.0TDI 2005г c тип-троником был заменен ЭБУ EDC16CP 4F0 910 401 F на аналогичный но для "ручки". Естественно трансмиссия и ABS на него ругаются. Кроме того, в моторном висит ошибка Р0605 - Ошибка ROM. Известно, что EEPROM залит с родного блока. Возможно ли закодировать этот "ручной" блок под тип-троник? |
2.9.2009, 22:45
#22969
Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 3 раза |
Закодировать не получится, надо перефлешить, и то при условии, что там по железу всё одинаково.
5.9.2009, 22:13
#23101
Закодировать не получится, надо перефлешить, и то при условии, что там по железу всё одинаково. Спасибо за ответ. По железу вроде бы все одинаковое. Переписывать нужно внешнюю флеш или моторолку? |
6.9.2009, 9:49
#23109
Группа: Участник Сообщений: 55 Спасибо сказали: 0 раз |
там должна стоять flash M58BW016
6.9.2009, 13:14
#23118
Переписывать нужно внешнюю флеш или моторолку? [/quote] Там посмотри на плате- есть 14 точек для подключения программатора, он через мотороллу программирует всё, и 95320, и флеш, и саму мотю... Я пользуюсь БДМ100, и тебе рекомендую. Купить можно у cardiag, если есть у него ещё они. |
6.9.2009, 13:59
#23119
БДМ100 обязательно приобрету. На первый раз возьму у коллеги.
Я так понял, что нужно и внешнюю память и проц целиком перефлешить? До меня пробовали 95320 и M58BW016 заливать - безрезультатно. Значит ищется содержимое мотороллы. Со старого блока не считаешь, т.к. она видимо и сдохла. Заранее спасибо. |
7.9.2009, 22:07
#23217
Не думаю, что сдохла... Поищи в городе, кто может сдуть этот проц, и заново запаять. Он оторван от платы, история вобще какая этого блока? Может что-то с ним делали? Вскрывали для чип-тюнинга, например?
7.9.2009, 23:32
#23222
Не думаю, что сдохла... Поищи в городе, кто может сдуть этот проц, и заново запаять. Он оторван от платы, история вобще какая этого блока? Может что-то с ним делали? Вскрывали для чип-тюнинга, например? Машина мутная, история длинная: вроде был угон, после авто нашли, но без ключей. Ключ сделали, привязали, но через короткое время перестала заводится. С горем пополам ее завели, но после этого перестала работать АБС, якобы проблема была на программном уровне с моторником (или начудили что-то мастера). Примерно через пол-года авто остановилось насовсем. Приговорили ЭБУ двигателя. Привезли другой, но для "ручки". Попытки изменить вариант кодировки через диагнозу не удались. Заливкой ЕЕПРОМ и внешней флеш не прокатило ( отсюда видимо ошибка Р0605). Достать прошиву из родного проца по BDM тоже не смогли (хотя действительно мог и отпаяться), перепаивать собирались на заводе электронных приборов, но они то ли не взялись, то ли мастера решили, что проц мертвый. Теперь авто оказалось у меня. Наверное попробую сам перепаять проц в родном блоке. 1Х блоку хуже уже не будет, а тренироваться на трупах наименее безопасно. Но флеш и ЕЕПРОМ моти для автоматической трансмиссии все же ищутся. |
8.9.2009, 15:27
#23259
Если что, присылай блок, я сам сейчас тренируюсь с этими процами, сделаю тебе бесплатно.
Вчера, 20:29 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 20:23 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 19:50 Посл. ответ от Edimilson |
1.11.2026, 16:57 Посл. ответ от dhia |
| Сейчас: 3.11.2026, 0:13 |
