Ремонт Лексия 3, Ремонт прошивка
 ice007
сообщение 21.1.2015, 21:16
Сообщение #96962
Спасибо сказали: 71 раз
Пошарил по форуму, не нашёл подобной темы и решил создать!
Для работы с новым ДиагБокс 7.хх нужно изменить реферанс шнурка с В на С (для тех кто хочет работать со свежими авто после 2008г.) . Для этого шнур нужно перешить, т.е серийный номер и ревизию
два варианта.
1. через прогер прочитать фуджи и поправить прошивку + прочитать еепромину и сделать тоже самое.
2 можно удаленно, не разбирая (в личку). или наити по форумам франзуца под ником _nlc_ .
1. программатор фуджи.
2 точки подключения
3 расположение элементов
4 Выпаеваем еепром и читаем программатором, правим в НЕХ редакторе.
Что касается правильной работы хвоста, то при подключении в USB - три раза моргает, потом комп определяет устройство.
хвост состоит из двух плат. 1 плата процессора . 2 плата реле (исполнительная).
При ремонте плат обычно соотношение 70 на 30. Это моя статистика при ремонте. Ну как то так. Есть вопросы пишите.
А здесь
Прикрепленный файл  FlashKit29.rar ( 1.94 MB )
можно взять программу Fujitsu FlashKit Programmer, с помощью которой читается содержимое микроконтроллера, правятся нужные блоки и все это сохраняется обратно в микроконтроллер.
Прикрепленный файл  3.jpeg ( 71.57 kB )
Прикрепленный файл  2.jpeg ( 120.25 kB )
Прикрепленный файл  1.jpeg ( 112.38 kB )
Отредактированно Saveliy - 1.3.2015, 16:20
«<23 из 27>»
Ответов (330 - 345)
 Log_Stas
сообщение 5.7.2016, 21:18
Сообщение #229865
Цитата(ice007 @ 5.7.2016, 23:14) *
поверь мне
да я верю, у меня то в них опыта никакого. Блин, она мне нужна то сейчас, чтобы два пунктика телекодировать, так бы плюнул давно. А что за анализатор? О чем речь?
 ice007
сообщение 13.9.2016, 11:15
Сообщение #232820
Китайцы не перестают удивлять удешевлением плат :super_smilies_009:
Прикрепленный файл  Lexia_3.jpg ( 85.27 kB )
 Log_Stas
сообщение 13.9.2016, 18:43
Сообщение #232830
ice007, быть может транзисторы вместо "худой" оптопары и более предпочтительный вариант. Я вот так пока не добился от своего первого шланга ничего внятного - заказал другой, самый дешевый. Пришел вот такой:
Прикрепленный файл  Шнурок.jpg ( 234.63 kB )
Работает без нареканий, мой С4(В7) видит и телекодирует без проблем на ДБ 7.44. Прошивка с нумером 921815 С, естественно INCONNUE. В фуджике ни серийника,ни ревизии вообще нет, только в еепроме есть. Вот такие они:
Прикрепленный файл  EEPROM_2.bin ( 1 MB )
Прикрепленный файл  Фуджи_2.bin ( 256 kB )
Оптрона всего два: 500-й и некий 9817-2. Заказал себе последние на али для первого шнурка, но пока не пришли- жду. Да и вообще, думаю, что я его убил окончательно - активности на can шине никакой, а на рабочем шнурке на столе она есть. :super_smilies_017:
 Gura-82
сообщение 14.9.2016, 10:13
Сообщение #232848
два варианта.
2 точки подключения
А здесь «Вложение rar» можно взять программу Fujitsu FlashKit Programmer, с помощью которой читается содержимое микроконтроллера, правятся нужные блоки и все это сохраняется обратно в микроконтроллер.
Привет
Купил лексию под ситроен с5
Проблема заключается в том что USB хвост нужно тыкать 1000 раз чтобы соединиться
Но даже при удачном подключении нет диалога кроме с блоком подвески
Я Так понял нужно шить шнур?
 Zmeiarm
сообщение 14.9.2016, 14:04
Сообщение #232870
Любопытный
Спасибо сказали: 1241 раз
думаю надо ремонтировать. ЮСБ с софтом не имеет отношения
 ice007
сообщение 14.9.2016, 14:25
Сообщение #232874
А зелёная лампочка 3 раза моргает? Что в Диспетчере устройств?
Скрин с чекера... и т.д.
 Gura-82
сообщение 14.9.2016, 21:54
Сообщение #232935
Вот после 25 попытки моргает 3 раза но диалога нет...только блок подвески видит
Неудачное подключение сопровождается свечением диода около 2-3 сек и сигнал...после Просто тухнет
 ice007
сообщение 14.9.2016, 22:30
Сообщение #232936
А на 23,24 попытке как моргает? неужели для помощи нужно что то клещами вытягивать :super_smilies_009:
 Gura-82
сообщение 15.9.2016, 10:41
Сообщение #232946
Как будем решать мою проблему? Уже сил нет)) Просто капец
 ice007
сообщение 15.9.2016, 11:37
Сообщение #232948
В личку пиши.
 HiHat
сообщение 2.11.2016, 20:51
Сообщение #236031
titoun писал, что вместо 9817-2 надо ставить HCPL-063n, как в оригинале, чтобы все работало.
И ice007 об этом Вам явно писал:
Цитата(ice007 @ 2.7.2016, 21:00) *
У Вас скорее всего оптопары фронты валят...
Цитата(ice007 @ 5.7.2016, 20:31) *
потом поставь хорошую оптопару 63
3 справа на лево и всё!!!
Отредактированно HiHat - 3.11.2016, 2:09
 kns1
сообщение 2.11.2016, 21:01
Сообщение #236032
Цитата(HiHat @ 2.11.2016, 20:51) *
tituon писал, что вместо 9817-2 надо ставить HCPL-063n, как в оригинале, чтобы все работало.
И ice007 об этом Вам явно написал!
Hcpl 500 и hcpl 063 и все работает.ставил 9817-2 вообще реле не щелкало ни одно...проверено C4,peugeot307,206 ..все читает .прошивка проца выложена в теме.если надо обращайтесь
 ice007
сообщение 2.11.2016, 21:14
Сообщение #236033
Цитата(kns1 @ 2.11.2016, 21:01) *
Hcpl 500 и hcpl 063 и 9817-2 ,9817-1 всё работает, только с умом ставить нужно, а не тупо перепаивать!
Вы даташит почитайте и если с электроникой дружите, то проблем - нет! :super_smilies_007:
 aleksol2
сообщение 27.12.2016, 13:34
Сообщение #238703
Спасибо сказали: 4 раза
добрый день!китаец перестал включатся вообще .диод не горит не моргает в винде не определяется.под первым оптроном от проца не хватает одного смд.на кварце юсб конроллера частота 2.5 мгц.на фуджи 4.0 (мерил частотомером недорогим).буду рад вашим подсказкам.а так же интересна стоимость услуг по приведению лексии в надежное рабочее состояние.
 ice007
сообщение 27.12.2016, 13:47
Сообщение #238704
Только в ремонт, ответил в ЛС.
«<23 из 27>»
57 чел. читают эту тему (гостей: 57, скрытых пользователей: 0)
удалить краш
Вчера, 21:02
Посл. ответ от Tolk
не могу почистить краш помогите
Вчера, 19:27
Посл. ответ от den5
восстановление не сохранил OPBT0 область
Вчера, 12:22
Посл. ответ от Антон
поиск pflash
Вчера, 10:13
Посл. ответ от StanleyJones
14.4.2026, 9:40
Посл. ответ от Димитров
  Сейчас: 17.4.2026, 6:20
