9.9.2009, 13:39
#23317
Слетели ключи как синхронизировать или совсем убрать ключи Ecu sid 801, bsi e01-00
9.9.2009, 17:57
#23343
![]() Группа: Админ Сообщений: 975 Спасибо сказали: 132 раза |
Слетели ключи как синхронизировать или совсем убрать ключи Ecu sid 801, bsi e01-00 если ключи слетели ,то через пин моторного или бси можно привязать , если синхра слетела - то обычно пины проверить . в обоих случаях читать блоки . и информацию полную по машине пиши. -------------------- https://vk.com/voronservice73
10.9.2009, 16:01
#23419
Слетели ключи как синхронизировать или совсем убрать ключи Ecu sid 801, bsi e01-00 Проверь правильность написания вина в BSI .Если увидешь одни FFFFFFFFF то вскрывай моторник а BSI не трогай .Потом введешь вин и код в BSI и ключики запишешь.И пиши про авто нормально информацию а то хрен поймешь толи это сторый тобишь первый берлинго толи новый берлинго 3. |
10.9.2009, 22:48
#23446
Извините Citroen berlingo multispeis euro 3 2.0 hdi 2003 год
| Сейчас: 15.11.2026, 17:45 |
