17.9.2016, 20:50
#233097
Всем привет !
Прислали мне комплект с разборки: моторник SIMTEC 56 (07) антена, внутри MC68HC05B6 и два ключа с чипами PCF79735s иммо и моторник с одной машины, а ключи вроде как не родные. Нужно их прописать. Без pin, это не сделать, прочитал дамп с иммо, подскажите, правильно ли я определил pin, это 9743 ? |
21.9.2016, 18:01
#233334
![]() Владимир Группа: Real User Сообщений: 854 Спасибо сказали: 220 раз |
Возможно после снятия моти неправильно ее запаяли или повесили соплю между ногами.
21.9.2016, 20:47
#233339
Возможно после снятия моти неправильно ее запаяли или повесили соплю между ногами. запаял правильно, соплей нет, слава богу с паяльником дружу хорошо, да и под микроскопом проверил все |
21.9.2016, 20:56
#233342
и с оборудованием проблем добавилось, теперь вот приходиться со всем этим разгребаться ))) тут нужен ОПКОМ, и только ОПКОМ.... любой самый дешёвый сгодится |
21.9.2016, 21:08
#233343
RUD229, они - эти моти, ооооочень бояться прогрева.... Попробуй фером подогреть... Ну на..... Их только методом isp....
21.9.2016, 22:33
#233347
![]() Группа: Real User Сообщений: 340 Спасибо сказали: 9 раз |
Нет, не могу подключить к ним теч, есть MDI, но к нему весь софт протух, сейчас занимаюсь поиском и установкой крякнутых версий. .....пы сы, чет за эту неделю понахватал себе долгостроев и гемороев, ещё и с оборудованием проблем добавилось, теперь вот приходиться со всем этим разгребаться ))) купите за 2тыс.руб опком, для старых машин самое то. |
22.9.2016, 11:56
#233364
Ключи подшил
Как всегда причина одна и таже у меня, вечно я в запаре под вечер, и невнимательным становлюсь. В общем 8 пин иммо, зацепил на 7 пин диагностики, вместе с моторным, а на самом деле нужно было подключить его к 3 пину диагностической колодки. Все равно, Теч, так и не увидел моторник, зато скандок, видит и моторник и иммо, у скандока кстати есть функция сброса-привязки ключей, а так же изменения вин, и тд. терь вопрос, как убедиться что все работает, и машина заедется ? В датастрим моторника: иммобилайзер-активный Сигнал иммо - получено В дате иммо: ключики видит, под номером 4 и 3, я так сделал, старые позже удалил. но висит две ошибки 17 не получен ответ от моторного и одна 18 по ллампе неисправности двигателя Что не так делаю ? |
22.9.2016, 13:31
#233370
К линия с имошника доходит до моторного? С такими ошибками авто не запустится. Можно схему в автодате посмотреть, там довольно подробно нарисовано.
22.9.2016, 14:14
#233376
К линия с имошника доходит до моторного? С такими ошибками авто не запустится. Можно схему в автодате посмотреть, там довольно подробно нарисовано. По схеме в тис 8pin иммо идет на 3 контакт DLС (на этот же контакт приходит к лайн коробки и цз.) 7pin иммо синхронизация с моторным 22pin 6pin иммо на 7 контакт DLC на этот же контакт от моторника 1pin (возможно здесь ошибка у меня, я 6pin иммо вобще никуда не подключил) нужно будет попробовать соединить их вместе, хотя в тисе, для этого мотора (х18хе) такой вариант подключения не указывается. чуть позже попробую, сейчас пока другим авто занят. |
22.9.2016, 16:32
#233382
Группа: Участник Сообщений: 95 Спасибо сказали: 28 раз |
подключи лампу чек к моторнику и по ней смотри--любая проблемма с иммо будет моргать
,нет проблем с иммо будет гореть,или гореть и тухнуть. |
22.9.2016, 18:56
#233393
подключи лампу чек к моторнику и по ней смотри--любая проблемма с иммо будет моргать ,нет проблем с иммо будет гореть,или гореть и тухнуть. Лампу подключил, если включать без ключа, или отключить провод синхронизации иммо с моторником, то лампа быстро моргает, если вкл. с ключами и с подключенным проводом, то лампа выдает блинк коды, неисправностей. Выходит, моторник верно видит иммо, ключи и запуск должен произойти ? Если с мотором там все в порядке ))) |
22.9.2016, 19:24
#233398
такой прикол заметил, с ошибками в иммо
Если иммо не подключить к лампе неисправность двигателя, то при вкл. зажигания всегда будет вылазить ошибка 17 no engine request received, и сопутствующая 18 неисправность индикатора двигателя А вот если отключить синхронизацию моторного с иммо, то выскакивает 15 ошибка "сигнал скорости движения" низкое напряжение. Всем спасибо за участие, отдаю это барахло клиентам, пусть пробуют заводить машину, потом отпишусь тут. Отредактированно RUD229 - 22.9.2016, 19:28
20.10.2016, 18:36
#235345
Наконец то клиент отзвонился, машину собрали в кучу, машинка завелась, все ок.
Всем, ещё раз спасибо за участие !!! |
24.11.2019, 11:02
#275496
Чем дольше живут машины с иммо 1и иммо2 тем все чаще иммо слетает или теряются ключи . Поэтому самый простой вариант решения этой проблемы сделать клон именно по дампу чипа. Имошник считан ,загрузили в калькулятор тот покажет количество прописанных ключей и их дампы ,выбрал один написал вручную на чип и все машинка завелась без каких то привязок новых ключей . Конечно не панацея ,но такое в целом одно из решений ноаый "старый чип" |
7.5.2023, 17:42
#288352
Группа: Участник Сообщений: 20 Спасибо сказали: 2 раза |
"зато скандок, видит и моторник и иммо, у скандока кстати есть функция сброса-привязки ключей, а так же изменения вин, и тд"
подскажите плиз для сброса Бу моторного нужен пин от него? |
Вчера, 1:30 Посл. ответ от orhan |
Сегодня, 15:47 Посл. ответ от Ivan |
Сегодня, 8:17 Посл. ответ от vikx |
Сегодня, 5:56 Посл. ответ от LEGS |
Вчера, 23:03 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 14:47 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 5.3.2026, 20:31 |
