17.9.2016, 20:50
#233097
Всем привет !
Прислали мне комплект с разборки: моторник SIMTEC 56 (07) антена, внутри MC68HC05B6 и два ключа с чипами PCF79735s иммо и моторник с одной машины, а ключи вроде как не родные. Нужно их прописать. Без pin, это не сделать, прочитал дамп с иммо, подскажите, правильно ли я определил pin, это 9743 ? |
17.9.2016, 21:11
#233098
Всем привет ! Прислали мне комплект с разборки: моторник SIMTEC 56 (07) антена, внутри MC68HC05B6 и два ключа с чипами PCF79735s иммо и моторник с одной машины, а ключи вроде как не родные. Нужно их прописать. Без pin, это не сделать, прочитал дамп с иммо, подскажите, правильно ли я определил pin, это 9743 ? «Вложение bin» правильно -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
17.9.2016, 21:28
#233101
старые ключи (чипы) привяжутся течем, или новые нужны ?
17.9.2016, 21:52
#233102
Если ключи не родные, то не привяжешь. Пиши новые транспондеры по иммо.
18.9.2016, 6:27
#233112
а на simtec 56, реально сделать immo off ?
18.9.2016, 11:19
#233116
Не встречал решений.
Вам нечем транспондеры прописать? Зачем гемор о офф? |
18.9.2016, 12:32
#233118
Если ключи не родные, то не привяжешь. Пиши новые транспондеры по иммо. Чем таким "родной" ключ филипс 33, отличен от не родного? |
18.9.2016, 14:00
#233122
Всем привет ! Прислали мне комплект с разборки: моторник SIMTEC 56 (07) антена, внутри MC68HC05B6 и два ключа с чипами PCF79735s иммо и моторник с одной машины, а ключи вроде как не родные. Нужно их прописать. Без pin, это не сделать, прочитал дамп с иммо, подскажите, правильно ли я определил pin, это 9743 ? «Вложение bin» подключили бы на столе и проверили бы по подиагностике на ошибки и родные они или нет. А так со временем выяснится что и блоки с разных машин или рассинхронизация. Вообще так не делают, владелец хочет сэкономить деньги, а проблем может быть множество, потом будите доказывать что не вы какой-нибудь блок "положили". Диагностика на авто в первую очередь. |
18.9.2016, 16:19
#233127
Авто далеко.
Как раз завтра и буду подключать блоки на столе. Просто надо было с чего нить начать, чтоб за выходные уже пдсобрать информацию, проанализировать, и продолжить работать дальше. Иммошник первый под руку попался, был конец рабочего дня ))), отпаять и запаять мотю, для чтения в панельке, немного времени заняло, тем более думаю все равно с него дамп читать пришлось бы. И все же интересует вариант, immo of, варианты на коммерческой основе тоже рассматриваются. двиг.1.8L Отредактированно RUD229 - 18.9.2016, 16:20
18.9.2016, 16:22
#233128
На симтеке 56 с флешем 29ф010 недавно делал иммо офф, все отлично.
18.9.2016, 16:28
#233129
На симтеке 56 с флешем 29ф010 недавно делал иммо офф, все отлично. Да, флешь именно такая стоит, хотелось бы вашей помощи, в решении этого вопроса. Отредактированно RUD229 - 18.9.2016, 16:30
18.9.2016, 16:59
#233133
В скайп стучитесь Diagnost_Vladimir
21.9.2016, 14:14
#233324
Вы запустили авто? Или так еще продолжаете поиски?
21.9.2016, 15:51
#233329
Недавно китайским оп комом привязывал ключи к бу-шному моторнику. То есть ключи и иммо родные, а моторник с другой машины.
21.9.2016, 16:55
#233330
Вы запустили авто? Или так еще продолжаете поиски? Нет, не могу подключить к ним теч, есть MDI, но к нему весь софт протух, сейчас занимаюсь поиском и установкой крякнутых версий. .....пы сы, чет за эту неделю понахватал себе долгостроев и гемороев, ещё и с оборудованием проблем добавилось, теперь вот приходиться со всем этим разгребаться ))) |
| Сейчас: 20.10.2026, 1:34 |
