23.9.2016, 10:01
#233414
Как всегда, на самом интересном месте. Чем закончилось то?
23.9.2016, 10:37
#233417
Обычно заменой "башки" заканчиваются эти процедуры)))
23.9.2016, 13:51
#233421
![]() Группа: Real User Сообщений: 830 Спасибо сказали: 249 раз |
Если мотор работает и заводиться хоть как то, то мы всегда перед такими работами греем его до жопы и форсунки выходят на порядок легче.
23.9.2016, 14:59
#233422
Если мотор работает и заводиться хоть как то, то мы всегда перед такими работами греем его до жопы и форсунки выходят на порядок легче. Плюс есть специальна жидкость на горячую заливаешь, идет хим реакция, и форсы чуть ли не сами выпрыгивают. |
23.9.2016, 19:30
#233434
Плюс есть специальна жидкость на горячую заливаешь, идет хим реакция, и форсы чуть ли не сами выпрыгивают. Они сами и выпрыгивают, даже без жидкости. Я ослабляю болт одной форсунки на 3 мм, завожу и даю по газам, пока форсунку не подымет. Потом затягиваю и ослабляю другую... Максимум потратил на одном Мерсе пол-часа. Там прорвало прокладку форсунки и зашлаковало всё офигенно (чел так ездил пол-года). На нормальные трачу несколько минут. Видать, на видео мотор не заводится. Но в таком случае надо пользовать вибратор. У меня Vibropac M40 Голландского производства. Он срывает любую закипевшую хрень. Хорош для форсунок и свечей накала. |
11.11.2016, 11:37
#236423
![]() Группа: Real User Сообщений: 352 Спасибо сказали: 63 раза |
Они сами и выпрыгивают, даже без жидкости. Я ослабляю болт одной форсунки на 3 мм, завожу и даю по газам, пока форсунку не подымет. Потом затягиваю и ослабляю другую... Максимум потратил на одном Мерсе пол-часа. Там прорвало прокладку форсунки и зашлаковало всё офигенно (чел так ездил пол-года). На нормальные трачу несколько минут. Видать, на видео мотор не заводится. Но в таком случае надо пользовать вибратор. У меня Vibropac M40 Голландского производства. Он срывает любую закипевшую хрень. Хорош для форсунок и свечей накала. полторы недели катался на Vito om646 с снятыми болтами и хоть бы одна вылетела пока форсу не разобрал и сьемник не вкрутил и уксусом залил . потом вылезла |
11.11.2016, 13:01
#236426
полторы недели катался на Vito om646 с снятыми болтами и хоть бы одна вылетела пока форсу не разобрал и сьемник не вкрутил и уксусом залил . потом вылезла Да, блин, такого варианта ещё не встречал. Но я, правда, не катаюсь. Авто стоит в боксе и я даю по газам, подымая обороты до 4000. Прислушиваюсь, на каких оборотах мотор вибрирует больше всего и стараюсь держаться в этом диапазоне, постоянно пригазовывая. Максимум газовал 30 минут на одну форсунку. Хотя многие подымаются за 2-3 мин. |
11.11.2016, 17:44
#236434
Да, блин, такого варианта ещё не встречал. Но я, правда, не катаюсь. Авто стоит в боксе и я даю по газам, подымая обороты до 4000. Прислушиваюсь, на каких оборотах мотор вибрирует больше всего и стараюсь держаться в этом диапазоне, постоянно пригазовывая. Максимум газовал 30 минут на одну форсунку. Хотя многие подымаются за 2-3 мин. На вито пробег примерно 400 т из них 200 он проехал с прогоревшими кольцами под форсами , |
11.11.2016, 18:20
#236436
На этих моторах нормальное явление. Этот же мотор стоит у нас на град чероки, если не выходят, то можно смело мотор снимать.
12.11.2016, 8:14
#236466
На этих моторах нормальное явление. Этот же мотор стоит у нас на град чероки, если не выходят, то можно смело мотор снимать. снимаеться с форсы клапан вкручиваться сьемник и обратным молотком килограм так на 15 выбиваеться только форсу перед этим феном прогреть обязательно и уксусом залить |
12.11.2016, 11:07
#236471
Поверьте, как Вы написали это не относится к этому мотору. На одном снимали голову и отдавали на завод, что б высверлить форсунку.
12.11.2016, 11:17
#236473
Поверьте, как Вы написали это не относится к этому мотору. На одном снимали голову и отдавали на завод, что б высверлить форсунку. Соглашусь с вами, Из моей практики было один раз. Вместо вибратора используем перфоратор.отключить вращение и вперед. Также используем для разборки подвески, закипевшие части . |
12.11.2016, 15:48
#236484
С перфоратором, это круто)) надо на заметку взять
Отредактированно potent - 12.11.2016, 15:50
12.11.2016, 18:20
#236487
есть специальна жидкость на горячую заливаешь, идет хим реакция, и форсы чуть ли не сами выпрыгивают. .... как называется? |
Сегодня, 11:03 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 23:05 Посл. ответ от Artedred |
Вчера, 19:21 Посл. ответ от vygzaz |
14.10.2026, 21:08 Посл. ответ от Alfredo Peña reyes |
| Сейчас: 16.10.2026, 19:48 |
