Русский метод
 cahekmostki
сообщение 23.9.2016, 7:48
Сообщение #233411
Спасибо сказали: 63 раза
 Cemen
сообщение 23.9.2016, 10:01
Сообщение #233414
Спасибо сказали: 112 раза
Как всегда, на самом интересном месте. Чем закончилось то?
autochip.zp.ua
 wendox
сообщение 23.9.2016, 10:37
Сообщение #233417
Спасибо сказали: 49 раз
Обычно заменой "башки" заканчиваются эти процедуры))) :super_smilies_001:
 Solberg
сообщение 23.9.2016, 13:51
Сообщение #233421
Спасибо сказали: 249 раз
Если мотор работает и заводиться хоть как то, то мы всегда перед такими работами греем его до жопы и форсунки выходят на порядок легче.
VAG наше все.
 vidamotors
сообщение 23.9.2016, 14:59
Сообщение #233422
Спасибо сказали: 157 раз
Плюс есть специальна жидкость на горячую заливаешь, идет хим реакция, и форсы чуть ли не сами выпрыгивают.
 Rosleon
сообщение 23.9.2016, 19:30
Сообщение #233434
Спасибо сказали: 131 раз
Они сами и выпрыгивают, даже без жидкости. Я ослабляю болт одной форсунки на 3 мм, завожу и даю по газам, пока форсунку не подымет. Потом затягиваю и ослабляю другую... Максимум потратил на одном Мерсе пол-часа. Там прорвало прокладку форсунки и зашлаковало всё офигенно (чел так ездил пол-года). На нормальные трачу несколько минут. Видать, на видео мотор не заводится. Но в таком случае надо пользовать вибратор. У меня Vibropac M40 Голландского производства. Он срывает любую закипевшую хрень. Хорош для форсунок и свечей накала.
 cahekmostki
сообщение 11.11.2016, 11:37
Сообщение #236423
полторы недели катался на Vito om646 с снятыми болтами и хоть бы одна вылетела
пока форсу не разобрал и сьемник не вкрутил и уксусом залил . потом вылезла
 Rosleon
сообщение 11.11.2016, 13:01
Сообщение #236426
Да, блин, такого варианта ещё не встречал. Но я, правда, не катаюсь. Авто стоит в боксе и я даю по газам, подымая обороты до 4000. Прислушиваюсь, на каких оборотах мотор вибрирует больше всего и стараюсь держаться в этом диапазоне, постоянно пригазовывая. Максимум газовал 30 минут на одну форсунку. Хотя многие подымаются за 2-3 мин.
 cahekmostki
сообщение 11.11.2016, 17:44
Сообщение #236434
На вито пробег примерно 400 т из них 200 он проехал с прогоревшими кольцами под форсами ,
 potent
сообщение 11.11.2016, 18:20
Сообщение #236436
Спасибо сказали: 106 раз
На этих моторах нормальное явление. Этот же мотор стоит у нас на град чероки, если не выходят, то можно смело мотор снимать.
+7920два50сорок949
skype: potent1985
autodiagrama.ru
 cahekmostki
сообщение 12.11.2016, 8:14
Сообщение #236466
снимаеться с форсы клапан вкручиваться сьемник и обратным молотком килограм так на 15 выбиваеться только форсу перед этим феном прогреть обязательно и уксусом залить
 potent
сообщение 12.11.2016, 11:07
Сообщение #236471
Поверьте, как Вы написали это не относится к этому мотору. На одном снимали голову и отдавали на завод, что б высверлить форсунку.
+7920два50сорок949
skype: potent1985
autodiagrama.ru
 vidamotors
сообщение 12.11.2016, 11:17
Сообщение #236473
Соглашусь с вами, Из моей практики было один раз.
Вместо вибратора используем перфоратор.отключить вращение и вперед. Также используем для разборки подвески, закипевшие части .
 potent
сообщение 12.11.2016, 15:48
Сообщение #236484
С перфоратором, это круто)) надо на заметку взять
Отредактированно potent - 12.11.2016, 15:50
+7920два50сорок949
skype: potent1985
autodiagrama.ru
 danis11
сообщение 12.11.2016, 18:20
Сообщение #236487
Спасибо сказали: 512 раза
.... как называется?
  Сейчас: 16.10.2026, 19:46
