VVDI-PROG, Отзывы
 vidamotors
сообщение 15.3.2016, 19:03
Сообщение #222254
Спасибо сказали: 157 раз
Прикрепленный файл  20160315_153940.jpg ( 311.11 kB )
От наших пользователей:
Проверено на микросхемах
MB96F6A6 (Dacia Logan вычитал по подключке UPA USB с выпайкой кварца и подачей частоты)
SPC560P50 (Renault Logan SRS Continental A2C80612810 285584207R)
XC2336B-40F80LR (чтение - запись без проблем)
uPD70F3629 (Hyundai Solaris 2016 SRS Renisas - прочитал и записал)
Не работает на ...
4.9.0. с блоком MED17.5 не работает на столе (проц 1766)
VVDI-PROG ( Отзывы ) - Сообщение №277195
«<9 из 112>»
Ответов (120 - 135)
 alisher_aka
сообщение 26.9.2016, 22:44
Сообщение #233586
как то не корректно он работает с W211 HC замком - снес флеш и с 10 раза прочитал еепром
после поднятия напряжения с 4,8 до 5,0 стал нормально читаться
но флеш сносит - хорошо что замок для опыта был
РОСФАР R260 в этом плане рулит
 Doctortehno
сообщение 27.9.2016, 0:01
Сообщение #233601
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Росфар тоже сносит флешь в замке HC12! :emocii-1802:
сообщение 27.9.2016, 0:07
Сообщение #233602
Спасибо сказали: 2066 раз
Секундочку! Какие 4.8 вольта для проца?? Если проц сконфигурирован под 5 вольт разработчиками железа, значит нужно 5 и не меньше. А понижаем мы обычно напругу наоборот для того, чтобы тормознуть проц при работе с внешним еепром! Еще бы не снес флешь, было бы удивительно! Процу питания не хватает, тока и напряжения, потери в проводах и т.д, а вы еще и уменьшаете напряжение на нем. Нельзя так делать и проггер тут ни при чем, правильные настройки и правильные провода с пайкой. Все проблемы от просадки напруги и помех.
 alisher_aka
сообщение 27.9.2016, 0:22
Сообщение #233603
так там по при выборе замка W211(HC12) стандарт настройки идет 4.8 напряжении
писал им на ДИГИТАЛ КАОС так они мне стали писать что нельзя повышать напряжении
Прикрепленный файл  26d7a28a-e714-4570-aca4-d4d4f7e2c43b.jpg ( 122.43 kB )
Прикрепленный файл  5v.jpg ( 109.85 kB )
Отредактированно alisher_aka - 27.9.2016, 0:27
 alisher_aka
сообщение 27.9.2016, 0:25
Сообщение #233604
20 замков 211HC и не одно улета флеши РОСФАРОМ - нужен хороший импульсный блок питание не менее 2,0 A и правильный магазин
 alisher_aka
сообщение 27.9.2016, 0:31
Сообщение #233606
VVDI PROG latest software version V4.5.0 update
v4.5.0 (2016-09-26)
* This version DON't need update firmware
* Fix some bugs
+ Add VVDI PROG USER MUNUAL 4.5.0 version in Doc folder
* Fix ATMEGAxx8 diagram error problem
* Change D70f3624 diagram(add QFP64 package)
+ Add ATMEGA48P,ATMEGA48PB, ATMEGA88P,ATMEGA88PB, ATMEGA163,ATMEGA164,
ATMEGA164P, ATMEGA168P,ATMEGA168PB, ATMEGA169P,ATMEGA323,ATMEGA324, ATMEGA324P,
ATMEGA324PB, ATMEGA325, ATMEGA325P, ATMEGA3250, ATMEGA3250P, ATMEGA328, ATMEGA328P,
ATMEGA328PB, ATMEGA329, ATMEGA329P,ATMEGA3290, ATMEGA3290P,ATMEGA644, ATMEGA644P,
ATMEGA645, ATMEGA645P, ATMEGA6450, ATMEGA6450P, ATMEGA649, ATMEGA649P, ATMEGA6490,
ATMEGA6490P, ATMEGA103, ATMEGA1284, ATMEGA1284P optionsin <2-MCU>-><ATMEL-ATMEGA_XXXX>
+ Add HC908GZ8,HC908GZ16, HC908GZ32,HC908GZ48,HC908GZ60,HC908GZ8_SECURED,HC9 08GZ16_SECURED,
HC908GZ32_SECURED,HC908GZ48_SECURED,HC908GZ60_SECU RED options in <2-MCU>-><MOTOROLA-MC68HC(9)08>
+ Add MC912DT128_UNSECURED,MC912DT128A_UNSECURED,MC912DT 128P_UNSECURED,MC912DT128_SECURED,
MC912DT128A_SECURED,MC912DT128P_SECURED optionsin <2-MCU>-><MOTOROLA-MC68HC(9)12>
+ Add MT20U2-MC912DT128P option in <3-ECU>-><DELPHI>
+ Add BESTURN-B90-BCM option in <4-IMMOBILIZER>-><FAW>
+ Add FENGGUANG(2016) option in <5-DASHBORAD>-><DONGFENG>
+ Add XC60-HIGH-EQUIPPED(2014) option in <5-DASHBORAD>-><VOLVO>
Notes: keep using latest software version,find bugs/not work well post here/PM me.
 alisher_aka
сообщение 27.9.2016, 1:00
Сообщение #233607
Ради интереса проверил тоже самое 4,5,0
у всех замков 5V а у 211 HC 4.8 =
на мой вопрос один из них ответил так
вопрос W211(HC12) could not read EZS - I raised the voltage 5.1 V and then just happened to read. ~The default is 4.8 V voltage
ответ W211HC12 is little more dangerous MCU...you are play very risky with raised voltage when not read, then in moostly times enough only use external power to VVDI unit
сообщение 27.9.2016, 2:17
Сообщение #233610
ИМХО, 4.8 вольта, это страхи конкретного разработчика и к делу отношения не имеют. Данные замки успешно читаются любым проггером, равно как и успешно валятся любым, включая ETL-ом. И причина отнюдь не в напряжениях.
На столе два замка W211, абсолютно одинаковые и по номерам. С одним зависает, обрывается связь, затирается флэш и вобщем гимор по полной. Любой проггер из у меня имеющихся от оригиналов до клонов не может его с первого раза победить. В итоге, после успешной четырех часовой заливки флэши, теперь замок читается корректно любым проггером, но на энный раз снова сносится флэш, туда же еепром следом после верификации, и снова все по кругу. С другим аналогичным замком, как ни крутил, живее всех живых. Мой вывод, усталость платы, высохшие кондеры и т.д, все то, что невидимо глазу. Так что работа с данными замками, это лотерея и не более.
 ilhomnn
сообщение 27.9.2016, 9:08
Сообщение #233612
Если выкурит проц безопаснее не будет?
 Doctortehno
сообщение 27.9.2016, 22:38
Сообщение #233660
Master
Интересно а куда ты питание подключаешь в Rosfar 260? :emocii-1802:
 alisher_aka
сообщение 28.9.2016, 6:57
Сообщение #233670
точно также - только на R260
Прикрепленный файл  000000000000.jpg ( 110.23 kB )
Отредактированно alisher_aka - 28.9.2016, 6:57
 Zmeiarm
сообщение 28.9.2016, 10:33
Сообщение #233678
Любопытный
Спасибо сказали: 1243 раза
Вот Артём
Прикрепленный файл  1475048300851.jpg ( 82.33 kB )
 Doctortehno
сообщение 28.9.2016, 11:45
Сообщение #233686
Master
Цитата(Zmeiarm @ 28.9.2016, 11:33) *
Вот Артём
«Вложение jpg»
Обычно они вот так выглядят, поэтому спросил!
Прикрепленный файл  IMG_5225.JPG ( 116.09 kB )
Все валят флешь любым прогером 912 мотю внутрисхемно, даже XprogM уже отметился, а у него 20 замков без осечек, и питание 2А этому прогеру как и камню не нужны.
Кто нибудь прочитал прогером VVDI CAS4 - 2012 года и выше отзовитесь (на XEP100)?, кто может сказать чем он лутше Xproga?
Заявленные PCF7945 с ключей бумера не трет, а заявленно, крехтел крехтел и дулю выкрутил!
Флеши валит на моте 912!
Какие у него преимущества?
 solitaire
сообщение 28.9.2016, 12:15
Сообщение #233690
Спасибо сказали: 15 раз
Цитата(doktortehno @ 28.9.2016, 10:45) *
Все валят флешь любым прогером 912 мотю внутрисхемно..
ORANGE5 по-ка что ни одново завала 912, может везёт..
.......Заявленные PCF7945 с ключей бумера не трет, а заявленно, крехтел крехтел и дулю выкрутил!
VVDIprog - оригинал ключи бмв на PCF7945 обновляет без проблем.. винда XP
 alisher_aka
сообщение 28.9.2016, 17:56
Сообщение #233699
«Вложение JPG»
возможно в голубом корпусе и валит - но в красном работает как танк тьфу тьфу тьфу что б не сглазить
«<9 из 112>»
52 чел. читают эту тему (гостей: 52, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 31.10.2026, 15:03
