Honda CRV 2008, Панель приборов не всегда светит!
 Doctortehno
сообщение 6.10.2016, 15:11
Сообщение #234214
Master
Спасибо сказали: 421 раз
По середине жк дисплей, то показывает то нет!
Насколько помню это их болезнь, ткните в нужном направлении что делать!
Пропаять проц не предлагать!
Прикрепленный файл  IMG_5263.JPG ( 167.33 kB )
1 из 2>»
 Doctortehno
сообщение 7.10.2016, 1:09
Сообщение #234297
Master
Неужели никто не делал?
сообщение 7.10.2016, 1:19
Сообщение #234300
Спасибо сказали: 2066 раз
О такой болезни первый раз слышу!
Фонариком подсвети! Наверняка все показывает, проблема только в подсветке!
 Doctortehno
сообщение 7.10.2016, 2:22
Сообщение #234303
Master
Нее, точно болезнь существует т.к. уже несколько лет назад делал такую проблему, забыл что делал!
Мерцает ЖК, и не все показывает.
Прикрепленный файл  Безымянный.jpg ( 99.8 kB )
сообщение 7.10.2016, 2:34
Сообщение #234304
Машина массовая, не слышал о такой проблеме. Болезнь, это когда хотя бы каждая 10-ая, а то и 3-ая с такой проблемой, а это частный случай, но не суть. Мерцать может только от плохого контакта между платой и дисплеем. Проц тут вобще не при делах. Что там, шлейф, пины или резинка? Таких авто пачки делал, но ни разу с подобной проблемой на данном авто не сталкивался, фотки и не делал полного разбора.
 smrodo
сообщение 7.10.2016, 8:27
Сообщение #234311
Спасибо сказали: 568 раз
Проблема эта на CRV существует . Не очень часто . Пара машин попадалась с такими симптомами . Сам не ремонтировал .99% проблема в самом дисплее . Драйвера дисплея стоят в самом ЖКИ . Причина этого дефекта не понятна . Чаще всего страдает нижняя часть экрана . Возможно влага скапливается внизу или микротрещина образуется .
Слышал что бывает плохой контакт контактных зажимов к ЖКИ .
Прикрепленный файл  SUC30861.jpg ( 316.17 kB )
 vampire
сообщение 7.10.2016, 10:16
Сообщение #234321
Спасибо сказали: 132 раза
Встречалась такая проблема два раза - пропайка всей панели помогала максимум на неделю . Оба раза менял панель .
https://vk.com/voronservice73
 Egorich
сообщение 7.10.2016, 12:03
Сообщение #234325
Спасибо сказали: 44 раза
Я пропаивал разъём, жалоб не было.
 Cardiag
сообщение 7.10.2016, 12:16
Сообщение #234326
Hardware cloner
Спасибо сказали: 64 раза
могу продать панельку новую :)
 Doctortehno
сообщение 7.10.2016, 13:07
Сообщение #234328
Master
Сава, чаще не бывает! Еще одна приехала! :bezumie:
Прикрепленный файл  IMG_5277.JPG ( 414.91 kB )
Пропаял все что можно, не помогло, есть подозрение что выходит из строя процессор.
Вот фото где все показывает когда держу сзади пальцем между двух кондеев, без усилия (микро трещинна исключенно, непропай тоже)
Прикрепленный файл  IMG_5278.JPG ( 163.14 kB )
сообщение 7.10.2016, 13:16
Сообщение #234330
«Вложение JPG»
Вот у тебя пруха! Обалдеть! :super_smilies_001:
Значит проблема в дисплее! Вот эти приклеенные контакты к стеклу дисплея мозг конопатят!
 Cardiag
сообщение 7.10.2016, 13:21
Сообщение #234332
Hardware cloner
Не, ну я не понял, панели то будем покупать или всё так и будете писать ? :D
 Doctortehno
сообщение 7.10.2016, 13:26
Сообщение #234333
Master
Нее, 7 контактов сверху и 7 снизу, все пропаял.
Драйвера в стекле залиты клеем, возможно что они!
сообщение 7.10.2016, 13:29
Сообщение #234336
Не в процессоре проблема, иначе бы палец не помог. Пальцем ты "добавляешь" электричества)) На дисплей токи очень малы, любой жк-дисплей загорится от пальца. Тут или плату промывать спиртом, кстати такая проблема часто бывала на неках, когда выпаивали их, потом припаивали обратно, а пол дисплея не горит. Водишь пальцем, загорается. Таже проблема на Aveo. Грязь, канифоль, просто сырость и невидимые слои на плате просаживают лог 1 на землю, как подтяжка. После промывки спиртом все начинает работать.
 Doctortehno
сообщение 7.10.2016, 13:33
Сообщение #234337
Master
ну понятно что добавляю питание, возможно что процу, возможно драйверу ЖК но не всегда реагирует на палец!
Вить погодь, может оживлю!
сообщение 7.10.2016, 14:28
Сообщение #234340
Именно так! Плавает хаотично, но в такт твоим движениям. Плохо ты зарядился однако! )))
Обычно проблема в резкой смене температуры, нарушается соединение металлических контактов со стеклом, где залито клеем. Восстанавливать это гимор. Проверялось подстановкой другого дисплея, а потом попыткой соскрести и восстановить.
1 из 2>»
  Сейчас: 10.11.2026, 10:43
