29.10.2016, 10:52
#235741
![]() Группа: Модератор Сообщений: 946 Спасибо сказали: 135 раз |
FVDI не делает адаптацию пневмы на Audi Q7, VolksWagen Touareg и Porsche Cayenne.
В процедуру заходит, начинает, колёсные высОты принимает, но на последнем канале пишет что требуется ЛОГИН. Хотя без него и в процедуру-то не зайдёшь. Ну и соответственно не завершает адаптацию. |
29.10.2016, 11:02
#235742
FVDI не делает адаптацию пневмы на Audi Q7, VolksWagen Touareg и Porsche Cayenne. На мерсах не пробовал кто? Не попадались под рукой мне на разтерзание... ))) |
29.10.2016, 11:11
#235744
Группа: Участник Сообщений: 14 Спасибо сказали: 1 раз |
Opel Vectra B 2000 (Z18XE _ иммо с антенной, то есть не в СИМе) при полной утере чипов сможет справиться по OBD? то есть вытащить пин код и привязать ключ именно по OBD? Я делал такое авто именно FVDI по OBD год тоже 2000 был только двигатель не помню какой был!!! За пара была только в том что он пин в автоматическом режиме не хотел вычитывать, а в ручном я что-то по нажимал и он мне пин вытяну!! |
29.10.2016, 13:22
#235747
Сегодня на лопатки уложил BMW E60 2005-ого по SRS - мат в три клика отключен и SOS из системы в четыре клика вычеркнут.... Volvo S40 2.0D 2008-ого года - нет связи не с одной из систем...., странно но ладно...... ...приборчик от kver-a..... А как SOS отключил? мне Е70 приезжал не понял нихрена как делать |
29.10.2016, 13:27
#235748
А как SOS отключил? мне Е70 приезжал не понял нихрена как делать На е60-ых все просто - в центральном блоке по подушкам убираешь обе позиции по телефону и готово... На 70-ых пока небыло необходимости... ))))
Отредактированно danis11 - 29.10.2016, 14:26
29.10.2016, 13:41
#235751
Я делал такое авто именно FVDI по OBD год тоже 2000 был только двигатель не помню какой был!!! За пара была только в том что он пин в автоматическом режиме не хотел вычитывать, а в ручном я что-то по нажимал и он мне пин вытяну!! В Вольво надо иногда просто выключить на 1 минуту зажигание и повторить действие, Вольво не любит резвых парней, сам на такое нарвался ))) |
29.10.2016, 14:33
#235752
На е60-ых все просто - в центральном блоке по подушкам убираешь обе позиции по телефону и готово... На 70-ых пока небыло необходимости... )))) я даже не знал, что в подушках спс, думал в центральном дисплее там инфа вся эта... |
29.10.2016, 14:44
#235754
я даже не знал, что в подушках спс, думал в центральном дисплее там инфа вся эта... SOS относится к активной защите..., значит в срс. А дальше уже конфиг в медиа если "оно" ругается на конфигурацию...
30.10.2016, 0:34
#235792
Пробовал сегодня гольфа 7 2013 года. Панель не смог перевести в сервис мод. Хотя приказал ждать 10 минут. Но по истечении 15 мин сказал что не вариант.
Дасия логан пин и прописка ключа на раз-два |
30.10.2016, 13:21
#235815
Я делал такое авто именно FVDI по OBD год тоже 2000 был только двигатель не помню какой был!!! За пара была только в том что он пин в автоматическом режиме не хотел вычитывать, а в ручном я что-то по нажимал и он мне пин вытяну!! с полной утерей? |
30.10.2016, 14:00
#235817
Да при полной утери
4.11.2016, 0:33
#236078
Кому интересно..., чуть добавил.....[attachment=43257:FVDI.zip]
По теме - поигрался на е46-ом BMW... Не приятно удивил. Пробег в LCM-е не меняет, мат пассажира из системы не убирает.... Пришлось бобра будить. |
12.11.2016, 15:55
#236485
парни подскажите fvdi full не хочет читать никак вообще вольво хс90 04-05 года пробовал 3 шт где копать?
19.11.2016, 17:16
#236857
Приветствую участников. За темой слежу. Но мог на 20 листах и не заметить. Подскажите получалось у кого-нибудь клоном пришить б/у мехатроник на DSG DL501 ?
21.11.2016, 12:37
#236923
Привет всем!!! Кто нибудь пробовал прописать ключ на Renault Logan 2???
| Сейчас: 28.6.2026, 10:57 |
