3.11.2016, 21:52
#236063
Группа: Real User Сообщений: 541 Спасибо сказали: 19 раз |
История неизвестна
есть старый эбу(вскрытый),дамп прилагаю есть бу блок моторник есть блок иммо в котором в 93с46 все FF С чего начать? Прикрепленные файлы
4.11.2016, 1:34
#236082
![]() Группа: Участник Сообщений: 19 Спасибо сказали: 0 раз |
Сначало реши с иммой будиш делать или отвязавать
4.11.2016, 8:28
#236086
с поиска раб пары
5.11.2016, 0:33
#236111
фокус с имулятором не удался
ошибка df0066 Прикрепленные файлы
Отредактированно powernil - 5.11.2016, 0:35
5.11.2016, 1:10
#236112
фокус с имулятором не удался .... опиши последовательность своих действий.... Если с эбу и железом все оки, то заставить тарахтеть делов на пол часа с десяти минутным перекуром... Инэт завален инфой....
ошибка df0066 |
5.11.2016, 8:55
#236116
![]() Группа: Real User Сообщений: 117 Спасибо сказали: 6 раз |
у тебя просто турбодизель? может клапан кодированый , или 1,9DCI
6.11.2016, 21:57
#236190
А перед установкой эмуля моторник зачистил..
7.11.2016, 13:32
#236203
у тебя просто турбодизель? может клапан кодированый , или 1,9DCI Судя по картине ЭБУ, то и не просто турбодизель вовсе...а ещё проще, обычный дизель с ТНВД Лукас Эпик |
7.11.2016, 19:58
#236219
А перед установкой эмуля моторник зачистил.. Да,почистил Заливал 2 варианта Прикрепленные файлы
7.11.2016, 20:00
#236220
А можно читать-писать эпром не вскрывая блок?
Если да,то чем? |
7.11.2016, 20:08
#236221
так если лукас , а там клапан не кодированый?
выкинул клапан поставил простой и поехал Отредактированно Mihalych - 7.11.2016, 20:09
7.11.2016, 20:10
#236222
так если лукас , а там клапан не кодированый? ТНВД делфи мотор не турбированый |
11.11.2016, 18:15
#236435
Зайди в диагностику система впрыска и посмотри состояние имма активна или нет
14.11.2016, 12:17
#236566
Завели трактор
Проблема была механическая Эмулятор рабочий 100% |
16.7.2026, 12:32 Посл. ответ от Сергей |
15.7.2026, 22:40 Посл. ответ от Marion |
15.7.2026, 16:08 Посл. ответ от mzemcov |
13.7.2026, 13:41 Посл. ответ от николай |
| Сейчас: 18.7.2026, 4:58 |
