6.12.2016, 0:01
#237576
![]() Группа: Real User Сообщений: 557 Спасибо сказали: 87 раз |
Всем Привет.
Подскажите пожалуйста кто в теме по какой причине может вылетать это окно при запуски проги Хпрог 555. Винда 7х64 , только установленная,Adobe Reader 11. При нажатии на ОК прога запускается, прогромматор тоже находит. Считывает или нет пока проверить не успел. . Прикрепленные файлы
7.12.2016, 0:21
#237625
Попробовал на другом компе с другой виндой 7 х 64 , софт работает без ошибок. Вообщем переставлю винду на п.к.
7.12.2016, 0:53
#237629
Попробовал на другом компе с другой виндой 7 х 64 , софт работает без ошибок. Вообщем переставлю винду на п.к. Нет смысла) да и сами сказали, таже ошибка была и на XP. Скорее всего на другом компе, где нет ошибки, уже был установлен ранее иной софт икспрога, а на тех системах, где возникает ошибка, не было. Короче надумывать и додумывать тут нечего.. Никакой мистики тут нет, как говорится "все по плану". |
7.12.2016, 1:03
#237630
Не поможет) не придумывайте) да и сами сказали, таже ошибка была и на XP. Скорее всего просто напросто на другом компе, где нет ошибки, уже был ранее иной софт икспрога, а на тех системах не было. Сам удивлен, но на том компе, где софт заработал, ранее небыло никаких версий икспрога. Винда относительео чистая. Сборка винды другая, может по этому. Завтра поставлю это сборку на рабочий ноут, видно будет. |
7.12.2016, 1:12
#237631
ранее небыло никаких версий икспрога. Так проверяется просто, заходим в реестр и в поиске ищем похожие слова на название проггера.. глядишь и не просто так все работает)) |
7.12.2016, 17:40
#237673
Нет смысла) да и сами сказали, таже ошибка была и на XP. Скорее всего на другом компе, где нет ошибки, уже был установлен ранее иной софт икспрога, а на тех системах, где возникает ошибка, не было. Короче надумывать и додумывать тут нечего.. Никакой мистики тут нет, как говорится "все по плану". Не помогла переустановка винды. Таже ошибка при запкске софта. |
7.12.2016, 17:50
#237674
Novichek, Что и требовалось доказать. Шеф зря воздух не колышет.
Saveliy, А разве инсталированый софт просто не через DEL убирается и копируется вместо него свой - распакованый? Не вижу смысла uninstall делать и пригать реестром!
Или copy - paste с заменой..... |
7.12.2016, 20:00
#237685
Не помогла переустановка винды. Таже ошибка при запкске софта. Запустите [attachment=43814:reg.zip] Решилась проблема ? -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
8.12.2016, 0:59
#237689
Вот какой факт обнаружился. На другом п.к., на котором софт Хпрог открывался нормально, установлен софт от ори. Абрика. Решил я проверить влияет он или нет, вообщем я установил софт Абрика на п.к., где Хпрог открывался с ошибкой. После установки Абрика софт Хпрога стал открываться без ошибки.
8.12.2016, 1:08
#237690
Novichek, я думаю, что тест был проведен не совсем верно.. Особенно, если вы жмакали уже файл из сообщения выше. На самом деле абрик наоборот конфликтует с икспрогом (по драйверу), обычно при абрике нельзя запустить икспрог. Для пояснения, та ваша выпадающая ошибка влияет на настройки софта икспрога, в ветке реестра просто хранятся некие настройки интерфейса, и когда этого ключа нет, выпадает ошибка, что нельзя прочитать эти настройки. Даже цвет шрифта данных HEX будет черным на черном, если попробовать что-то прочитать или наверное даже если просто открыть какой-то дамп. Поэтому вероятнее всего, тест с абриком был ложным.
8.12.2016, 1:36
#237691
Novichek, я думаю, что тест был проведен не совсем верно.. Особенно, если вы жмакали уже файл из сообщения выше. На самом деле абрик наоборот конфликтует с икспрогом (по драйверу), обычно при абрике нельзя запустить икспрог. Для пояснения, та ваша выпадающая ошибка влияет на настройки софта икспрога, в ветке реестра просто хранятся некие настройки интерфейса, и когда этого ключа нет, выпадает ошибка, что нельзя прочитать эти настройки. Даже цвет шрифта данных HEX будет черным на черном, если попробовать что-то прочитать или наверное даже если просто открыть какой-то дамп. Поэтому вероятнее всего, тест с абриком был ложным. Нет, на этой винде я файл из преведущего поста не запускал. На счет того что драйвера хпрого и абрика конфликтуют это я знаю, но я софт запускал не подключая к п.к. прогер. Единственное , это то что стоит 2 системы на одном пк. Вот как-то так. Еще одну особеность заметил в поведении софта. На том пк, где софт изначально запустился без ошибки, если прогер не подключнен, то софт обозначает что устройство не найдено. А на другом пк, где софт сперва запускался с ошибкой. Полсое того как удалось победить эту ошибку, и софи стал запускаться. Если прогер не подключен, то софт переключается на Com 1 порт, когда подключаю прогер порт менятся на тот к которому прогер. |
Сегодня, 16:35 Посл. ответ от mzemcov |
Сегодня, 14:15 Посл. ответ от Real Wolfbat |
| Сейчас: 14.11.2026, 21:12 |
