6.12.2016, 0:01
#237576
Всем Привет.
Подскажите пожалуйста кто в теме по какой причине может вылетать это окно при запуски проги Хпрог 555. Винда 7х64 , только установленная,Adobe Reader 11. При нажатии на ОК прога запускается, прогромматор тоже находит. Считывает или нет пока проверить не успел. . Прикрепленные файлы
6.12.2016, 0:04
#237577
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13341 Спасибо сказали: 2064 раза |
Видимо проблемы может быть две. Или запускаем не от имени Администратора, или 64 бита не подходит ОС для этой версии.
6.12.2016, 0:16
#237578
Видимо проблемы может быть две. Или запускаем не от имени Администратора, или 64 бита не подходит ОС для этой версии. При запуске от имини админа , тоже выскакивает. Пробовал зааучкать эту же прогу на ХР , тоже выскауивала эта ошибка. |
6.12.2016, 0:20
#237579
Считывает или нет пока проверить не успел Надо это проверить. Может отлом софта левый и вся проблема? И Lock биты правильно записали? P.S. Хотя судя по ошибке, проблема чисто софтовая.. |
6.12.2016, 0:29
#237580
Надо это проверить. Может отлом софта левый и вся проблема? И Lock биты правильно записали? P.S. Хотя судя по ошибке, проблема чисто софтовая.. Если софт запускать не подключая прогер, ошибка вск равно ксть. У человека , который дал мне этот софт, нету такой ошибки. Нечто похожее было на версии 5.45 из-за неподходящего редера |
6.12.2016, 0:49
#237581
Нечто похожее было на версии 5.45 из-за неподходящего редера Не совсем, там было две ошибки, такая, как сейчас, но она не из-за ридера, а из-за того, что софт запускался без инсталятора, то есть софт был уже распакован, но не инсталированн, а из-за ридера была ошибка, в которой было слово pdf в описании ошибки. Первый вариант лечится либо запуском установки через инсталятор, либо вручную добавлением в реестр соответствующей записи. |
6.12.2016, 5:46
#237583
Всем Привет. Подскажите пожалуйста кто в теме по какой причине может вылетать это окно при запуски проги Хпрог 555. Винда 7х64 , только установленная,Adobe Reader 11. При нажатии на ОК прога запускается, прогромматор тоже находит. Считывает или нет пока проверить не успел. . Пробуй с рабочей версии взять ddl-ку.Если не поможет, то возможно это винда! в топку ее. Ставь нормальную и 32bit для таких целей. Ридер 11 влет работает с xprg! но возможно как у тебя ( Ридер x64) проблему и создает! так как xprog-у требуются библиотеки ридера. А они у тебя для разных систем! Отредактированно alikdr - 6.12.2016, 5:47
6.12.2016, 8:39
#237585
Пробуй с рабочей версии взять ddl-ку.Если не поможет, то возможно это винда! в топку ее. Ставь нормальную и 32bit для таких целей. Ридер 11 влет работает с xprg! но возможно как у тебя ( Ридер x64) проблему и создает! так как xprog-у требуются библиотеки ридера. А они у тебя для разных систем! У вас не найдется рабочего файла ddl? |
6.12.2016, 12:17
#237600
Novichek, вы так и не сказали, была инсталляция софта или прога уже распакована и просто запускается из папки?
6.12.2016, 14:32
#237602
Novichek, вы так и не сказали, была инсталляция софта или прога уже распакована и просто запускается из папки? Извиняюсь, нет небыло установки. |
6.12.2016, 14:34
#237603
Вечером попробую на 7 32 запустить. Хотя если проблема в пазрядности системы, хр должен ьыл софи без ошибки запустится.
6.12.2016, 14:40
#237604
Извиняюсь, нет небыло установки. Вот и причина. Вы не обратили внимание на мои прошлые советы, вполне вероятно, что зря. Найдите любую инсталяшку от 5.55 и выполните установку. Можете даже сразу и удалить, ключ реестра уже останется в системе. Потом запустите свой софт, и о чудо, ошибка должна пропасть. |
6.12.2016, 19:23
#237611
Провел установку софта. После установки мой софт стал запускаться без ошибки и прогер сразу находит. Но когда удаляю установленый софт мой софт опять с ошибкой работает.
Установленный софт запускается без ошибки, но не закрывается. Когда закрываю софт выскакивает окно "File access deinied". |
6.12.2016, 19:49
#237612
Novichek, ну значит ключ реестра тоже удаляется. Сделай установки, найди ветку реестра по икспрогу и сохрани ее в файл. Потом софт удаляешь, а в реестр возвращаешь этот ключ. Правый клик на сохраненном файле реестра .reg "Слияние". И все дела. Не забудь запуск своего софта от Администратора.
6.12.2016, 20:11
#237613
Saveliy, А разве инсталированый софт просто не через DEL убирается и копируется вместо него свой - распакованый? Не вижу смысла uninstall делать и пригать реестром!
Или copy - paste с заменой..... Отредактированно danis11 - 6.12.2016, 20:26
6.12.2016, 20:58
#237614
А разве инсталированый софт просто не через DEL убирается и копируется вместо него свой - распакованый? Можно и так, но зачем лишние записи в установках и списках программ? Потом при таком засоре не сделаешь деинсталл корректно, придется отдельно чистить разные ветки реестра. Не вижу смысла uninstall делать и пригать реестром! На самом деле корректный "ломатель" должен был уже в архив софта вложить готовый файл реестра, а в инструкции по установке указать, что его нужно выполнить (либо иной способ, но без "догадайся сам"). Кстати, пусть глянет в папке программы, может там и есть такой файл *.reg? |
Вчера, 13:19 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 30.9.2026, 6:42 |
