12.12.2016, 16:54
#237918
Доброго времени !
Зашло авто, на правку пробега. Приборка, под номером, 1118 3801010 24, с версией прошивки ver-2.6, и судя по плате(стрелы не снимал) он на pic. Калька под неё нет, на сколько там сложный алгоритм, стоит туда лезть, или отдать другим, проц не закрыт ? Есть оранж5. Отредактированно RUD229 - 12.12.2016, 16:55
12.12.2016, 17:05
#237919
Группа: Участник Сообщений: 103 Спасибо сказали: 23 раза |
Делается шиномонтажным прибором(рекламировать не буду)Pic18f6527?На работе есть дамп,если надо кину в личку
Отредактированно dedko - 12.12.2016, 17:14
12.12.2016, 17:16
#237920
Закрыт...Делается шиномонтажным прибором(рекламировать не буду) Блин, что же мне так везёт на эти picи ))), уже второй раз обламываюсь, придется наверно шиночиповошное оборудование покупать |
12.12.2016, 17:17
#237921
Делается шиномонтажным прибором(рекламировать не буду)Pic18f6527?На работе есть дамп,если надо кину в личку Так он закрыт или... ? да pic18f6527 |
12.12.2016, 17:19
#237922
Оно?нашел дамп из сети,для сравнения
Отредактированно dedko - 12.12.2016, 17:21
12.12.2016, 17:21
#237923
Да, стрелы уже снял, убедился что там pic18f6527
12.12.2016, 18:16
#237926
Подскажите, что делаю не так, не могу прочитать pic.
подключился внутрисхемно, согласно мануалу оранжа. 7 (MCLR) - Vppr 42 (PGC) - P0 37 (PGD) - P1 43 (PGM) - Logic 0 9 - GND 10 - Vcc разобрался с подключением, eeprom прочитал Отредактированно RUD229 - 12.12.2016, 18:32
12.12.2016, 18:29
#237929
![]() Группа: Real User Сообщений: 173 Спасибо сказали: 15 раз |
Зачем его вообще читать? Ни какого шиномонажного прибора тоже не нужно. Делается к-лайн адаптером.
12.12.2016, 18:40
#237930
через usb, клайн, будет работать ?
подскажите, flash, должна читаться, или она закрыта ? читаются только нули, надеюсь, при чтении, я её не похерил Отредактированно RUD229 - 12.12.2016, 18:43
12.12.2016, 19:47
#237938
Чето как то просто все оказалось )))
Взял ELS27, и с его помощью, запулил в итэлму, нужный мне пробег, естественно с помощью проги, которую подсказал форумчанин всем спасибо ! Но мне все равно не имется, нужно мне суть понять, сейчас солью дамп с измененным пробегом, и чуть позже, буду разгадывать алгоритм. Отредактированно RUD229 - 12.12.2016, 20:10
22.6.2017, 18:24
#247600
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем если не сложно в личку скиньте название программы!
22.6.2017, 20:04
#247605
буду разгадывать алгоритм. Успехов !!! Я допустим нифига в нём не понял по нескольким дампам. Там надо по 1 км крутить и разгадывать. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
18.8.2026, 15:14
#293340
Группа: Пользователи Сообщений: 0 Спасибо сказали: 0 раз |
RUD229, не подскажете что за программа? Попался такой щиток, не могу сделать уже 2 дня, даже нейросеть не способна вычислить алгоритм...
Сегодня, 6:11 Посл. ответ от FaTON |
Вчера, 17:33 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 10:13 Посл. ответ от Egorich |
10.10.2026, 18:19 Посл. ответ от dhia |
| Сейчас: 13.10.2026, 7:05 |
