Гранта 2190-3801010-20 нужен совет..., Не светятся некоторые элементы экрана
 Serg31
сообщение 2.2.2017, 16:31
Сообщение #240699
Спасибо сказали: 59 раз
Всем доброго дня! Принесли щиток приборов от Гранты. Последняя цифра пробега светится только верхний вертикальный сегмент левого ряда....Щиток работает....После вскрытия щитка, разбора...внешних признаков дефекта не обнаружил.При нажатии клавиши суточного пробега и подачи питания в секторе десятков часов не светится один сектор и в последней цифре пробега тоже не светится несколько секторов....Подскажите, без радикальных действий, типа замены экрана или замены процессора как-то помощь щитку можно? Спасибо. Щиток у меня. Если нужны.какие-то фотки или замеры,то можно все сделать....
Ответов (1 - 10)
 smrodo
сообщение 2.2.2017, 16:47
Сообщение #240700
Спасибо сказали: 568 раз
Замена дисплея (драйвер в дисплее)
 Serg31
сообщение 2.2.2017, 16:57
Сообщение #240701
Не радует,но очень благодарен за помощь....
 TuningSpets
сообщение 2.2.2017, 17:14
Сообщение #240703
Спасибо сказали: 116 раз
У меня штук 10 щитков есть как минимум если кому надо пишите.
Отредактированно TuningSpets - 2.2.2017, 19:40
89091472865
 Evgeniy_
сообщение 2.2.2017, 17:53
Сообщение #240705
Спасибо сказали: 11 раз
Может всё проще, нога от дисплея загнута, а Вы не заметили это.
 Serg31
сообщение 2.2.2017, 18:08
Сообщение #240706
Нет с ногами все нормально....В этом варианте щитка с обратной стороны видно все шесть штырьков проходящих через разъем....
 smrodo
сообщение 2.2.2017, 18:30
Сообщение #240708
Имей ввиду что от разных версий приборок дисплеи могут не подходить . На одной приборке работает - ставишь на другую , а на дисплее всякая ерунда высвечивается . Например на приборку с номером 2190-3801010-20 не подойдет дисплей от 2190-3801010-00 (хотя внешне приборки 1 в 1)
 renat064
сообщение 2.2.2017, 19:37
Сообщение #240711
Спасибо сказали: 20 раз
поменяй прошивку папробувай у меня так было
 Serg31
сообщение 2.2.2017, 19:53
Сообщение #240712
Спасибо,можно попробовать,но почему при тесте не показывает тогда все секторы?
 smrodo
сообщение 2.2.2017, 20:25
Сообщение #240714
В твоем случае перешивать нет смысла . Не в прошивке дело . Менять дисплей только .
Прикрепленный файл  дисплей_гранта.jpg ( 167.11 kB )
Отредактированно smrodo - 2.2.2017, 20:50
 AVA
сообщение 3.2.2017, 0:23
Сообщение #240722
Владимир
Спасибо сказали: 222 раза
Как-то была такая панелька, на тесте все 8-ки были, а при работе показывались не все сегменты, замена дисплея помогла.
  Сейчас: 23.8.2026, 3:35
