2.2.2017, 16:31
#240699
![]() Группа: Участник Сообщений: 474 Спасибо сказали: 59 раз |
Всем доброго дня! Принесли щиток приборов от Гранты. Последняя цифра пробега светится только верхний вертикальный сегмент левого ряда....Щиток работает....После вскрытия щитка, разбора...внешних признаков дефекта не обнаружил.При нажатии клавиши суточного пробега и подачи питания в секторе десятков часов не светится один сектор и в последней цифре пробега тоже не светится несколько секторов....Подскажите, без радикальных действий, типа замены экрана или замены процессора как-то помощь щитку можно? Спасибо. Щиток у меня. Если нужны.какие-то фотки или замеры,то можно все сделать....
2.2.2017, 16:47
#240700
Замена дисплея (драйвер в дисплее)
2.2.2017, 16:57
#240701
Замена дисплея (драйвер в дисплее) Не радует,но очень благодарен за помощь.... |
2.2.2017, 17:14
#240703
У меня штук 10 щитков есть как минимум если кому надо пишите.
Отредактированно TuningSpets - 2.2.2017, 19:40
2.2.2017, 17:53
#240705
![]() Группа: Real User Сообщений: 301 Спасибо сказали: 11 раз |
Может всё проще, нога от дисплея загнута, а Вы не заметили это.
2.2.2017, 18:08
#240706
Может всё проще, нога от дисплея загнута, а Вы не заметили это. Нет с ногами все нормально....В этом варианте щитка с обратной стороны видно все шесть штырьков проходящих через разъем.... |
2.2.2017, 18:30
#240708
Имей ввиду что от разных версий приборок дисплеи могут не подходить . На одной приборке работает - ставишь на другую , а на дисплее всякая ерунда высвечивается . Например на приборку с номером 2190-3801010-20 не подойдет дисплей от 2190-3801010-00 (хотя внешне приборки 1 в 1)
2.2.2017, 19:37
#240711
Группа: Участник Сообщений: 186 Спасибо сказали: 20 раз |
Имей ввиду что от разных версий приборок дисплеи могут не подходить . На одной приборке работает - ставишь на другую , а на дисплее всякая ерунда высвечивается . Например на приборку с номером 2190-3801010-20 не подойдет дисплей от 2190-3801010-00 (хотя внешне приборки 1 в 1) поменяй прошивку папробувай у меня так было
2.2.2017, 19:53
#240712
поменяй прошивку папробувай у меня так было Спасибо,можно попробовать,но почему при тесте не показывает тогда все секторы? |
2.2.2017, 20:25
#240714
Спасибо,можно попробовать,но почему при тесте не показывает тогда все секторы? В твоем случае перешивать нет смысла . Не в прошивке дело . Менять дисплей только .Отредактированно smrodo - 2.2.2017, 20:50
3.2.2017, 0:23
#240722
Как-то была такая панелька, на тесте все 8-ки были, а при работе показывались не все сегменты, замена дисплея помогла.
| Сейчас: 8.10.2026, 6:20 |
