Sirius32 (S110038000) от Renault Scenic, Сделать Immo/off
 Rosleon
сообщение 19.3.2017, 10:51
Сообщение #243059
Спасибо сказали: 131 раз
Имеется Renault Scenic 2000-го года, мотор 1600 16v, с кондиционером. Моторник Siemens Sirius 32 (S110038000 A). Состояние авто- "дрова возить". Нужно убрать иммо, а то сделать ключи стоит дороже самой машины. Моторник считал с помощью K-Tag. Переделал дамп с помощью IUD, обрезал пин 58, не завелась. Дальше висит ошибка по иммо. Вытащил подготовленные дампы с IUD, выбрал свой вариант и попробовал записать в моторник, так K-Tag в отказ пошёл- жалуется на Checksum. Читал, что может прокатить вариант забить всё FF с 4000 по 8000. Если кто поделится мыслёй ради спортивного интереса, буду благодарен.
Прикрепленный файл  Flash_ECU_SiemensSirius32_Renault_Scenic_ori.bin ( 256 kB )
1 из 2>»
 power1977
сообщение 19.3.2017, 12:00
Сообщение #243067
Спасибо сказали: 89 раз
стучи в личку... )))
AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
 andr238
сообщение 19.3.2017, 19:36
Сообщение #243101
Этого на сириус не достаточно ,нужно еще с микрухой манипуляции делать по поднятию ног микросхемы.
 djal
сообщение 19.3.2017, 19:57
Сообщение #243102
Спасибо сказали: 29 раз
достаточно репрога, чиплодырь без разбора может отвалить, ибо читает по дырке фул
 Felixy
сообщение 19.3.2017, 21:46
Сообщение #243110
Спасибо сказали: 7 раз
Под авто привязку может аналогично как я недавно мучался.
 andr238
сообщение 19.3.2017, 22:05
Сообщение #243113
делал на сириус 32 иммо офф,прокатило только с поднятием ног.а так код прописывался или с обрезанным 58 пином просто не запускалась.
 Rosleon
сообщение 19.3.2017, 22:57
Сообщение #243122
Я в курсе, в IUD подробная инструкция. Но там есть ещё вариант просто перепрошить и обрезать, но сразу предупреждают, что не на всех системах прокатит. У меня не прокатило. Остаётся залить готовую прошиву с того же IUD и поиграть с ногами. Вот здесь-то и проблема. Мой K-Tag Master ori отказывается писать эту заготовку, потому-что не может поправить чексум. Хотя нормальную прошиву заливает сходу. Здесь как раз тот случай, когда китаец лучше оригинала. Буду заливать китайцами в буте.
 Felixy
сообщение 19.3.2017, 23:11
Сообщение #243123
Старый чиплоадер поломанный через к лайн в буте рвет его как тузик тряпку.
 Rosleon
сообщение 19.3.2017, 23:17
Сообщение #243125
Нету в наличии. Из "левых" имею MPPS, KESS, некоторые проги для адаптера K-Line. Думаю, чем-нибудь из этого залью. В крайнем случае сдую флеш и в программатор закину.
 andr238
сообщение 19.3.2017, 23:21
Сообщение #243127
Я в программаторе шил,и ноги подымал,прокатило.
 nasko12234
сообщение 20.3.2017, 9:05
Сообщение #243147
Это делает если положить IMMO Emulator
Я извиняюсь, что у меня есть опечаток - Я из Болгарии
 andr238
сообщение 20.3.2017, 12:36
Сообщение #243162
вот для того и ноги микрухи надо подымать что бы без иммо эмулятора завести.
 Marion
сообщение 20.3.2017, 15:45
Сообщение #243178
Спасибо сказали: 27 раз
Как это нету? Я ж тебе сикдывал ))
 Rosleon
сообщение 20.3.2017, 16:00
Сообщение #243180
Извиняюсь, вечером отвечал, уставший. Есть, конечно. Спасибо !
 Rosleon
сообщение 20.3.2017, 23:07
Сообщение #243217
Вопрос решён. Участник форума Cido123 подкинул рабочий дамп, при котором не пришлось возиться с ногами флеши. Только обрезать нужный пин. Спасибо ему за помощь и всем за участие ! Жаль, что в ленте его нету, хоть бы на кнопку "Спасибо" нажал для поднятия рейтинга. Всё-таки существенно уменьшил мне работы.
сообщение 21.3.2017, 2:13
Сообщение #243227
Спасибо сказали: 2066 раз
В его профиле под аватаркой есть рейтинг, звездочки, можете там ему 5 звезд выставить.
1 из 2>»
  Сейчас: 31.10.2026, 21:52
