Toyota Camry V50 2013 2,5L, Помогите схемой климата
 rakul7
сообщение 22.4.2017, 23:38
Сообщение #245149
Спасибо сказали: 89 раз
коллеги поделитесь пожалуйста схемкой 3x зонного климата, не могу дать ума не включается компрессор не крутятся вентиляторы при вкл кондиционера, давление есть проверил манометром в норме, ошибок нет ни в климате не в моторнике, еще вопрос где смотреть давление в моторнике или климате???
заранее спасибо.
  Пользователь на форуме!
Ответов (1 - 8)
 SOleg
сообщение 23.4.2017, 6:25
Сообщение #245151
Спасибо сказали: 55 раз
посмотри, может оно.
Прикрепленный файл  Camry.jpg ( 158.66 kB )
 cjohny
сообщение 23.4.2017, 9:55
Сообщение #245156
Спасибо сказали: 23 раза
Здравствуйте! A/c FLOW SENSOR какой вольтаж показывает в параметрах климата ? Должно быть 4 вольта AC OFF 3.5 вольта AC ON .
89220303519
 rakul7
сообщение 23.4.2017, 13:46
Сообщение #245166
помойму 4,1в, это датчик давления фриона возле фары на трубке высокого давления????
 cjohny
сообщение 23.4.2017, 13:48
Сообщение #245167
Датчик 3 проводной стоит на самом компрессоре.
89220303519
 cjohny
сообщение 23.4.2017, 17:53
Сообщение #245184
Вот где стоит.
Прикрепленный файл  b1479.pdf ( 120.83 kB )
Прикрепленный файл  TOYOTA_CAMRY_55_AC_FLOW_SENSOR.jpg ( 70.85 kB )
89220303519
 rakul7
сообщение 23.4.2017, 17:57
Сообщение #245185
есть такой он был оборван была ошибка сейчас поменяли компрессор и починил фишку ошибки нет но компрессор невкючается, за что отвечает датчик давления возле фары при снятой фишки ошибок нигде нет???? фото ниже
Прикрепленный файл  картинка034.jpg ( 77.15 kB )
 rakul7
сообщение 23.4.2017, 17:59
Сообщение #245186
Цитата(cjohny @ 23.4.2017, 18:53) *
Вот где стоит.
спасибо то что надо pdf
 cjohny
сообщение 23.4.2017, 18:09
Сообщение #245187
Ошибок по обрыву может не быть .Но пока климат не увидит нужных параметров запуска компрессора не будет .Надо внимательно посмотреть дату в климате .
89220303519
Сегодня, 16:35
Посл. ответ от mzemcov
Панель щитка
Сегодня, 14:15
Посл. ответ от Real Wolfbat
Прописать бу
Вчера, 15:27
Посл. ответ от den5
Вчера, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
Нужна прошивка на эту Мазду
12.11.2026, 15:32
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 14.11.2026, 22:01
