22.4.2017, 23:38
#245149
коллеги поделитесь пожалуйста схемкой 3x зонного климата, не могу дать ума не включается компрессор не крутятся вентиляторы при вкл кондиционера, давление есть проверил манометром в норме, ошибок нет ни в климате не в моторнике, еще вопрос где смотреть давление в моторнике или климате???
заранее спасибо. |
23.4.2017, 6:25
#245151
посмотри, может оно.
23.4.2017, 9:55
#245156
![]() Группа: Real User Сообщений: 93 Спасибо сказали: 23 раза |
Здравствуйте! A/c FLOW SENSOR какой вольтаж показывает в параметрах климата ? Должно быть 4 вольта AC OFF 3.5 вольта AC ON .
-------------------- 89220303519
23.4.2017, 13:46
#245166
Здравствуйте! A/c FLOW SENSOR какой вольтаж показывает в параметрах климата ? Должно быть 4 вольта AC OFF 3.5 вольта AC ON . помойму 4,1в, это датчик давления фриона возле фары на трубке высокого давления???? |
23.4.2017, 13:48
#245167
Датчик 3 проводной стоит на самом компрессоре.
23.4.2017, 17:53
#245184
Вот где стоит.
23.4.2017, 17:57
#245185
Датчик 3 проводной стоит на самом компрессоре. есть такой он был оборван была ошибка сейчас поменяли компрессор и починил фишку ошибки нет но компрессор невкючается, за что отвечает датчик давления возле фары при снятой фишки ошибок нигде нет???? фото ниже Прикрепленные файлы
23.4.2017, 18:09
#245187
Ошибок по обрыву может не быть .Но пока климат не увидит нужных параметров запуска компрессора не будет .Надо внимательно посмотреть дату в климате .
Сегодня, 16:35 Посл. ответ от mzemcov |
| Сейчас: 14.11.2026, 22:00 |
