Peugeot 408 2012 BSI JCI, умер при перепрошивке, прошу помощи
 arik404
сообщение 27.5.2017, 10:32
Сообщение #246456
При смотке пробега Fvdi, уснул BSI. Бекап есть. Можно ли поднять данный BSI.
1 из 3>»
Тема закрыта
 Zmeiarm
сообщение 28.5.2017, 16:20
Сообщение #246477
Любопытный
Спасибо сказали: 1242 раза
Да можно. Пробуем записать флешь тем же фвди
сообщение 2.6.2017, 16:55
Сообщение #246740
Спасибо сказали: 2064 раза
У человека же вроде BSI уснул и не отвечает больше, как пробовать-то, если им же (FVDI) и делали, и запороли и пробовали занового?
И как дела у топикстартера, получилось записать флешь FVDI?
 arik404
сообщение 2.6.2017, 17:03
Сообщение #246742
Бси купил, сделал новым, пин выдернул из моторного,авто завел, теперь мучаюсь с телекодировкой, никак не могу правильно закодировать.
Может кто подскажет как грамотнее провести телекодировку.
 Rosleon
сообщение 2.6.2017, 18:52
Сообщение #246750
Спасибо сказали: 130 раз
Правильнее сначала делать кодировку, а потом писать пин и вязать ключи.
 arik404
сообщение 2.6.2017, 18:57
Сообщение #246751
Мне подсказали что сначала ключи, потом кодировку.
сообщение 2.6.2017, 22:04
Сообщение #246762
Ребят, а для кодирования BSI нужен онлайн?
 Zmeiarm
сообщение 3.6.2017, 5:37
Сообщение #246788
Любопытный
Нет.
Цитата(Saveliy @ 2.6.2017, 14:55) *
У человека же вроде панель уснула и не отвечала больше ничего, как пробовать-то, если им же (FVDI) и делали, и запороли и пробовали занового?
Сава где ты панель увидел, я так и не понял.
На счёт фвди... он всегда флешь бакапит автоматом. Нужно её найти и залить на место.... 99процентах оживает всё.
Даже ори абрик например с тем же бси 2этажном на 308 модели этак 2008 года ложит после смотки... прочерки в панели... заливаешь бакап на место... и оживает ... и замечу что это не JC... о котором все знают
 Rosleon
сообщение 3.6.2017, 9:57
Сообщение #246793
Если мне не изменяет память, то в самой Лексии пишет, что сначала кодировку. Хотя, думаю, в этом случае "перестановка местами суммы не меняет", то-есть должно работать и так и этак.
 Rosleon
сообщение 3.6.2017, 10:07
Сообщение #246795
Это, наверное, одно из самых приятных и доступных кодирований. Без онлайна, просто забив всю еепром Ф-ками, простой китайской Лексией указать для BSI всё, что имеется в авто (до последней кнопки). Но если ошибся и что-то не работает, потом можно поправить. При кодировании BSI просит код, но он универсальный для всех BSI: 03114. Ну и после кодировки ввести в эксплуатацию, указав пин и прописав ключи. Хотя, я не посмотрел, что авто свежее. Может, в этих и есть какие-нибудь отличия при кодировании. Ещё этот год не попадался в руки.
Отредактированно Rosleon - 3.6.2017, 10:15
 Doctortehno
сообщение 3.6.2017, 10:19
Сообщение #246797
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Телекодировка не нужна, это ведь онЛайн, просто руками комплектацию вбить!
сообщение 3.6.2017, 12:57
Сообщение #246799
Да причем тут панель, кому надо, тот догнал! )) Ошибся я) сейчас исправлю
Не отвечает BSI, не заливает! В том-то и дело. Как с мерседесом, во время записи флеши если сбой, повторно залить по OBD уже не получится. Так и здесь. Поэтому я у тебя и уточняю, залить абриком, это как, если повторно не пишется?)
 arik404
сообщение 3.6.2017, 13:46
Сообщение #246803
Машина заводится, кодируется, проблема у меня сейчас в том, что моргает чек, горит красным stop и на дисплее пишет неисправность двигателя. Ошибка такая, нет связи по кан с бодиком.
 Rosleon
сообщение 3.6.2017, 23:38
Сообщение #246811
Проверь кодировку. Возможно, этот моторник не имеется в списке блоков БСИ и по-этому БСИ его не видит. На всякий загляни в кодировку моторного, может там нету БСИ... Проверь все пункты во всех позициях. Иногда малейшая оплошность кодировки делает такие приколы.
 Rosleon
сообщение 3.6.2017, 23:44
Сообщение #246812
В моей Лексии пишет: "Телекодировка", когда заходишь, даёт выбрать: автоматическая (онлайн), или вручную (руками комплектацию вбить). То и это называют телекодировкой. Хотя один хрен, как это назвать. Главное, что бы работало.
 arik404
сообщение 4.6.2017, 10:15
Сообщение #246816
Спасибо за подсказку. Все моторный закодировал, ошибки ушли. Теперь просто смешно не могу стеклоподъемники закодировать. И так и эдак забиваю, не работают. В остальном все норм.
1 из 3>»
Тема закрыта
44 чел. читают эту тему (гостей: 44, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 18.8.2026, 21:32
