27.5.2017, 10:32
#246456
![]() Группа: Участник Сообщений: 18 Спасибо сказали: 0 раз |
При смотке пробега Fvdi, уснул BSI. Бекап есть. Можно ли поднять данный BSI.
1 из 3»
28.5.2017, 16:20
#246477
Да можно. Пробуем записать флешь тем же фвди
2.6.2017, 16:55
#246740
Пробуем записать флешь тем же фвди У человека же вроде BSI уснул и не отвечает больше, как пробовать-то, если им же (FVDI) и делали, и запороли и пробовали занового? И как дела у топикстартера, получилось записать флешь FVDI? |
2.6.2017, 17:03
#246742
Бси купил, сделал новым, пин выдернул из моторного,авто завел, теперь мучаюсь с телекодировкой, никак не могу правильно закодировать.
Может кто подскажет как грамотнее провести телекодировку. |
2.6.2017, 18:52
#246750
Бси купил, сделал новым, пин выдернул из моторного,авто завел, теперь мучаюсь с телекодировкой, никак не могу правильно закодировать. Может кто подскажет как грамотнее провести телекодировку. Правильнее сначала делать кодировку, а потом писать пин и вязать ключи. |
2.6.2017, 18:57
#246751
Мне подсказали что сначала ключи, потом кодировку.
2.6.2017, 22:04
#246762
Ребят, а для кодирования BSI нужен онлайн?
3.6.2017, 5:37
#246788
Ребят, а для кодирования BSI нужен онлайн? Нет. При смотке пробега Fvdi, уснул BSI. Бекап есть. Можно ли поднять данный BSI. У человека же вроде панель уснула и не отвечала больше ничего, как пробовать-то, если им же (FVDI) и делали, и запороли и пробовали занового? Сава где ты панель увидел, я так и не понял. На счёт фвди... он всегда флешь бакапит автоматом. Нужно её найти и залить на место.... 99процентах оживает всё. Даже ори абрик например с тем же бси 2этажном на 308 модели этак 2008 года ложит после смотки... прочерки в панели... заливаешь бакап на место... и оживает ... и замечу что это не JC... о котором все знают |
3.6.2017, 9:57
#246793
Мне подсказали что сначала ключи, потом кодировку. Если мне не изменяет память, то в самой Лексии пишет, что сначала кодировку. Хотя, думаю, в этом случае "перестановка местами суммы не меняет", то-есть должно работать и так и этак. |
3.6.2017, 10:07
#246795
Ребят, а для кодирования BSI нужен онлайн? Это, наверное, одно из самых приятных и доступных кодирований. Без онлайна, просто забив всю еепром Ф-ками, простой китайской Лексией указать для BSI всё, что имеется в авто (до последней кнопки). Но если ошибся и что-то не работает, потом можно поправить. При кодировании BSI просит код, но он универсальный для всех BSI: 03114. Ну и после кодировки ввести в эксплуатацию, указав пин и прописав ключи. Хотя, я не посмотрел, что авто свежее. Может, в этих и есть какие-нибудь отличия при кодировании. Ещё этот год не попадался в руки. Отредактированно Rosleon - 3.6.2017, 10:15
3.6.2017, 10:19
#246797
Телекодировка не нужна, это ведь онЛайн, просто руками комплектацию вбить!
3.6.2017, 12:57
#246799
Сава где ты панель увидел, я так и не понял. Да причем тут панель, кому надо, тот догнал! )) Ошибся я) сейчас исправлю На счёт фвди... он всегда флешь бакапит автоматом. Нужно её найти и залить на место.... 99процентах оживает всё. Не отвечает BSI, не заливает! В том-то и дело. Как с мерседесом, во время записи флеши если сбой, повторно залить по OBD уже не получится. Так и здесь. Поэтому я у тебя и уточняю, залить абриком, это как, если повторно не пишется?) |
3.6.2017, 13:46
#246803
Машина заводится, кодируется, проблема у меня сейчас в том, что моргает чек, горит красным stop и на дисплее пишет неисправность двигателя. Ошибка такая, нет связи по кан с бодиком.
3.6.2017, 23:38
#246811
Машина заводится, кодируется, проблема у меня сейчас в том, что моргает чек, горит красным stop и на дисплее пишет неисправность двигателя. Ошибка такая, нет связи по кан с бодиком. Проверь кодировку. Возможно, этот моторник не имеется в списке блоков БСИ и по-этому БСИ его не видит. На всякий загляни в кодировку моторного, может там нету БСИ... Проверь все пункты во всех позициях. Иногда малейшая оплошность кодировки делает такие приколы. |
3.6.2017, 23:44
#246812
Телекодировка не нужна, это ведь онЛайн, просто руками комплектацию вбить! В моей Лексии пишет: "Телекодировка", когда заходишь, даёт выбрать: автоматическая (онлайн), или вручную (руками комплектацию вбить). То и это называют телекодировкой. Хотя один хрен, как это назвать. Главное, что бы работало. |
4.6.2017, 10:15
#246816
В моей Лексии пишет: "Телекодировка", когда заходишь, даёт выбрать: автоматическая (онлайн), или вручную (руками комплектацию вбить). То и это называют телекодировкой. Хотя один хрен, как это назвать. Главное, что бы работало. Спасибо за подсказку. Все моторный закодировал, ошибки ушли. Теперь просто смешно не могу стеклоподъемники закодировать. И так и эдак забиваю, не работают. В остальном все норм. |
1 из 3»
| Сейчас: 17.10.2026, 17:30 |
