21.2.2017, 18:42
#241656
Группа: Участник Сообщений: 175 Спасибо сказали: 26 раз |
Ну во-первых писать и нужно только область пробега. Во-вторых читать нужно было в 16 битном режиме. Если бы писал только область пробега, сейчас бы не пришлось искать рабочий дамп. Да вот ищу уже) KL HR0340707 78200 SNB G521 . Даже приобрел бы за чисто символическую сумму) |
21.2.2017, 18:59
#241659
![]() Группа: Real User Сообщений: 101 Спасибо сказали: 12 раз |
Да вот ищу уже) KL HR0340707 78200 SNB G521 . Даже приобрел бы за чисто символическую сумму) http://cardamp.ru/index.php?note_ok=&f...damp_type_s=ALL |
21.2.2017, 19:08
#241660
Купил, спс. Теперь объясните плс новому любителю сей деятельности, как его залить)? Понятно, что в 16-битном режиме. Просто до конца не понимаю как лежать ключи в еепром и нужно ли что либо делать или просто для начала залить? |
21.2.2017, 19:32
#241662
Ух, даже земляка первый раз увидел). Помогите добить это грязное дело) |
21.2.2017, 19:50
#241667
Да куда уж больше добивать-то, залей как есть и смотри как ведет себя панель, а потом уж править дамп
21.2.2017, 20:27
#241676
Да куда уж больше добивать-то, залей как есть и смотри как ведет себя панель, а потом уж править дамп Все поехало, спасибо)! |
23.2.2017, 20:50
#241774
![]() Группа: Участник Сообщений: 474 Спасибо сказали: 59 раз |
Сегодня уронил ноутбук....треснул экран...Пока буду менять экран нашел старый Toshiba с XP...Переустановил на нем STOOL,разные программаторы и UPA...UPA заработала,но как-то странно...на экране не пишется в дампе ничего,т.е. голый экран....Причем хоть с файла бери данные,хоть с микры считывай... В конце экрана вертикальная черная моргающая полоса....Никакие попытки что-то сделать ничего не меняют...Подскажите,может кто сталкивался с таким.....С настройками цветов- все как положено....
23.2.2017, 21:55
#241777
В настройках есть и настройка цветов и все остальные необходимые настройки. Если сам не сможеш, завтра стучись в скайп, помогу удаленно настроить.
23.2.2017, 23:08
#241784
![]() Группа: Участник Сообщений: 24 Спасибо сказали: 1 раз |
Сегодня уронил ноутбук....треснул экран...Пока буду менять экран нашел старый Toshiba с XP...Переустановил на нем STOOL,разные программаторы и UPA...UPA заработала,но как-то странно...на экране не пишется в дампе ничего,т.е. голый экран....Причем хоть с файла бери данные,хоть с микры считывай... В конце экрана вертикальная черная моргающая полоса....Никакие попытки что-то сделать ничего не меняют...Подскажите,может кто сталкивался с таким.....С настройками цветов- все как положено.... Была такая штука у меня. Только у меня был фиолетовый экран, а у вас видимо белый фон и белые буквы. Пару страниц назад писал решение, попробуйте: Цитата Кто подскажет...? После переустановки винды поставил вновь прогу от Пенко и после активации фон у меня стац темно-фиолетовый. Очень неудобно... Как сменить его на белый? В настройках проги искал - не нашел (( Уже нашел)) Tools - Options - Hex editor - Background Color Может кому пригодится. Только как он сам поменялся... не представляю. Видимо где-то там же цвет текста меняется. Удачи! |
24.2.2017, 18:21
#241834
Была такая штука у меня. Только у меня был фиолетовый экран, а у вас видимо белый фон и белые буквы. Пару страниц назад писал решение, попробуйте: Видимо где-то там же цвет текста меняется. Удачи! У меня тоже был экран фиолетовым, я его сделал белым, а буквы не появились. |
30.5.2017, 8:56
#246549
9S12DT256 .....????
9S12XDP512 - есть 9S12XDT384- есть Прикрепленные файлы
30.5.2017, 9:55
#246555
9S12DT256 .....???? 9S12XDP512 - есть 9S12XDT384- есть В плюсовом для них разные скрипты. Хотя ноги на микрах имеют одинаковые наименования. |
30.5.2017, 11:53
#246564
В плюсовом для них разные скрипты. Хотя ноги на микрах имеют одинаковые наименования. Значит нет в УПЕ получается ....будем брать скрипт мотороллы для плюсового |
30.5.2017, 12:11
#246565
а Вы хоть пробовали читать
вот что говорит x-prog Прикрепленные файлы
Вчера, 10:11 Посл. ответ от vadimf |
| Сейчас: 3.10.2026, 15:36 |
