SRS 6R0959655C eeprom 95320, Seat ibiza 1,4 tdi 2009 после чистки краша, вылезла p1603
 venkiborg
сообщение 9.7.2017, 23:39
Сообщение #248122
Итак, изначально была ошибка p1609 аварийная блокировка по моторному блоку, технически блокировка форсунок. В блок SRS отреставрирован дамп, ошибок нет, краша тоже, но при инициализации в моторном появилась ошибка ееproma p1603. Мотор запускается только со снятием ошибки, ошибка потом опять появляется при включении зажигания. Что посоветуете?
Ответов (1 - 14)
 Vasilich
сообщение 10.7.2017, 7:43
Сообщение #248127
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 304 раза
Возможно в руле еще ошибка висит по столкновению.
  Пользователь на форуме!
 venkiborg
сообщение 10.7.2017, 9:09
Сообщение #248129
По диагностике Васей нигде кроме моторного p1603 ошибок нет, в руле все гуд.
 Dima-sid
сообщение 10.7.2017, 10:35
Сообщение #248133
Спасибо сказали: 228 раз
Предохранители проверить надо, скорей плюса не хватает, по диагностики напряжение какое в моторном?
 venkiborg
сообщение 11.7.2017, 23:59
Сообщение #248183
Напряжение впорядке, что-то всё-таки с eeprom в моторном
 Dima-sid
сообщение 12.7.2017, 13:06
Сообщение #248204
А если блок SRS отключить? В моторном будет ошибка?
 Easy
сообщение 12.7.2017, 13:47
Сообщение #248206
Спасибо сказали: 547 раз
SRS вообще здесь не при делах, что-то с моторником или с питанием моторника.
 venkiborg
сообщение 14.7.2017, 23:05
Сообщение #248310
Предохранители в порядке, все перепарол...
 Easy
сообщение 14.7.2017, 23:08
Сообщение #248311
В твоём случае проверка предохранителей это просто потеря времени, надо в разъёме моторника мерить все плюсы, минусы, входы главного реле. И делать всё это на одетом разъёме моторника.
 venkiborg
сообщение 14.7.2017, 23:10
Сообщение #248313
Отключал блок srs, ошибка в моторном сидит, думал про то что ее то не было, до того как я блок srs прошивали, а была 1609 - аварийное отключение. Двигатель не заводился, были блокированы фарсунки, а после чистки краша, заводится, но 1603 постоянно чистить нужно. Вот и есть мысли, что моторник принял неправильную инициализацию по разблокирован из srs и записал это...
 venkiborg
сообщение 14.7.2017, 23:15
Сообщение #248316
Поищу распиновку, завтра буду смотреть, спасибо
Прикрепленный файл  IMG_20170711_194817.jpg ( 374.85 kB )
 venkiborg
сообщение 2.8.2017, 8:52
Сообщение #248907
Всё-таки это ошибка еепрома моторного, нужно переустановить ПО, процедура сложноватая
 Easy
сообщение 2.8.2017, 12:16
Сообщение #248915
Может немного не в тему, но неуверен что спасёт обновление ПО. На днях в Audi А6 2007 года заменил моторник с такой же ошибкой, при чём перелил eeprom в донорский блок из родного.
Прикрепленный файл  P1050080.jpg ( 149.63 kB )
 venkiborg
сообщение 3.8.2017, 17:48
Сообщение #248976
«Вложение jpg»
Изучаю эту тему, хочу попробовать своими силами, не завалить блок... Там бутится нужно, пароль... J- tag ом
Прикрепленный файл  VAG_EDC17U05_Intern_CAN.jpg ( 311.66 kB )
 venkiborg
сообщение 4.8.2017, 1:22
Сообщение #248994
«Вложение jpg»
А какое решение помогло?
9S12HY64VLL
Сегодня, 8:16
Посл. ответ от Vasilich
22.11.2026, 1:40
Посл. ответ от Reanimotor
внутрисхемка
20.11.2026, 14:36
Посл. ответ от karel_new
нет связи с блоками
18.11.2026, 23:37
Посл. ответ от azat
18.11.2026, 9:07
Посл. ответ от Avtodoc1
  Сейчас: 24.11.2026, 12:01
