9.7.2017, 23:39
#248122
Итак, изначально была ошибка p1609 аварийная блокировка по моторному блоку, технически блокировка форсунок. В блок SRS отреставрирован дамп, ошибок нет, краша тоже, но при инициализации в моторном появилась ошибка ееproma p1603. Мотор запускается только со снятием ошибки, ошибка потом опять появляется при включении зажигания. Что посоветуете?
10.7.2017, 7:43
#248127
Возможно в руле еще ошибка висит по столкновению.
10.7.2017, 9:09
#248129
По диагностике Васей нигде кроме моторного p1603 ошибок нет, в руле все гуд.
10.7.2017, 10:35
#248133
Предохранители проверить надо, скорей плюса не хватает, по диагностики напряжение какое в моторном?
11.7.2017, 23:59
#248183
Напряжение впорядке, что-то всё-таки с eeprom в моторном
12.7.2017, 13:06
#248204
А если блок SRS отключить? В моторном будет ошибка?
12.7.2017, 13:47
#248206
SRS вообще здесь не при делах, что-то с моторником или с питанием моторника.
14.7.2017, 23:05
#248310
Предохранители проверить надо, скорей плюса не хватает, по диагностики напряжение какое в моторном? Предохранители в порядке, все перепарол... |
14.7.2017, 23:08
#248311
В твоём случае проверка предохранителей это просто потеря времени, надо в разъёме моторника мерить все плюсы, минусы, входы главного реле. И делать всё это на одетом разъёме моторника.
14.7.2017, 23:10
#248313
А если блок SRS отключить? В моторном будет ошибка? Отключал блок srs, ошибка в моторном сидит, думал про то что ее то не было, до того как я блок srs прошивали, а была 1609 - аварийное отключение. Двигатель не заводился, были блокированы фарсунки, а после чистки краша, заводится, но 1603 постоянно чистить нужно. Вот и есть мысли, что моторник принял неправильную инициализацию по разблокирован из srs и записал это... |
14.7.2017, 23:15
#248316
В твоём случае проверка предохранителей это просто потеря времени, надо в разъёме моторника мерить все плюсы, минусы, входы главного реле. И делать всё это на одетом разъёме моторника. Поищу распиновку, завтра буду смотреть, спасибо Прикрепленные файлы
2.8.2017, 8:52
#248907
Всё-таки это ошибка еепрома моторного, нужно переустановить ПО, процедура сложноватая
2.8.2017, 12:16
#248915
Может немного не в тему, но неуверен что спасёт обновление ПО. На днях в Audi А6 2007 года заменил моторник с такой же ошибкой, при чём перелил eeprom в донорский блок из родного.
3.8.2017, 17:48
#248976
Может немного не в тему, но неуверен что спасёт обновление ПО. На днях в Audi А6 2007 года заменил моторник с такой же ошибкой, при чём перелил eeprom в донорский блок из родного. «Вложение jpg» Изучаю эту тему, хочу попробовать своими силами, не завалить блок... Там бутится нужно, пароль... J- tag ом Прикрепленные файлы
4.8.2017, 1:22
#248994
Может немного не в тему, но неуверен что спасёт обновление ПО. На днях в Audi А6 2007 года заменил моторник с такой же ошибкой, при чём перелил eeprom в донорский блок из родного. «Вложение jpg» А какое решение помогло? |
Вчера, 23:32 Посл. ответ от Antoine |
Вчера, 10:26 Посл. ответ от Federica |
Вчера, 4:54 Посл. ответ от Castemere |
| Сейчас: 9.10.2026, 18:48 |
