21.8.2017, 16:29
#249534
![]() Группа: Участник Сообщений: 13 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил адаптер Денсо, но у него оказалась проблема: нет выхода 12В с точки "зажигание". Постоянные 12В (рядом с М-BUS) присутствуют.
21.8.2017, 17:02
#249535
![]() Группа: Участник Сообщений: 474 Спасибо сказали: 59 раз |
Купил адаптер Денсо, но у него оказалась проблема: нет выхода 12В с точки "зажигание". Постоянные 12В (рядом с М-BUS) присутствуют. А Вы когда их, 12В, там проверяли? Они там появляются во время работы программы....Тест запустите и все вопросы развеются! Отредактированно Serg31 - 21.8.2017, 17:07
21.8.2017, 17:11
#249537
![]() Группа: Real User Сообщений: 2040 Спасибо сказали: 846 раз |
Всё верно, 12 в появляется там при работе с панелью, можно нажать тест реле и на IGN 3 раза появится 12 в кратковременно или выбрать любую денсо панель и нажать чтение пробега, тогда там 12в появится на несколько секунд.
21.8.2017, 19:02
#249542
В том-то и дело,что проверял именно на подключеной панели. Я прекрасно понимаю, что зажигание 12В появляется только после подключения панели.В итоге пришлось брать постоянные 12В с другой точки, но не думаю,что это правильно...При тесте все напряжения присутствуют, кроме этих 12В.
Отредактированно dark - 21.8.2017, 19:05
21.8.2017, 20:48
#249546
При нажатии "тест денсо" 12в не появляется на IGN, надо выбрать какую-нибудь денсо панель и нажать Пробег - Чтение.
21.8.2017, 23:55
#249560
Группа: Участник Сообщений: 175 Спасибо сказали: 26 раз |
Так в чем прикол всей этой "лабораторной работы по физике"? Не получилось что-либо прочитать\записать по денсо или ..... или)?
22.8.2017, 0:04
#249561
и нажать Пробег - Чтение Скорее всего в этом и ответ. Думаю, человек не нажимал кнопку "чтение", т.к. его отпугнуло то, что панель не засветилась) И сразу паника. Проблем с адаптером не должно быть, хотя и все возможно, но там особо нечему ломаться, кроме непропая ноги релюшки, или FTDI, которую можно пожечь случайным чиркашем проводка. |
22.8.2017, 0:41
#249562
![]() Группа: Участник Сообщений: 638 Спасибо сказали: 89 раз |
Скорее всего в этом и ответ. Думаю, человек не нажимал кнопку "чтение", т.к. его отпугнуло то, что панель не засветилась) И сразу паника. Проблем с адаптером не должно быть, хотя и все возможно, но там особо нечему ломаться, кроме непропая ноги релюшки, или FTDI, которую можно пожечь случайным чиркашем проводка. все верно пока у меня не было насадочки с подпружиниными иголочками к денсо адаптеру я спалил 3фтди были оголенные иглы замыкаюшие между собой! |
26.9.2017, 9:33
#251167
![]() Группа: Участник Сообщений: 200 Спасибо сказали: 29 раз |
Пришел адаптер Denso.
В хелпе к программе нарисовано питание приборки по IGN через адаптер. Так и подключил - и он работает. Отредактированно Valeri - 27.9.2017, 2:30
1.4.2018, 21:27
#258675
1.4.2018, 21:32
#258676
Macsimus, а кто его знает, этот адаптер производили не для STool, но это сделано на основе нашего адаптера. Нужно смотреть начинку с обратной стороны платы, но с другой стороны, схема этого адаптера, это не какое-то секретное издание, вы можете и сами его собрать. Другое дело, что за лишние 500р от стоимости оригинала это того не стоит.
5.4.2018, 17:54
#258806
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет парни.
По денсо очень мало информации,может кто фото скинет на форум?? Интересует подключение денсо, ноутбук и приборка. -------------------- *Я где то,кажется,почти,хотя и еле-еле,в каком то смысле на пути,возможно даже к цели*
11.4.2018, 21:07
#259037
Всем привет парни. По денсо очень мало информации,может кто фото скинет на форум?? Интересует подключение денсо, ноутбук и приборка. Всё разобрался,в программе выпираем марку авто(KIA)-потом выбираем свою модель(Rio) и панель(mb90F035+93C66)-затем внизу нажимаем кнопку "подключение". Вуаля выпадает окно с фотками как подключать. -------------------- *Я где то,кажется,почти,хотя и еле-еле,в каком то смысле на пути,возможно даже к цели*
| Сейчас: 22.11.2026, 6:29 |
