25.7.2008, 9:35
#3826
Группа: Real User Сообщений: 541 Спасибо сказали: 42 раза |
Подскажите что может стоять в Рено Логан и как его отматать?
1 из 4»
25.7.2008, 9:50
#3827
Подскажите что может стоять в Рено Логан и как его отматать? 93с56 стандартный алгоритм, отматывать ручками |
25.7.2008, 9:55
#3829
93с56 стандартный алгоритм, отматывать ручками А по какому кальку можно пробег посчитать? |
25.7.2008, 10:02
#3830
А по какому кальку можно пробег посчитать? Я считал раньше по инженерному (Windows) - самый надежный, собрал базу алгоритмов и своих кальков настряпал. |
25.7.2008, 10:12
#3831
Я считал раньше по инженерному (Windows) - самый надежный, собрал базу алгоритмов и своих кальков настряпал. А где пробег сидит? |
25.7.2008, 10:24
#3833
Группа: Real User Сообщений: 60 Спасибо сказали: 0 раз |
В строках D0h,E0h
5.10.2009, 8:21
#24957
Стрелы нужно дергать?
5.10.2009, 8:33
#24958
5.10.2009, 13:08
#24964
Расскажите плиз если можно как правильно? тоесть запоминаю положение стрелок, далее аккуратно поварачиваю против часовой как-бы свинчиваю стрелки с оси да? или проворачивать не нужно?
5.10.2009, 14:20
#24965
Club Группа: Real User Сообщений: 537 Спасибо сказали: 16 раз |
Расскажите плиз если можно как правильно? тоесть запоминаю положение стрелок, далее аккуратно поварачиваю против часовой как-бы свинчиваю стрелки с оси да? или проворачивать не нужно? Лично я, именно на этой машине, проворачиваю против часовой. |
5.10.2009, 18:39
#24969
Группа: Real User Сообщений: 124 Спасибо сказали: 0 раз |
Стрелы снимаются легко , ставятся так же...
5.10.2009, 21:59
#24986
Группа: Участник Сообщений: 15 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите что может стоять в Рено Логан и как его отматать? в тахософте все найдеш. |
5.10.2009, 22:11
#24992
Группа: Real User Сообщений: 70 Спасибо сказали: 5 раз |
в тахософте все найдеш. На дату поста посмотри!!! А тахософт не панацея,да и контрольку после 65536 не правильно считает... |
6.10.2009, 2:27
#25000
Группа: Real User Сообщений: 780 Спасибо сказали: 2 раза |
На дату поста посмотри!!! А тахософт не панацея,да и контрольку после 65536 не правильно считает... криво сломаный тахосовт. все логаны которые я делал идут со свапом. -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
6.10.2009, 2:57
#25002
Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13266 Спасибо сказали: 2031 раз |
криво сломаный тахосовт. все логаны которые я делал идут со свапом. В данном случае это не ошибка, это неудобство со свапом (SWAP), присутствует изначально и в оригинальной версии. Хоть софт и с огромным количеством ошибок, но это точно не ошибка, это болезнь. |
7.10.2009, 0:27
#25067
Группа: Участник Сообщений: 31 Спасибо сказали: 0 раз |
криво сломаный тахосовт. все логаны которые я делал идут со свапом. не согласен где верси ПО приборки 6001 там без свапа |
1 из 4»
24.9.2024, 11:19 Посл. ответ от cop12007 |
Вчера, 18:31 Посл. ответ от _Ynblpb_ |
3.10.2024, 20:55 Посл. ответ от Easy |
3.10.2024, 12:43 Посл. ответ от Valeri |
3.10.2024, 5:40 Посл. ответ от andrey_ab |
2.10.2024, 14:40 Посл. ответ от danis11 |
Сейчас: 6.10.2024, 3:31 |
