RENAULT Logan, Что там может стоять?
 focusnik
сообщение 25.7.2008, 9:35
Сообщение #3826
Спасибо сказали: 42 раза
Подскажите что может стоять в Рено Логан и как его отматать?
1 из 4>»
Тема закрыта
 autodamp
сообщение 25.7.2008, 9:50
Сообщение #3827
93с56 стандартный алгоритм, отматывать ручками
 focusnik
сообщение 25.7.2008, 9:55
Сообщение #3829
А по какому кальку можно пробег посчитать?
 autodamp
сообщение 25.7.2008, 10:02
Сообщение #3830
Я считал раньше по инженерному (Windows) - самый надежный, собрал базу алгоритмов и своих кальков настряпал.
 focusnik
сообщение 25.7.2008, 10:12
Сообщение #3831
А где пробег сидит?
 iv_yura
сообщение 25.7.2008, 10:24
Сообщение #3833
В строках D0h,E0h
 Vny4ek
сообщение 5.10.2009, 8:21
Сообщение #24957
Спасибо сказали: 51 раз
Стрелы нужно дергать?
 vampire
сообщение 5.10.2009, 8:33
Сообщение #24958
Спасибо сказали: 131 раз
да. моторы нормальные
https://vk.com/voronservice73
 Vny4ek
сообщение 5.10.2009, 13:08
Сообщение #24964
Расскажите плиз если можно как правильно? тоесть запоминаю положение стрелок, далее аккуратно поварачиваю против часовой как-бы свинчиваю стрелки с оси да? или проворачивать не нужно?
 24c04
сообщение 5.10.2009, 14:20
Сообщение #24965
Club
Спасибо сказали: 16 раз
Лично я, именно на этой машине, проворачиваю против часовой.
 alex47
сообщение 5.10.2009, 18:39
Сообщение #24969
Стрелы снимаются легко , ставятся так же...
 ldl
сообщение 5.10.2009, 21:59
Сообщение #24986
в тахософте все найдеш.
 m518
сообщение 5.10.2009, 22:11
Сообщение #24992
Спасибо сказали: 5 раз
На дату поста посмотри!!! :a_aal: :a_aal: :a_aal:
А тахософт не панацея,да и контрольку после 65536 не правильно считает...
 alexei-saransk
сообщение 6.10.2009, 2:27
Сообщение #25000
криво сломаный тахосовт.
все логаны которые я делал идут со свапом.
Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
сообщение 6.10.2009, 2:57
Сообщение #25002
Спасибо сказали: 2064 раза
В данном случае это не ошибка, это неудобство со свапом (SWAP), присутствует изначально и в оригинальной версии. Хоть софт и с огромным количеством ошибок, но это точно не ошибка, это болезнь.
 yuz
сообщение 7.10.2009, 0:27
Сообщение #25067
не согласен где верси ПО приборки 6001 там без свапа
1 из 4>»
Тема закрыта
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 21.9.2026, 10:50
