29.9.2017, 14:41
#251358
Делал тремя вариантами, все читают, но не патчать. где моя ошибка?
29.9.2017, 21:35
#251397
![]() Группа: Участник Сообщений: 735 Спасибо сказали: 75 раз |
Делал тремя вариантами, все читают, но не патчать. где моя ошибка? А как скачать то, что ты выложил? |
30.9.2017, 8:23
#251409
Кнопай куда стрелка на скрине указывает.
30.9.2017, 10:06
#251414
Делал тремя вариантами, все читают, но не патчать. где моя ошибка? Может тут проблема? |
30.9.2017, 19:14
#251442
В понедельник еще попробую слить.
30.9.2017, 19:56
#251443
![]() Группа: Участник Сообщений: 474 Спасибо сказали: 59 раз |
В понедельник еще попробую слить. Какого года машина? Если 2016 или 2107,то может и не в этом дело...У меня сейчас нет Логановских файлов,но...размер Дастеровского файла который тоже ругался о неправильной версии 244К...Размер Флюенса и Мегана3 256К....Так что дело видимо не в размере...Просто скорее всего появилась новая версия Фула,которую пока не берет Stool.... |
30.9.2017, 20:02
#251444
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13341 Спасибо сказали: 2065 раз |
тоже ругался о неправильной версии 244К...Размер Флюенса и Мегана3 256К Что-то я не понял или кто-то не так размышляет. 244 кило дампа не бывает. Должно быть кратно 64: 64, 128, 256, 320 и т.д. |
30.9.2017, 20:50
#251448
Что-то я не понял или кто-то не так размышляет. 244 кило дампа не бывает. Должно быть кратно 64: 64, 128, 256, 320 и т.д. Я не знаю,что бывает,а что не бывает,но при чтении Renault Duster 2016 года всеми тремя версиями программа считала три файла по 244К при этом в начале чтения заругалась,про неправильную версию фулла,но продолжила чтение до конца...В тот же день я опубликовал этот файл в теме про Stool и задал вопрос (сообщения 247591,247595) и получил вполне реальный ответ....Может Stool в случае неизвестного full подрезает файл,но 244 реально считанный программой файл. Отредактированно Serg31 - 30.9.2017, 20:51
30.9.2017, 20:53
#251449
Может Stool в случае неизвестного full подрезает файл,но 244 реально считанный программой файл. Причины этого выясним, но само собой разумеется, что можно вычитать любое количество байт, хоть 5, хоть 201. Другое дело, что для 9S12 проца, размер в 244 кило не является правильным. |
30.9.2017, 22:07
#251453
![]() Группа: Real User Сообщений: 2027 Спасибо сказали: 842 раза |
В Дастер/Логан флэш можно читать из основного режима (панель не тухнет) и из загрузчика(панель тухнет),
из основного режима можно прочитать все 256 кб, но немного медленнее, из загрузчика читается 244 кб (т е читается всё кроме самого загрузчика), пишется всегда 244 кб через загрузчик, STool автоматом понимает и 244 и 256 кб файлы, в 17 году появилась прошивка, где чтение из основного режима прикрыли, я для таких панелей добавил чтение через загрузчик, но сами патчи не сделал для этого варианта, т к доступ к еепром закрыт, придется делать диагностической командой, т е наскоком добавить не получилось, поэтому при нажатии кнопки "патч" пишет что неизвестная версия фулл, сейчас работаю над добавлением этих новых версий. |
1.10.2017, 6:10
#251460
Группа: Участник Сообщений: 186 Спасибо сказали: 20 раз |
В Дастер/Логан флэш можно читать из основного режима (панель не тухнет) и из загрузчика(панель тухнет), из основного режима можно прочитать все 256 кб, но немного медленнее, из загрузчика читается 244 кб (т е читается всё кроме самого загрузчика), пишется всегда 244 кб через загрузчик, STool автоматом понимает и 244 и 256 кб файлы, в 17 году появилась прошивка, где чтение из основного режима прикрыли, я для таких панелей добавил чтение через загрузчик, но сами патчи не сделал для этого варианта, т к доступ к еепром закрыт, придется делать диагностической командой, т е наскоком добавить не получилось, поэтому при нажатии кнопки "патч" пишет что неизвестная версия фулл, сейчас работаю над добавлением этих новых версий. Я вчера делал дастер 17 года тоже нейзвестная версия файл вам нужен пришлю |
2.10.2017, 1:44
#251489
В личку кидайте, буду изучать/добавлять.
17.11.2017, 1:54
#253151
![]() Группа: Участник Сообщений: 638 Спасибо сказали: 89 раз |
В Дастер/Логан флэш можно читать из основного режима (панель не тухнет) и из загрузчика(панель тухнет), из основного режима можно прочитать все 256 кб, но немного медленнее, из загрузчика читается 244 кб (т е читается всё кроме самого загрузчика), пишется всегда 244 кб через загрузчик, STool автоматом понимает и 244 и 256 кб файлы, в 17 году появилась прошивка, где чтение из основного режима прикрыли, я для таких панелей добавил чтение через загрузчик, но сами патчи не сделал для этого варианта, т к доступ к еепром закрыт, придется делать диагностической командой, т е наскоком добавить не получилось, поэтому при нажатии кнопки "патч" пишет что неизвестная версия фулл, сейчас работаю над добавлением этих новых версий. подскажите продвижения есть? висит клиент ждет ответа взял паузу! |
17.11.2017, 4:27
#253154
Обновление будет через месяц примерно, в личку написал еще.
Вчера, 13:14 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 17:06 Посл. ответ от Master911 |
Сегодня, 14:39 Посл. ответ от mzemcov |
Вчера, 17:10 Посл. ответ от Иван |
29.9.2026, 3:44 Посл. ответ от Edimilson |
| Сейчас: 1.10.2026, 20:01 |
