26.10.2017, 17:04
#252412
Всем привет!! Astra H 2005 года. История машины неизвестна, ко мне приехала с надписью на дисплее (BID) "DISPLAY SAFE и RADIO SAFE". Магнитофон привязал, писк пропал и надписи тоже исчезли, на дисплее показывает мгновенный/средний расход топлива, но при этом постоянно пишет на дисплее - "RANGE 0", то есть до заправки ноль километров. Датчик уровня топлива в приборке работает, а в параметрах дисплея показывает топлива "0". Ошибок нет, кодировки вроде все проверил, не могу понять почему неверно считает пробег до заправки. Дампы ниже, что дампы родные не уверен, до меня там уже копались.
27.10.2017, 21:11
#252464
Группа: Участник Сообщений: 160 Спасибо сказали: 89 раз |
есть вот такой,в моем дампе в первой строке виден кодовый индекс
Отредактированно sema50 - 27.10.2017, 21:15
28.10.2017, 15:00
#252485
![]() Группа: Real User Сообщений: 225 Спасибо сказали: 18 раз |
на дисплее показывает мгновенный/средний расход топлива, но при этом постоянно пишет на дисплее - "RANGE 0", то есть до заправки ноль километров. Датчик уровня топлива в приборке работает, а в параметрах дисплея показывает топлива "0". Ошибок нет, кодировки вроде все проверил, не могу понять почему неверно считает пробег до заправки. Дампы ниже, что дампы родные не уверен, до меня там уже копались. Дампы не при чем ! Заправка полного бака вам поможет ;) Удачи. |
28.10.2017, 16:22
#252491
Конечно попробую, но что-то не могу понять при чём здесь полный бак??
28.10.2017, 20:25
#252500
Конечно попробую, но что-то не могу понять при чём здесь полный бак?? А как при адаптации вы узнаете сколько у вас в баке топлива? |
| Сейчас: 24.8.2026, 9:09 |
