Вам нужно:
- Обязательно: указать марку авто, модель, год выпуска, приложить фото панели и папку Logs в ZIP архиве.
Как создать ZIP архив:
Приобрести STool можно здесь:
Ford C-Max 2005 - завал
 _alter_
сообщение 30.11.2017, 21:40
Сообщение #253552
добрый день. При чтении ford c-max 2005 пробег написал верный. после этого панель потухла, машина не заводится. Кнопку "запись" и пересчет не использовал. Пробовал записать дамп из бекапа - результата не дало. Во вложении бекап. Спасибо
Прикрепленный файл  2017-11-30_20-35-23_C-Max_2005___MC9S12H256_H128__... ( 4 kB )
  Пользователь на форуме!
Ответов (1 - 7)
 renat064
сообщение 30.11.2017, 22:00
Сообщение #253553
Спасибо сказали: 20 раз
Чем делал
 slalex
сообщение 30.11.2017, 22:35
Сообщение #253555
Спасибо сказали: 842 раза
Аккум не сдох?
по логам всё ровно,
прочитали пробег (читается и весь еепром)
потом прочитали еепром
потом записали еепром полностью
из отзывов было только несколько раз, что сдыхал аккумулятор.
скорее всего проблема не программная, думаю есть смысл:
смерить напряжение на аккумуляторе
смерить напряжение в обд2 колодке на 6 и 14 контактах, должно быть около 2,5 вольт, бывает замокает проводка и там висит 9-12 вольт
пропаять разьем в панели, часто бывает холодная пайка
проверить диагностикой, кто из блоков выходит на связь, может где предохранитель не годный и тд,
в общем на проблему с дампом не похоже, даже с испорченым или пустым дампом подсветка горит на панели.
 slalex
сообщение 30.11.2017, 22:44
Сообщение #253556
Было несколько таких фордов с проблемными панелями, по началу их пропаивал, но всё-равно ворачиваются авто, потом стал говорить чтобы покупали панель на разборке и несли на замену, вичитывал дамп по обд2 и записывал его в купленую панель и всё работает, бывает после записи дампа пропадает контрастность на экране (ничего не видно), прошивал с помощью ELMConfig в панель последню прошивку (они встроены в сам софт) и контрастность появлялась.
Поэтому есть смысл подкинуть в авто другую панель, деже ничего не прошивая в нее, она должна работать, просто автомобиль не будет заводиться. Если подменная панель не засветится, значит проблема с проводкой в авто, если засветится, значит сама панель сдохшая, залить в нее бэкап и авто заведется.
 _alter_
сообщение 1.12.2017, 10:00
Сообщение #253560
Как говорится, больше знаешь....Проблема действительно банальна - был просажен аккумулятор. Просто смутили тухлая панель с мигающей лампой иммо и тут же рядом светилась магнитолла. В голове дурные мысли, машину решено было оставить до утра. После прикуривания все заработало и пробег тоже сделан.
Прошу прощения за панику. Stool отработал как надо. Автору благодарность за поддержку.
Отредактированно _alter_ - 1.12.2017, 10:02
 aleksei-ilb
сообщение 1.12.2017, 10:49
Сообщение #253562
Извиняюсь что не в тему, подскажите, на днях приобрел stool, какую скорость порта ставить на форды? Сейчас стоит 38400.
 Avtolik82
сообщение 1.12.2017, 12:03
Сообщение #253563
Спасибо сказали: 23 раза
Все согласно инструкции Как настроить ELS27?
Отредактированно Avtolik82 - 1.12.2017, 12:06
 levin
сообщение 1.12.2017, 15:27
Сообщение #253569
Спасибо сказали: 9 раз
Мотают обычно перед продажей, и частенько ставят дохлый акумулятор. Народ то ушлый. Это нужно иметь ввиду.
  Сейчас: 1.10.2026, 14:30
