15.3.2016, 19:03
#222254
![]() Группа: Real User Сообщений: 871 Спасибо сказали: 156 раз |
15.11.2017, 17:30
#253039
![]() Группа: Участник Сообщений: 16 Спасибо сказали: 0 раз |
Пришел наконец то адаптер. Эти же микрухи - и трет и пишет. Никаких проблем. did you test it allready ?? i still waiting for adapter |
15.11.2017, 18:19
#253047
Группа: Участник Сообщений: 82 Спасибо сказали: 9 раз |
did you test it allready ?? i still waiting for adapter Yes. Checked. |
16.11.2017, 11:29
#253117
![]() Группа: Real User Сообщений: 318 Спасибо сказали: 26 раз |
надо прошить блок MEVD172..от BMW.
В программаторе этот блок заявлен. Наверняка кто то делал-как прошло? |
16.11.2017, 22:37
#253134
Группа: Real User Сообщений: 70 Спасибо сказали: 5 раз |
еепром тама кажеться заявлен только.
Его читал,чтоб исн достать.Всё нормально. посмотрел.Заявленно ALL.Читает только еепром. |
17.11.2017, 0:10
#253143
А пишет что? Мне надо пролить сток. Который, правда еще найти надо.
На машине второй раз проблема с мотором. При пробеге 130000! Есть информация, что блок чипованный. Чтоб не рисковать еще одним мотором надо вернуть заводской софт. |
17.11.2017, 23:58
#253169
Группа: Пользователи Сообщений: 16 Спасибо сказали: 1 раз |
надо прошить блок MEVD172..от BMW. В программаторе этот блок заявлен. Наверняка кто то делал-как прошло? Возьми WINkfp и пролей блок стоковой прошивкой, меньше возьни и делов всего мин на 15-20. |
18.11.2017, 1:01
#253171
Возьми WINkfp и пролей блок стоковой прошивкой, меньше возьни и делов всего мин на 15-20. А может человеку нужно isn вычитать или наоборот уложить уже вычитанный. |
20.11.2017, 12:33
#253226
Возьми WINkfp и пролей блок стоковой прошивкой, меньше возьни и делов всего мин на 15-20. Если это F-серия, то winkfp, покурит в сторонке. |
20.11.2017, 15:19
#253228
А пишет что? Мне надо пролить сток. Который, правда еще найти надо. На машине второй раз проблема с мотором. При пробеге 130000! Есть информация, что блок чипованный. Чтоб не рисковать еще одним мотором надо вернуть заводской софт. Если фсерия истой прошить, она запишет заводской софт. |
30.11.2017, 19:45
#253544
приобрел и я такой девайс. попробывал пока на епроме 93с86 , читает вроде, но писать и тереть отказывается. это проблема у них, или что то не так я делаю?
1.12.2017, 15:35
#253570
сегодня попробывал 93с66, прочитал, стер. писать не пишет. попробывал гранту мотнуть по бдм- все читает пишет без проблем. проверил прибор прибор на предмет непропая - ни чего не нашел
1.12.2017, 15:39
#253571
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13321 Спасибо сказали: 2060 раз |
Vlad-i-mir, что-то чудеса какие-то. Я такое встречал на икспроге, там в списке несколько 93c66 и т.п., в итоге выбрав только буква в букву, например 93C86BA, все идет. Неудобно. Как в этом программаторе, не знаю, тоже давно купил, но ни разу не пробовал еепромки читать))
1.12.2017, 15:45
#253572
так то оно да. епромки то особо не интересны в vvdi, просто думаю что все должно работать, китаец просит меня не беспокоица, инженеры все уладят,
1.12.2017, 16:55
#253574
Такая же ерунда была, сначала читал-нечитал, писал-не писал. Потом 93 с 25 отказался, затем 24 перестал. В общем, что через зифпанель, то и не работало. Через адаптер работало. Написал в поддержку, инженер порасспрашивал, говорит отправляй к нам. Отправил. Жду результата. А по факту стаб 3.3 теплый и проц, и на 1пине зифпанели постоянно 2 вольта. Поработать то не успел ни хрена.
2.12.2017, 1:43
#253584
Такая же ерунда была, сначала читал-нечитал, писал-не писал. Потом 93 с 25 отказался, затем 24 перестал. В общем, что через зифпанель, то и не работало. Через адаптер работало. Написал в поддержку, инженер порасспрашивал, говорит отправляй к нам. Отправил. Жду результата. А по факту стаб 3.3 теплый и проц, и на 1пине зифпанели постоянно 2 вольта. Поработать то не успел ни хрена. Вам скорее всего брак попался |
Сегодня, 9:58 Посл. ответ от shoplifter |
Сегодня, 6:35 Посл. ответ от Алексей |
Сегодня, 6:33 Посл. ответ от Алексей |
Сегодня, 6:32 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 17:02 Посл. ответ от SOleg |
| Сейчас: 16.2.2026, 21:40 |
