Audi Q7 2007 мигает лампа пневмо
сообщение 29.12.2017, 18:50
Сообщение #255054
Спасибо сказали: 2057 раз
Ребята, подскажите, может кто сталкивался, почему мигает желтая лампа пневмоподвески?
В этот момент отключается регулировка пневмоподушек. Диагностику еще не подключал, времени нет, поэтому хочется понять варианты, что ожидать.
Прикрепленный файл  D350AC1A-8060-4978-8204-0FE70DA8457B.jpeg ( 117.03 kB )
P.S. Ранее иногда, раз в год такое бывало, но пропадало при следующем перезапуске двигателя. А сейчас перезапуск почти не влияет. Перезапустил, отрегулировал подвеску. Через 5-10 мин лампа снова мигает, а задница авто сама поднимается.
«<2 из 4>»
Ответов (15 - 30)
сообщение 29.12.2017, 22:36
Сообщение #255073
Пока вижу реальную проблему в клапане, ибо не спускает тачку и в ошибке последней явно сказано, что систему автоматика деактивировала. А пред в 40 ампер, это конечно жестоко))
 Easy
сообщение 29.12.2017, 22:47
Сообщение #255074
Спасибо сказали: 544 раза
Цитата(Saveliy @ 29.12.2017, 22:34) *
Так! ))) У меня Юрчику сто слов есть сказать в противные аргументы!
:icon_megafreu:
Нет в клапане проблемы, машина не опускается так как система заблокирована, а это блокируется не только компрессор, а именно вся система. И при утечке в одном болоне, например в заднем левом, машина будет пытаться выровнять себя поднимая и левый и правый задний болон, по этому задняя часть будет поднята, но неравномерно.
сообщение 29.12.2017, 23:05
Сообщение #255075
Easy, вот ты любишь поспорить)) а я тебе о чем? )) В клапане проблема или нет, результат один, система отключает компрессор, чтобы в холостую не гонять мотор. Это как с вебасто, тоже самое, несколько неуспешных запусков, и блокировка.
А вот на счет самой причины блокировки, вот тут уже может быть что угодно, но верся Solberg ближе, ибо пока передок туда сюда гонялся, зад никак опускаться не хотел. А клапан там залип, провода отвалились или еще что, результ один, надо сдуть зад. Ножом прокалывать конечно не хочется, хочется цивильными методами :a_aal:
А вобще, мне кажется, что клинят задние клапана или сколько их там, по той причине, что в прошлую зиму при минус 27 машина стала садится на брюхо. Летом этим подобных проблем не замечал, но когда позавчера просел аккумулятор, что система отключила даже багажник, то и авто также просело.
Еще есть идея, что если начало сдуваться, то постоянная автоматическая подкачка и батарею садит и компрессор изнашивает.
 Easy
сообщение 29.12.2017, 23:13
Сообщение #255076
Точно, Савелий, в одном из задних пневмоболонов!! А ты говоришь я спорить люблю,)) на путь истинный направляю.))
сообщение 29.12.2017, 23:22
Сообщение #255077
Easy, да, но это было справедливо до поломки во время последних лет эксплуатаци) а сейчас, если бы сдувало, то за сутки бы на стоянке и сдуло бы зад, хоть одну бы из сторон! Но этого не произошло) как торчал зад к вверху, так и торчит)
То есть по факту, если на стоянке на выключенном авто спускают баллоны подвески, в этом режиме автоподкачка есть или только на заведенном авто? Если есть, то тогда понятно, почему за две недели садится батарея. Но это одна проблема, а текущая наоборот, не спускает))
 Diagramm
сообщение 30.12.2017, 2:36
Сообщение #255082
Спасибо сказали: 149 раз
Ищите проблему в артерии идушую от распределитителя на перед. Их две если в одной утечка то система выравнивает по наименьшей,чтобы стабилизировать авто.
Щас если сбросить ошибки ,компрессор включается при зажигании? Только все двери должны быть закрыты,чтобы меню пневмы было доступно.
Авто может продержаться не спуская зад до месяца, если не будут создана нагрузка на задний мост...типа езды по ямам, или леж.полицейских
Отредактированно alikdr - 30.12.2017, 2:43
сообщение 30.12.2017, 2:45
Сообщение #255083
Все двери закрыты, верно, с открытыми меню неактивное. При сбросе ошибок пару раз передок поднимался, опускался, как и положено. На третий раз пневмо перестало реагировать. Пока не влез диагнозой, хоть передок работал, можно было поднять морду и так кататься. А теперь клювом вниз и хоть тресни.
 danis11
сообщение 30.12.2017, 2:55
Сообщение #255084
Спасибо сказали: 512 раза
Ой, весело тут у вас! :super_smilies_000: Похоже что у коня шефа клапанный блок наелся... :super_smilies_015: Диагнозу в руки и на стойбище коня отправлять! Не дай Бог баллоны попортишь! Диагнозой пощекотать каждое капыто на опускание. Диагнозе по на блокировки, акромя по температуре и питашке. Отследить по дате длину каждой ноги кобылы и визуально оценить справедливость показаний. Бывает датчик отваливается от стойки и пневма дуреет. Короче, шеф, береги коня! Бери буханку хлеба, комп и беги гриву расчесывать.... :a_aac:
 Diagramm
сообщение 30.12.2017, 3:09
Сообщение #255085
Произошол перегрев компрессора,скорее всего.
Который обычно включается после 30-40км/ч для накачки ресивера. В экстренных случаях он должен включиться при зажигании. Как у Вас.
Вам нужно убедится что он работает, если ещё жив,то не давайте ему работать более 5 мин! Дергайте пред 40А . и ищите утечку как писал выше.Диагностика тут не причем-совпадение!
 Diagramm
сообщение 30.12.2017, 3:21
Сообщение #255086
Проблема скорее всего в зелёной вене за компрессором, как снимите его ,там перетертость ищите, компрессор бьёт её об корпус авто.
Отредактированно alikdr - 30.12.2017, 3:25
сообщение 30.12.2017, 3:39
Сообщение #255087
У меня там синяя идет вена)))
Сейчас уже темно, завтра гляну. Но! Я бы наверняка тогда слышал выход воздуха, шипение, если бы вена перетерлась, но его не было.
сообщение 30.12.2017, 3:41
Сообщение #255088
danis11, Даня, через VSDC по каким каналам смотреть давление ресивера, знаешь?
 Diagramm
сообщение 30.12.2017, 3:46
Сообщение #255089
Возможно синяя, точно не помню... не услышали бы ! Я тоже так думал когда искал!
сообщение 30.12.2017, 3:48
Сообщение #255090
alikdr, ок, завтра гляну! Тогда другой вопрос, а разве клапана не электро стоят? Я ведь не могу зад приспустить у тачки, и если клапан электро, то обязан был открыться, когда еще система, точнее компрессор работал исправно.
 danis11
сообщение 30.12.2017, 4:34
Сообщение #255091
Да, эль...
Цитата(alikdr @ 30.12.2017, 2:46) *
не услышали бы !
Согласен, стыки мыльной водой промазать..., хотя ооочень редко в стыках утечка бывает, если не кто пальчиками туда не лазил.. А вот клапана дохнут, как и компрессоры.. тфу, тфу, тфу! Баллоны тоже редкость - по моему опыту.
Сава, там все прозрачно..., ты то точно разберешься! И хелпик там не плохой... С балды не скажу..., мультимарочник я, да и старость...)))
Прикрепленный файл  Пневмоподвеске_и_ее_проблемах.pdf ( 5.45 MB )
Прикрепленный файл  Обзор_пневмоподвески_Audi_Q7.pdf ( 2.68 MB )
Цитата
Адаптация пневмы.
взято с форума avtoadapter.ru:
1) Включить зажигание при заглушенном двигателе
2) При помощи ВАГ-КОМ подключиться к блоку 34-Пневмоподвеска
3) Нажать кнопку "Логин" или "Вход" (11), ввести значение 31564, подтвердить
4) Далее войти в режим "Адаптация" (10) Внимание! Как только Вы открыли окно Адаптации, назад пути нет, операцию НУЖНО заканчивать, иначе будут ошибки в блоке управления подвеской.
5) Заходим в канал 01, нажимаем "Читать", видим значение "402". Это расстояние в мм от центра колеса (ступицы) до арки
6) Измеряем рулеткой реальное расстояние переднего левого колеса, вводим получившееся значение, сохраняем.
7) Канал 02 - правое переднее, Канал 03 - Левое заднее, Канал 04 - Правое заднее. Делать как в п.6 по каждому колесу.
8) Далее открываем канал 05 и сохраняем значение "1" для того, чтобы данные из предыдущих каналов были сохранены.
Стандартные значения высоты подвески:
Audi Q7 (4L): 449 mm (перед) and 465 mm (зад)
Таким образом подвеску можно искусственно занижать или изменять баланс перед-зад.
Отредактированно danis11 - 30.12.2017, 5:14
«<2 из 4>»
Вчера, 20:08
Посл. ответ от danis11
Вчера, 15:15
Посл. ответ от cop12007
Ремонт , диагностика подогревателей
Вчера, 14:05
Посл. ответ от LEGS
2022_12_s6j324c
18.12.2025, 19:18
Посл. ответ от slalex
18.12.2025, 12:21
Посл. ответ от Александр
  Сейчас: 20.12.2025, 5:48
