29.12.2017, 18:50
#255054
Ребята, подскажите, может кто сталкивался, почему мигает желтая лампа пневмоподвески?
В этот момент отключается регулировка пневмоподушек. Диагностику еще не подключал, времени нет, поэтому хочется понять варианты, что ожидать. P.S. Ранее иногда, раз в год такое бывало, но пропадало при следующем перезапуске двигателя. А сейчас перезапуск почти не влияет. Перезапустил, отрегулировал подвеску. Через 5-10 мин лампа снова мигает, а задница авто сама поднимается. |
1 из 4»
29.12.2017, 18:55
#255055
Сава она мигает во многих случаях, надо диагнозить!
29.12.2017, 19:28
#255057
Да понятно, что причины могут быть разные, но их думаю всего одна-две, да контакты на блоке управления. Кстати, где находится сам блок управления пневмо? У меня в целом подозрение на сырость в разных разъмах, в том числе и на блоке.
29.12.2017, 19:39
#255058
Стоит в багажнике справа, но предчувствие подсказывает что косяк не там, а в каком-то заднем датчике высоты, раз она зад поднимает сама. А вообще диагностика - это лучший экстрасенс.))
29.12.2017, 20:38
#255059
![]() Группа: Real User Сообщений: 830 Спасибо сказали: 247 раз |
Сава она мигает во многих случаях, надо диагнозить! Согласен. Читай подумаем. -------------------- VAG наше все.
29.12.2017, 20:39
#255060
Да некогда пока диагнозить) с собой нет ничего.
Вобщем сейчас проверил, передок работает, зад опускаться не хочет. |
29.12.2017, 21:24
#255062
Почитал диагнозой
CODE Address 34: Level Control Labels: None Control Module Part Number: 4L0 910 553 C HW: 4L0 907 553 Component and/or Version: LUFTFDR.-CDC H03 7660 Software Coding: 0015510 Work Shop Code: WSC 31414 790 00001 VCID: 2A51F0D685D6221197-807E 3 Faults Found: 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 191 Mileage: 152291 km Time Indication: 0 Date: 2017.12.27 Time: 23:18:24 Freeze Frame: Error Code: 13 01577 - Turn-Off due to Over-Temp 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 191 Mileage: 152291 km Time Indication: 0 Date: 2017.12.27 Time: 23:18:24 01400 - Suspension Level Control 001 - Upper Limit Exceeded Freeze Frame: Fault Status: 11100001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 5 Reset counter: 153 Mileage: 152400 km Time Indication: 0 Date: 2017.12.28 Time: 06:21:11 Freeze Frame: Error Code: 66 После удаления ошибок и попытки опустить авто появляется ошибка: 01400 - Suspension Level Control 001 - Превышен верхний предел (Upper Limit Exceeded) |
29.12.2017, 21:52
#255064
Я так понимаю, ошибка Upper Limit Exceeded появляется от того, что морда опущена. Но теперь и морда перестала подниматься/опускаться, и неважно, удаляю ошибки или нет.
И появилась еще одна ошибка CODE Address 34: Level Control Labels: None
Control Module Part Number: 4L0 910 553 C HW: 4L0 907 553 Component and/or Version: LUFTFDR.-CDC H03 7660 Software Coding: 0015510 Work Shop Code: WSC 31414 790 00001 VCID: 2A51F0D685D6221197-807E 1 Fault Found: 02250 - Function Deactivation; Valve Duty Cycle 001 - Upper Limit Exceeded Freeze Frame: Fault Status: 11100001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 153 Mileage: 152414 km Time Indication: 0 Date: 2017.12.29 Time: 21:52:35 Freeze Frame: Error Code: 46 |
29.12.2017, 22:01
#255065
Какое давление по диагностике в главном резервуаре?? Компрессор включается или уже нет?? Удалённо конечно тяжело что-либо приговаривать, но тут скорее всего или компрессор не качает или утечка по какому-то болону. Температура я смотрю +5 в Москве, значит не мог перемёрзнуть.))
29.12.2017, 22:14
#255066
По ходу компресс перестал качать! А была бы утечка, просело бы, а тут наоборот не спускает, как будто бы клапан не открывается. Это все произошло из-за просадки аккума (или совпадение).
Давление пока не могу посмотреть, отключил диагнозу, отошел. Где смотреть, в каком канале? |
29.12.2017, 22:15
#255067
Савелий походу клинанул один из задних балонных клапанов. Стоят на входе у балонов. Частая проблемма раз не опускает. Очень хорошо видно какой по лив дате.
29.12.2017, 22:16
#255068
Solberg, возможно, но теперь и мозда не «ездит», компрессор не слышу.
29.12.2017, 22:19
#255069
А может и кмпрессор наелся. Надо смотреть дату.
29.12.2017, 22:20
#255070
Solberg, возможно, но теперь и мозда не «ездит», компрессор не слышу. Предохранитель. Слева в панеле 40а большой смотри -------------------- VAG наше все.
29.12.2017, 22:24
#255071
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage Вот это твой дохлый АКБ, который считаешь ещё пока хорошим.)) 01577 - Turn-Off due to Over-Temp Вот это отключение компрессора из-за перегрева, причин две: компрессор не может создать нужное давление или где-то утечка воздуха. 01400 - Suspension Level Control А вот это машина не понимает почему не может выставить нужный уровень, при исправных датчиках и клапанах и варианты те же, утечка, компрессор не создаёт давление или тяги с датчиков уровня. Ещё как вариант сгорел предохранитель на компрессор и если он сгорел, то компрессор точно умер.)) |
29.12.2017, 22:34
#255072
Так! ))) У меня Юрчику сто слов есть сказать в противные аргументы!
1 из 4»
| Сейчас: 5.10.2026, 12:19 |
