21.1.2015, 21:16
#96962
![]() Группа: Real User Сообщений: 268 Спасибо сказали: 73 раза |
Пошарил по форуму, не нашёл подобной темы и решил создать!
Для работы с новым ДиагБокс 7.хх нужно изменить реферанс шнурка с В на С (для тех кто хочет работать со свежими авто после 2008г.) . Для этого шнур нужно перешить, т.е серийный номер и ревизию два варианта. 1. через прогер прочитать фуджи и поправить прошивку + прочитать еепромину и сделать тоже самое. 2 можно удаленно, не разбирая (в личку). или наити по форумам франзуца под ником _nlc_ . 1. программатор фуджи. 2 точки подключения 3 расположение элементов 4 Выпаеваем еепром и читаем программатором, правим в НЕХ редакторе. Что касается правильной работы хвоста, то при подключении в USB - три раза моргает, потом комп определяет устройство. хвост состоит из двух плат. 1 плата процессора . 2 плата реле (исполнительная). При ремонте плат обычно соотношение 70 на 30. Это моя статистика при ремонте. Ну как то так. Есть вопросы пишите. А здесь можно взять программу Fujitsu FlashKit Programmer, с помощью которой читается содержимое микроконтроллера, правятся нужные блоки и все это сохраняется обратно в микроконтроллер. Прикрепленные файлы
Отредактированно Saveliy - 1.3.2015, 16:20
17.1.2018, 20:23
#255716
Группа: Пользователи Сообщений: 11 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Такая проблема При подключении Лексии"C" к компьютеру загорается лампочка на 2-3 секунды гаснет и больше не загорается.Адаптер молчит.Подскажите что там могло полететь и как это исправить?
17.1.2018, 20:53
#255718
Всем привет! Такая проблема При подключении Лексии"C" к компьютеру загорается лампочка на 2-3 секунды гаснет и больше не загорается.Адаптер молчит.Подскажите что там могло полететь и как это исправить? Проблема в железе, шнурок нужно ремонтировать! |
17.1.2018, 22:06
#255722
Проблема в железе, шнурок нужно ремонтировать! В железе- это в железе шнурка а не в его прошивке? Ремонт-это замена эл.элементов? Есть какие-либо варианты его восстановления? |
17.1.2018, 22:10
#255723
В железе- это в железе шнурка а не в его прошивке? Ремонт-это замена эл.элементов? Есть какие-либо варианты его восстановления? Скажу честно - есть! |
17.1.2018, 22:16
#255726
21.3.2018, 19:35
#258150
На процессорной плате в конце цепочки из оптопар на разных, мною увиденных, платах стоят два или нулевых
резистора (000), или два 4.7 ком резистора (473), или два конденсатора. Что есть правильно? |
21.3.2018, 20:07
#258152
И где такой город находится?
Все варианты имеют место жить |
21.3.2018, 21:44
#258157
Лексию починил( не сам) Проблема была не в прошивке а действительно в железе Китай-есть Китай! Сейчас - как часы!
21.3.2018, 21:55
#258159
Лексию починил( не сам) Проблема была не в прошивке а действительно в железе Китай-есть Китай! Сейчас - как часы! Негде было написать? ни о чём.. |
21.3.2018, 22:12
#258162
21.3.2018, 22:45
#258165
22.3.2018, 17:13
#258200
И где такой город находится? Все варианты имеют место жить В рiднi неньцi UA. По вопросу - совершенно одинаково, что запаяно при любом количестве оптопар и их маркировке? В частности интересует как правильно должно быть при 2-х оптопарах HCPL 0500-000E и HCPL 063N-000E? Спасибо. |
22.3.2018, 19:03
#258208
При двух оптопарах должны стоять нулевые сопротивления.
Вчера, 18:12 Посл. ответ от cubic007 |
23.10.2026, 15:44 Посл. ответ от Salvatore |
22.10.2026, 13:21 Посл. ответ от иван |
| Сейчас: 25.10.2026, 2:33 |
