Вам нужно:
- Обязательно: указать марку авто, модель, год выпуска, приложить фото панели и папку Logs в ZIP архиве.
Как создать ZIP архив:
Приобрести STool можно здесь:
Назначение кнопки "стереть ошибки"?, Для каких случаев эта кнопка?
 Valeri
сообщение 26.1.2018, 12:28
Сообщение #256087
Спасибо сказали: 29 раз
Подскажите пожалуйста назначение кнопки "стереть ошибки" в правом нижнем углу?
В инструкции к лиц на Мазду написано что ошибки в блоках могут записываться при работе не через универсальный вариант.
Эта кнопка - для стирания DTC в авто при подобных ситуациях или для чего-то другого?
Ответов (1 - 5)
 slalex
сообщение 26.1.2018, 12:36
Сообщение #256088
Спасибо сказали: 846 раз
Да, кнопка предназначена для стирания ошибок по ОБД2, но реализована функция не для всех авто и не для всех блоков, поэтому для стирания ошибок лучше иметь какую-нибудь диагностику.
 Valeri
сообщение 26.1.2018, 12:46
Сообщение #256089
Спасибо. Я попробовал форскан на CX-5 где ошибки были до меня еще - форскан их читает но не трет. Другого сканера для Мазд у меня нет.
сообщение 26.1.2018, 13:17
Сообщение #256091
Спасибо сказали: 2066 раз
Проще вобще клемму скинуть и все. Ошибки читать нужно, если хочется знать, от чего загорелась лампа и прочее, а уж стереть то не проблема (если это не SRS).
По мазде, при работе по OBD, после процедуры бывает загорается лампа CHECK, вот для этого и кнопка - стереть ошибки. Для других случаев лучше, например для чтения и расшифровки ошибок, контролирования параметров блоков, однозначно нужен внешний сканер, но это уже из другой оперы.
сообщение 26.1.2018, 13:20
Сообщение #256092
Так может трет, просто ошибки активные? Тогда сначла нужно устранить проблему, т.к. скинуть ошибки то и клеммой можно.
 slalex
сообщение 26.1.2018, 13:53
Сообщение #256094
И не маловажно изучить ошибки до смотки и ткнуть в них носом клиента, чтобы потом не сказали что они вылезли в результате смотки и их надо бесплатно устранить.
  Сейчас: 22.11.2026, 6:09
