Toyota RAV-4 1AZ-FE.2003 года европа.
 karlsoon
сообщение 29.9.2009, 11:22
Сообщение #24596
Привет всем! Проблема с коробкой автомат,при включении задней скорости происходит удар, а точнее с блока управления двигателя идёт не коректный сигнал На соленойды SLT и SLK которые стоят в коробке и отвечают за плавность включения передачи,Кто нибудь может подсказать где таится проблема в блоке управления! Спасибо!
1 из 2>»
 AVA
сообщение 29.9.2009, 19:49
Сообщение #24635
Владимир
Спасибо сказали: 222 раза
Провода тормошить надо. блок не при чем.
Отредактированно AVA - 29.9.2009, 19:50
 vampire
сообщение 30.9.2009, 7:57
Сообщение #24676
Спасибо сказали: 131 раз
на рафиках проблема в прошивке эбу автомата насколько я помню была ,только до какого года не помню ,лечилось или заменой на более новую версию или прошивкой
https://vk.com/voronservice73
 velcom
сообщение 30.9.2009, 8:21
Сообщение #24677
Спасибо сказали: 4 раза
Если машинка до этого момента ездила хорошо то прошивка не причём , хотелось бы знать что сканер гврит .
 karlsoon
сообщение 30.9.2009, 15:21
Сообщение #24698
Сканер говорит две ошибки P0758 Повреждение электрической цепи переключателя B соленоида/P0753 Повреждение электрической цепи переключателя А соленоида. От мозгов до соленойдов проводка целая,соленойды рабочие, сопротивление соленойдов в норме!Снимал поддон коробки,стружки пока нет!
 velcom
сообщение 1.10.2009, 20:51
Сообщение #24800
а может имеется в виду повреждение цепи переключателя , а не соленоида ?
 RADEON
сообщение 1.10.2009, 23:28
Сообщение #24809
Соленоиды точно срабатывают?
Ошибка может фиксироваться не только при неисправности цепи, но и при механическом заклинивании соленоидов ( в Alldata неплохо расписано). Недавно напарник расклинивал один из них на такой же тачке, тоже появлялась ошибка по цепи. После восстановления подвижности дефект исчез и код больше не появлялся. Что интересно машина у нас была после ремонта коробки, а дефект был и до него, мастера утверждали, что соленоиды менялись.
 boltrts
сообщение 3.10.2009, 20:34
Сообщение #24899
Спасибо сказали: 17 раз
Была такая проблема. Дело было в прошиве. Что бы в этом убедиться надо отдать блок тому кто ими занимается, что бы продиагностировал.
 ua9ali
сообщение 18.10.2009, 18:46
Сообщение #25691
проблема точно в прошивке боролся пару раз .можно номер блока управления .их несколько ,иммо на авто есть ?
 karlsoon
сообщение 19.10.2009, 9:18
Сообщение #25702
1AZ-FE 89661-42652 immo B ECU
 18121980
сообщение 8.3.2010, 10:43
Сообщение #34446
Для начала попрубуй востановить программу блока управленияДВС и АКПП. Была такая проблемма помогло востановление программы.
 masters41
сообщение 6.5.2011, 2:16
Сообщение #55252
пропайка и перешивка блока однозначно.
 vlv-ufa
сообщение 7.5.2011, 19:34
Сообщение #55315
плюс если дрыгается уже давно - замена сцепления Direct, мож еще чего, при вскрытии разное бывает
 alexter
сообщение 18.6.2012, 17:32
Сообщение #65577
Спасибо сказали: 75 раз
На “CarDamp Base” лежит прошивка для Rav-4 с таким описанием – “дамп подготовлен под адаптацию коробки ( прогреть двигатель , плавно разогнаться до 80-90 km, включить заднюю скорость поехать 10 метров, все коробка адаптированна)”.RAV 4 2004 ECU 25c080
Правда ли это, что так проходит адаптация?
 ocelot
сообщение 19.6.2012, 21:36
Сообщение #65596
Спасибо сказали: 5 раз
это не останавливаясь ? тогда дамп , имхо , любой сойдет ... :icon_kringeln:
+7 921 983 22 84 Михаил
 max22
сообщение 1.7.2012, 21:28
Сообщение #65775
тему мою ниже почитай авенсис версо! :a_aak:
1 из 2>»
  Сейчас: 5.10.2026, 0:14
