Land Cruiser 200 2014 Дизель, Остановился пробег
 gena-temp
сообщение 12.3.2018, 18:20
Сообщение #257854
После корректировки остановился пробег. Разобрал приборку, выпаял микросхему 93с86 считал пробег, откорректировал записал, подключил приборку пробег появился новый, суточные пробеги изменяются, а общий не меняется. Пайка в норме. Может проблема с дампом.
1 из 2>»
 bojko
сообщение 12.3.2018, 19:00
Сообщение #257857
Спасибо сказали: 247 раз
Правильно пересчитать и всё будет работать..
+7(906)909-51-31_Юрий_эл-центр.рф
 Sergeii
сообщение 12.3.2018, 19:03
Сообщение #257858
Спасибо сказали: 130 раз
Неправильно поправлен пробег.....
 astachov
сообщение 12.3.2018, 19:21
Сообщение #257861
Спасибо сказали: 21 раз
Сбрось дамп поправим .
 gena-temp
сообщение 12.3.2018, 20:27
Сообщение #257865
Спасибо, нашёл аналогичный дамп, завтра перепишу, одно хлопотно приходиться выпаивать говнопрогер его внутрисхемно не берёт, странно если пересчитал не корректно, DP меня не подводил
 astachov
сообщение 12.3.2018, 20:33
Сообщение #257866
Сбрось свой родной ,Я тебе сделаю .
 gena-temp
сообщение 12.3.2018, 20:41
Сообщение #257867
Я его не сохранил, отвлекли и а огда переписал было поздно.
 TuningSpets
сообщение 12.3.2018, 21:58
Сообщение #257869
Спасибо сказали: 116 раз
Вы радуете изобилием инструмента, говнопрогер5, DP, это весело))) что править человеку, если ему прочитать нормально особо нечем, 200 говнопрогер5 это уровень!!!
89091472865
  Пользователь на форуме!
 astachov
сообщение 12.3.2018, 22:02
Сообщение #257870
Завтра на работе посмотрю, сброшу тебе.
 moonraiker
сообщение 13.3.2018, 2:00
Сообщение #257872
Спасибо сказали: 63 раза
Цитата(TuningSpets @ 13.3.2018, 4:58) *
Вы радуете изобилием инструмента, Пговнопрогер5, DP, это весело))) что править человеку, если ему прочитать нормально особо нечем, 200 говнопрогер5 это уровень!!!
в соседней ветке уже давал подсказку, тут все можно сделать при помощи встроенного в винду калькулятора, панель язаки 17, ТС ты держи нас в курсе как там и чего у тебя, по секрету скажу - микру можно не выпаивать, ушел за попкорном
 gena-temp
сообщение 13.3.2018, 14:30
Сообщение #257885
Согласен, есть ещё пара AM-Prog и TL-887, сегодня залил дамп с сайта с пробегом 82т эффект тот-же, приборка работает а пробег не мотает и пробег остался старый
 moonraiker
сообщение 13.3.2018, 14:48
Сообщение #257886
а теперь читаем микру и сравниваем с тем что записали =)
 gena-temp
сообщение 14.3.2018, 7:30
Сообщение #257922
После перезаписи сравнивал, дамп записался новый, а когда впаял микросхему пробег остался старый
 Sergeii
сообщение 14.3.2018, 8:38
Сообщение #257924
Таких чудес не бывает, если все правильно сделано... Косячите где-то. Дампы выкладывать на обозрение будите? :-) Панелька не сложная, а вот авто не дешевое. Хозяин по голове еще не стучит?
 gena-temp
сообщение 14.3.2018, 21:41
Сообщение #257951
Добрый вечер, сам в смущении, тем более я такие авто говнопрогер-5 делал. Подозреваю что косячил mini-prog при записи или скачёк напряжения, там с машиной были другие манипуляции, снимали, накидывали АКБ, Новый дамп я вкидывал с сайта с точно такой же панели. Дамп скинул, посмотрите, пробег в нём 47840 км, если есть в нём косяки подскажите буду признателен. Кстати меня тут на ха-ха поставили с моими ГП DP. Подскажите не дорогой программатор для приборных панелей, не дорогой и понятно надёжный. С хозяином я проблему решил, это мой старый клиент, отдал машину более опытному, не бесплатно конечно.
Прикрепленный файл  Считанная1.bin ( 2 kB )
 gena-temp
сообщение 14.3.2018, 21:43
Сообщение #257952
Да забыл сказать, Он всё сделал, но как не сказал.
1 из 2>»
  Сейчас: 26.8.2026, 3:35
