19.3.2018, 18:10
#258062
Группа: Участник Сообщений: 36 Спасибо сказали: 7 раз |
Какое среднее время занимает корректировка пробега Рено Флюенс 2011г. ?
19.3.2018, 18:17
#258063
![]() Группа: Участник Сообщений: 99 Спасибо сказали: 6 раз |
Какое среднее время занимает корректировка пробега Рено Флюенс 2011г. ? Смотря чем делать и какая приборка, если VDO то через гнездо если JONHSON CONTROLS то разбирать приборку. |
19.3.2018, 18:33
#258065
Приборка фуджицу. Делаем s tool 34 лицензия 004
19.3.2018, 18:45
#258066
я делаю энигмой в течении часа, с разбором приборки.
19.3.2018, 20:22
#258068
Группа: Участник Сообщений: 192 Спасибо сказали: 9 раз |
Не надо там ничего разбирать
19.3.2018, 21:27
#258069
![]() Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 44 раза |
Приборка фуджицу. Делаем s tool 34 лицензия 004 Я бы поспорил! Потому как встречаются и ввезеные к нам (в РФ). И они, как у нас в рестайлинге и в этом случае S-tool не возьмёт т.к там не 95160. Лично делал парочку 2011 года другим прибором и щитки, как от реста. П.с. Если честно, то даже и не смотрел производителя панели. Отредактированно Integra - 19.3.2018, 21:37
20.3.2018, 1:54
#258073
На днях пригнали такой на отмотку просили чисто, так как АБС нечем было делать через обд решили снять модуль, после часа работы собрал все назад и отказался , там пробег в 4 местах . Поэтому если нечем сделать АБС по обд , то на чистую смотку лучше не брать, АБС стоит в очень не удобном месте.
20.3.2018, 17:57
#258084
Я бы поспорил! Потому как встречаются и ввезеные к нам (в РФ). И они, как у нас в рестайлинге и в этом случае S-tool не возьмёт т.к там не 95160. Лично делал парочку 2011 года другим прибором и щитки, как от реста. П.с. Если честно, то даже и не смотрел производителя панели. Так эта тема не про S-tool. Все панели делаются другими приборами |
20.3.2018, 17:58
#258085
На днях пригнали такой на отмотку просили чисто, так как АБС нечем было делать через обд решили снять модуль, после часа работы собрал все назад и отказался , там пробег в 4 местах . Поэтому если нечем сделать АБС по обд , то на чистую смотку лучше не брать, АБС стоит в очень не удобном месте. Прекрасно все там снимается и делается |
20.3.2018, 18:56
#258086
Группа: Участник Сообщений: 320 Спасибо сказали: 36 раз |
Прекрасно все там снимается и делается После снятия, как всё выглядит? Что пилить, что флешить, явные следы. Где хвосты, где физическая трепонация. Какая разница? Всё явно. |
20.3.2018, 19:00
#258087
Так эта тема не про S-tool. Все панели делаются другими приборами Как раз про STool :) Надо было тему создать в техподдержке или в обсуждении STool, а не в общей теме по одо. Просто непосредственно в теме он сначала не озвучил, чем будет работать, но кстати позднее уже этот момент он пояснил в сообщении 258065. |
20.3.2018, 21:46
#258113
Приборка фуджицу. Делаем s tool 34 лицензия 004 Какая ещё такая приборка фуджицу ? Что, новая приборка появилась и внезапно ? |
Вчера, 13:25 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 7:24 Посл. ответ от slalex |
12.10.2026, 10:13 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 14.10.2026, 1:20 |
