7.2.2010, 9:51
#32542
Мужики вот час читаю форум и наткнулся снова на надпись- "корочу кварц"
Опять же на этом форуме читал что процы не любят корочения кварца, вследствий чего бывает сгорает что то в проце(что это?). А не легче кварц отпаять, хотя бы ножку? ведь на тех кварцах что в smd виде стоят одну ножку не так уж трудно поднять. Благодарю заранее за все ваши ответы!!! -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
7.2.2010, 11:55
#32544
"корочу кварц"-это не стоит понимать в буквальном смысле,параллельно кварцу вешается кондюк 0.1mkF или резистор 51кОм-100кОм.
7.2.2010, 12:25
#32547
Мужики вот час читаю форум и наткнулся снова на надпись- "корочу кварц" Опять же на этом форуме читал что процы не любят корочения кварца, вследствий чего бывает сгорает что то в проце(что это?). А не легче кварц отпаять, хотя бы ножку? ведь на тех кварцах что в smd виде стоят одну ножку не так уж трудно поднять. Благодарю заранее за все ваши ответы!!! Скажем так.. ножку, конечно можно поднять, но само корочение кварца подразумевает то, что работать будем с наименьшими трудовыми затратами, т.е внутрисхемно, прищепкой или по точкам. По мне так если паяться, тогда уж быстрее микру поднять чем кварц мучать(ноги паять итд). Поэтому микру либо выпаивам, либо делаем как советуют выше. |
7.2.2010, 14:43
#32557
А в этот момент при подачи питания в проце программа хоть один раз выполняется?или проц вообще не начинает свою работу без кварца?
7.2.2010, 15:31
#32560
Какая еще программа,если кварц не генерит
7.2.2010, 22:17
#32590
![]() Группа: Участник Сообщений: 247 Спасибо сказали: 5 раз |
А в этот момент при подачи питания в проце программа хоть один раз выполняется?или проц вообще не начинает свою работу без кварца? Ну ты вообще понял, что даёт "закорачивание" кварца ? ...то, что не выполняется программа - это одно, а ещё что происходит как следствие - самое главное??? ...именно благодаря этому "эффекту", подключенную к микроконтроллеру память можно читать/писать.... -------------------- не экономить нужно, а больше зарабатывать!!!
8.2.2010, 19:01
#32638
Цитата Ну ты вообще понял, что даёт "закорачивание" кварца ? ...то, что не выполняется программа - это одно, а ещё что происходит как следствие - самое главное??? ...именно благодаря этому "эффекту", подключенную к микроконтроллеру память можно читать/писать.... это мне понятно скажем так с рождения, просто мозгами пораскинув, смысл понятен. Я имел ввиду вот закоратим мы кварц, прошивка - программа называйте как хотите, она хоть раз выполнится? или она вообще не даст процессору вступить в начало работы. или по другом разъясню свой вопрос: как себя начинает вести проц когда у него закарочен кварц или вообще отсутствует. Может вопрос - тема неправельный. лучше наверное закрыть темку((((( -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
8.2.2010, 20:04
#32643
Беру конец,например,зажимаю его в тиски,ты хоть что угодно делай,но программа не выполнится,несмотря на то,что даже очень хоцца!
PS. проц себя ведет точно так же,как и тот свисток в тисках |
8.2.2010, 21:39
#32659
Цитата это мне понятно скажем так с рождения, просто мозгами пораскинув, смысл понятен. не думаю... Цитата Я имел ввиду вот закоратим мы кварц, прошивка - программа называйте как хотите, она хоть раз выполнится? или она вообще не даст процессору вступить в начало работы. кури даташит на ЛЮБОЙ микроконтроллер - поймёшь... Цитата или по другом разъясню свой вопрос: как себя начинает вести проц когда у него закарочен кварц или вообще отсутствует. если к микроконтроллеру (а не "процу") подключен кварц, значит микроконтроллер сконфигурирован на тактирование от генератора с внешним кварцевым резонатором. дальше... при подаче питания на МК, запускается генератор, который тактирует "внутренности" МК... если тактов НЕТ, то нет инкремента программного счётчика - соответственно НЕТ выполнения программы!!!! Пока не начнёт выполнятся программа, "зашитая" в МК, все порты будут находится в Z-состоянии, по сути - это будут входы, не реагирующие ни на что!!! На порты МК, настроенных на вход подключены затворы полевых транзисторов, имеющих сопротивление >10 МОм, получается, что всё, что подключено к МК изолировано от него на десятки мегаом, поэтому у тебя без проблем читается/пишется память, потому как ей МК совершенно не мешает!!!! Вкурил??? -------------------- не экономить нужно, а больше зарабатывать!!!
8.2.2010, 22:53
#32665
Цитата если к микроконтроллеру (а не "процу") подключен кварц, значит микроконтроллер сконфигурирован на тактирование от генератора с внешним кварцевым резонатором. дальше... при подаче питания на МК, запускается генератор, который тактирует "внутренности" МК... если тактов НЕТ, то нет инкремента программного счётчика - соответственно НЕТ выполнения программы!!!! Пока не начнёт выполнятся программа, "зашитая" в МК, все порты будут находится в Z-состоянии, по сути - это будут входы, не реагирующие ни на что!!! На порты МК, настроенных на вход подключены затворы полевых транзисторов, имеющих сопротивление >10 МОм, получается, что всё, что подключено к МК изолировано от него на десятки мегаом, поэтому у тебя без проблем читается/пишется память, потому как ей МК совершенно не мешает!!!! Вкурил??? ОФИГЕННЫЙ ответ!!!! все что хотел узнать понял! Благодарю!!!!! Собственно вот это я и искал: Цитата Пока не начнёт выполнятся программа, "зашитая" в МК, все порты будут находится в Z-состоянии, по сути - это будут входы, не реагирующие ни на что!!! На порты МК, настроенных на вход подключены затворы полевых транзисторов, имеющих сопротивление >10 МОм, получается, что всё, что подключено к МК изолировано от него на десятки мегаом, поэтому у тебя без проблем читается/пишется память, потому как ей МК совершенно не мешает!!!!
Отредактированно candy888 - 8.2.2010, 22:55
3.4.2018, 0:30
#258714
![]() Группа: Участник Сообщений: 288 Спасибо сказали: 25 раз |
это мне понятно скажем так с рождения, просто мозгами пораскинув, смысл понятен. Закономерный вопрос ....ЧЕГО ОН НАКУРИЛСЯ ??? А еще более напрягает в его аттаче :ПРИСВОЕНА КВАЛИФИКАЦИЯ ИНЖЕНЕР...жуть...с рождения .... Я имел ввиду вот закоратим мы кварц, прошивка - программа называйте как хотите, она хоть раз выполнится? или она вообще не даст процессору вступить в начало работы. или по другом разъясню свой вопрос: как себя начинает вести проц когда у него закарочен кварц или вообще отсутствует. Может вопрос - тема неправельный. лучше наверное закрыть темку((((( -------------------- Не хватает мозгов работать на себя - работай на дядю .
3.4.2018, 1:46
#258717
Извиняюсь! а Вы чего?! Тему восьмилетней давности подняли.
4.4.2018, 1:18
#258751
Извиняюсь! а Вы чего?! Тему восьмилетней давности подняли. Мне очень интересна информация о кварцах , если что ...а так же объяснения на заданый вопрос . А еще интересней попытки Т.С. "вкурить" объяснения форумчан об остановке исполнения программы процессором . Вполне полезная информация для новичков , а кто давно в теме с удовольствием перенесли бы тему в раздел "ЮМОР". Интересны будут объяснения на заданый вопрос другими форумчанами . Вообще как бы фундаментальный вопрос для тех кто начал заниматься электроникой , я про работу кварца .-------------------- Не хватает мозгов работать на себя - работай на дядю .
4.4.2018, 1:24
#258752
Мне очень интересна информация о кварцах А что конкретно интересно?? Обычный тактовый сигнал, можно вместо кварца генератор частоты подключить. Так что хотели узнать? |
5.4.2018, 2:58
#258783
Что то жути тут нагнали про сжигание проца ,если включить его с замкнутым (К.З.) кварцем . Теоретически голым пальцем (статика) увалить проц проще чем К.З. кварцем .
Сегодня, 13:27 Посл. ответ от karel_new |
11.9.2026, 13:11 Посл. ответ от Дмитрий |
10.9.2026, 20:52 Посл. ответ от angelferrum |
10.9.2026, 19:23 Посл. ответ от grafit2003 |
| Сейчас: 13.9.2026, 14:46 |
