29.5.2018, 17:58
#260919
Всем добрый вечер! Сразу прошу прощения за ламерские вопросы! Никак не отношусь к вашей сфере, занимаюсь профессионально ремонтом мобильных устройств. Есть автомобиль родственника Форд фокус 2 седан. Одним прекрасным днём на приборке загорелись все девятки. Суточный пробег считает. Основной пробег через приложение OBD показывает 1005416. Я так понимаю из за этого приборка показывает все девятки. Приезжал человек который хотел подкорректировать пробег, не смог. Как он подключался не знаю. Сделать не смог. Человек предположил, что до этого было вмешательство в приборку. т.к родной пробег был 100тыр. Хочу попробовать своими силами. На вооружении только прогер ch341a. Есть несколько вопросов.
Что за глюк произошел ? Какой тип микрухи епрома стоит в этой приборке? Смогу ли я слить дамп обычным прогером 24cxx ? Поможет ли чужой дамп подкорректировать пробег, чтоб был адеватный и считался,либо подскажите как в отредактировать его в HEX ? Слышал, что какие то данные по иимобилайзеру сидят тоже в приборке. Они находятся в этом же епроме ? Как быть с этим ? Ещё раз прошу сильно не пинать. Спасибо заранее. Фото приборки прикрепляю. Прикрепленные файлы
Отредактированно AlexGsmMaster - 29.5.2018, 18:09
29.5.2018, 18:12
#260920
Вам нужен прогер, который читает мотороллы 9S12 ...........
А лучше отдайте специалисту. Не тому, который к Вам приезжал Если что, отправляйте в Казань, сделаю |
29.5.2018, 18:25
#260921
Скорее всего Лаунчем в плюс мотанули . Поставили 999999 в надежде , что после девяток на 0 перескочит . Не вышло . Не с той приборки начинаете . Ключики в приборке . При неудачном эксперименте можете получить мигающий светодиод иммобилайзера и машину "труп" .
30.5.2018, 8:11
#260927
![]() Группа: Участник Сообщений: 735 Спасибо сказали: 75 раз |
Может стоит для начала пропаять доску?
30.5.2018, 9:07
#260929
![]() Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2224 Спасибо сказали: 303 раза |
Не поможет пропайка, кстати 999999 пробег назад не все умеют нормально править, корректно STool по диагнозе сделает, либо нормальным прогером считать процик и поправить вручную, зная как это делать. Простое изменение приведет к изменению вниз до 524 тыс.
30.5.2018, 17:13
#260948
30.5.2018, 21:01
#260953
Паялась уже она. Вам нужен спец который в теме,подправит дампик и все будет ок. |
30.5.2018, 22:08
#260955
Это не проблема поправить даже с таким пробегом.
| Сейчас: 23.11.2026, 17:33 |
