Вам нужно:
- Обязательно: указать марку авто, модель, год выпуска, приложить фото панели и папку Logs в ZIP архиве.
Как создать ZIP архив:
Приобрести STool можно здесь:
Проблема с ключом, Что то с драйверами
 Kurnos
сообщение 20.8.2018, 19:59
Сообщение #262367
Здравствуйте, раньше все устанавливал,проблемы не было,была Windows7 максимальная,32 bit
Установил ту же,но 64 bit теперь проблема установить.
Помогите пожалуйста
Ключик диодом моргает 4 раза
Прикрепленные изображения
Отредактированно Kurnos - 20.8.2018, 20:05
Тема закрыта
Ответов (1 - 7)
 slalex
сообщение 20.8.2018, 20:25
Сообщение #262369
Спасибо сказали: 846 раз
драйвер из папки STool_v1.35\Драйвер ключика прокатить и всё наладится
 Viktore
сообщение 20.8.2018, 23:01
Сообщение #262371
Спасибо сказали: 22 раза
У меня такая проблема так и осталась. Проблема с ключом
Проблема в самом ключе. Железо - контакты.
Проверено и установлено точно что не драйвера а ключ попался немного не качественный а пользовался всего несколько раз.
Менять пока не спешу.
Если прижать или ещё как наладить контакт то начинает нормально работать.
 slalex
сообщение 20.8.2018, 23:34
Сообщение #262372
Индикация светодиода ключа Guardant
Если светодиод не горит
Необходимо попробовать подключить ключ Guardant к другому USB-порту. Если при этом светодиод не загорится и ключ не будет найден, проверьте ключ на другом компьютере с установленными Драйверами Guardant.
Если светодиод мигает 4 раза подряд без пауз
Это означает невозможность ключа связаться с драйвером.
Произведите переустановку Драйвера Guardant, при наличии на компьютере антивирусов, утилит контроля или мониторинга USB-портов или средств проактивной защиты, отключите их на время диагностики ключа.
Если светодиод мигает 2 раза подряд без пауз
Ошибка CRC данных в ключе
Ошибка памяти, ключ, скорее всего, неисправен, необходимо проверить его работу на другом компьютере, предварительно установив на другую машину Драйверы Guardant с нашего сайта. Если на другом компьютере ключ будет также мирать 2 раза, необходимо обращаться к поставщику защищенного приложения для замены ключа Guardant.
 Kurnos
сообщение 21.8.2018, 6:01
Сообщение #262374
Цитата (slalex @ 20 Aug 2018 - 20:25)  *
Что значит ДРАЙВЕР КЛЮЧИКА ПРОКАТИТЬ?
Прошу прощения за непонимание
Отредактированно Kurnos - 21.8.2018, 6:04
 Doctortehno
сообщение 21.8.2018, 11:48
Сообщение #262377
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Это значит поставьте драйвер ключа из папки STool_v1.35.
 Kurnos
сообщение 21.8.2018, 18:30
Сообщение #262380
Цитата (doktortehno @ 21 Aug 2018 - 11:48)  *
Это я пробовал,все равно пишет
 Kurnos
сообщение 21.8.2018, 23:10
Сообщение #262381
Ребята,все в порядке,STool заработал
Всего лишь надо было установить/обновить чипсет драйвера Guardant (было так написано) и диод ключа начал гореть постоянно,программа работает
Всем откликнувшимся почет и уважение!
Тема закрыта
  Сейчас: 22.11.2026, 5:53
