Honda CR-V 2008 SRS 77960-SWA-G214-M4, ошибка 53-82
 KoGIch
сообщение 2.11.2018, 12:56
Сообщение #264564
Имеется SRS 77960-SWA-G214-M4 (SRS UNIT 5WK44014 27.12.07) с ошибко 53-82 (горит пузатый мужик), есть подозрение на драйвер ATMEL APACEATIC65V71 A2C00024016, но что бы проверить как я понял надо подключить девайс или запитать и померить напряжение на кондерах. Так вот суть вопрос: Подскажите можно ли просто подать на блок 12В..14В.. и замерить, или нужно какую то минимальную обвязку городить? И Если кто ни будь даст распиновку разъемов я был бы рад! Ну или покажите на фото куда подавать напряжение. И ещё вопросик напряжение должно быть стабилизировано или можно от зарядки для акб автомобильного подать (там 14.1В)?
«<3 из 6>»
Ответов (30 - 45)
сообщение 2.11.2018, 23:22
Сообщение #264630
Спасибо сказали: 2066 раз
Цитата (KoGIch @ 2.11.2018, 23:14)  *
Считал! Плохой контакт был!
Вот про это я и намекал. Что программатор и без чипа выдал бы FF. Программатор видимо не видит наличия чипа в кроватке, а значит и не проверяет контакт на пинах, т.е. в нем нет встроенного пинтестера.
Теперь ждем пользователей, кто посмотрит дамп, мне на данный момент нечем глянуть.
 KoGIch
сообщение 2.11.2018, 23:23
Сообщение #264631
Цитата (Saveliy @ 2 Nov 2018 - 23:18)  *
Имел в виду тип памяти, производитель и чип. Сам чип M95640, а доступен был только ATMEL AT25640. Всё прочиталось! Был плохой контакт!. Дальше. Что там можно увидеть? Мне в глаза ничего такого не бросилось.
сообщение 2.11.2018, 23:27
Сообщение #264632
Дальше я написал уже, ждем наших друзей, кто кальком посмотрит наличие краша в дампе. В целом, есть много тем, где люди платно чистят краш, если сами не могут. Также вы можете найти подобные дампы или купить на КарДампе, сравнить и почистить самому. Учить чистить файлы от краш, это уже другая история, как правило, если разово, просят о платной услуге или покупают у коллег набор калькуляторов.
Но по факту, дальше нужно определиться, есть ли в дампе краш или еще что интересное, например нарушение структуры дампа, потеря части дампа, особенно верхней части и т.д. Можно попытаться залить чужой исправный дамп.
сообщение 2.11.2018, 23:35
Сообщение #264633
В первой строке дампа уже косячок, она в FF почему-то.. Такое бывает, когда резко пропадает питание, особенно на включенном зажигании.
 KoGIch
сообщение 2.11.2018, 23:39
Сообщение #264634
Цитата (Saveliy @ 2 Nov 2018 - 23:35)  *
А если залить дамп из такого же блока но другой комплектации авто. Прокатит?
сообщение 2.11.2018, 23:40
Сообщение #264635
KoGIch, без понятия, надо пробовать. Все методом проб. Это не страшно. :)
Можно не весь дамп заливать, а кусочки перетащить, например верхнюю строку вписать руками из другого дампа в свой дамп. Колдуйте.
сообщение 2.11.2018, 23:44
Сообщение #264636
Еще можно сравнить чужие дампы и свой по аналогии почистить, восстановить.
77960-SWA-G214-M4
 KoGIch
сообщение 2.11.2018, 23:53
Сообщение #264637
Цитата (Saveliy @ 2 Nov 2018 - 23:44)  *
Cпасибо! дня через три отпишусь!
 alexter
сообщение 3.11.2018, 13:11
Сообщение #264643
Спасибо сказали: 75 раз
Был опыт ремонта таких блоков. Там при сгоревшей APACEATIC65V71 блок не выходил на диагностику. Первый признак чтоб подозревать APACEATI.
 KoGIch
сообщение 3.11.2018, 14:33
Сообщение #264646
Цитата (alexter @ 3 Nov 2018 - 13:11)  *
То есть ошибок вообще никаких бы не увидел. Правильно?
 KoGIch
сообщение 3.11.2018, 19:10
Сообщение #264677
Итак. Поправил я дамп по чистым. Мой чищенный дамп называется HONDA****.bin
Дамп с другой машины называется 77960-swa-g214-m4_95640_clear.bin
Может кто ни будь посмотреть правильно ли я его подчистил.
Во всех случаях пузан горит. И подключали сегодня машину с блоком SRS к универсальному сканеру, он блок увидел, статус OK, но когда в него заходишь пишет Internal Error 1
Прикрепленный файл  HONDA_CRV_SRS_DUMP_ORIGINAL_clear2.bin ( 8 kB )
Прикрепленный файл  77960-swa-g214-m4_95640_clear.bin ( 8 kB )
Отредактированно KoGIch - 3.11.2018, 19:10
сообщение 3.11.2018, 19:17
Сообщение #264681
KoGIch, зачем загружать по два раза? Удалил лишнее.
Если ошибка, значит возможно неверная структура дампа. Чужие дампы пробовали заливать?
 KoGIch
сообщение 3.11.2018, 19:23
Сообщение #264682
Цитата (Saveliy @ 3 Nov 2018 - 19:17)  *
По два раза ошибочно. Не нашел как удалить дубликаты. Да. Я написал вышел. Пробовал чужие дампы толку 0. Я вот думаю, если подключить на столе (просто подать на SRS блок питания от компа 12В) он нагенерит ошибок это понятно, но если окажется проблема в питании, то устранив ее мне надо будет очищать ошибки или пузан потухнет сам?
 Andrei007
сообщение 5.11.2018, 11:08
Сообщение #264735
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата (KoGIch @ 3 Nov 2018 - 2:14)  *
Вот, что пишет кальк
Прикрепленный файл  Кальк_пишет_дамп_чистый.jpg ( 222.85 kB )
сообщение 5.11.2018, 11:17
Сообщение #264736
Andrei007, но кальк не пишет, поврежден ли дамп.. Первой строки например не было в дампе и не просто так она пропала. И не факт, что сейчас правильная, в некоторых дампах она различается. Кстати, ка что во второй еепром? Она же тоже не зря стоит. Может из-за нее интернал эррор??
P.S. Непростой блок попался топикстартеру на обучение, дистанционно не шибко поможешь, вариантов много, и опыт нужен.
«<3 из 6>»
  Сейчас: 9.11.2026, 4:21
