12.10.2018, 8:57
#263804
![]() Группа: Участник Сообщений: 223 Спасибо сказали: 19 раз |
Всем доброго здравия.
Есть нужда почистить краш(и) на фордах ESCAPE с чипом 95640 на процессоре TMS370, если не путаю. Имеется пара блоков со следующими номерами: CJ5T14B321AH (BOSH 0 285 012 641) Так себе представляю, что если блоки похожи по железу, пусть даже немного разные номера, то чиститься всё должно одинаково. Правильно понимаю? Опыта в этом деле пока нет. Вот загрузил дамп одного из блоков. Буду рад услышать предложения/комментарии. Спасибо. Прикрепленные файлы
18.10.2018, 5:32
#263936
Я так понимаю либо вопрос задан был некорректно либо никому неинтересная тема...
18.10.2018, 10:44
#263950
Группа: Участник Сообщений: 39 Спасибо сказали: 21 раз |
Hi! Проверь и отпишись.
Удачи. Прикрепленные файлы
22.10.2018, 22:07
#264037
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13324 Спасибо сказали: 2062 раза |
если блоки похожи по железу, пусть даже немного разные номера, то чиститься всё должно одинаково. Правильно понимаю? Не совсем правильно. Многое зависит именно от софта, а не от железа. Где-то прокатит, а где-то и нет. Тут все по опыту и номеру блока. Я так понимаю либо вопрос задан был некорректно либо никому неинтересная тема... Наверное так легли звезды :) Полагаю, дело было на выходных и тема ушла вниз. Я видел эту тему, но не мог ответить, был занят. Тут и обсуждать-то не особо есть что, или через кальки, или методом проб и ошибок, как мы это делали по 30 раз туда-сюда заливая дамп и контролируя через сканер результат. Если советоваться с народом, то по правильному нужно выкладывать не один дамп с крашем, а приложить к этому файлы ваших проб очистки. Номер случаем в оригинале не так 'CJ5T-14B321-AH' пишется? А то поиск не работает, когда пишем не так, как на табличке. |
28.10.2018, 2:12
#264347
Ну вот и славно. Отклик получился... Посмотрел файлик, любезно почищенный, совпал с моим тоже почищенным. Пробовать пока не пробовал, дело совсем не срочное, как машинка появится обязательно проверю и отпишусь в теме.
Спасибо за заботу и внимание. |
13.11.2018, 17:10
#264972
Итак, что происходит с FORD ESCAPE 2016 года после очистки crash data в модуле SRS. Вроде бы сначала всё выглядит неплохо, сканер видит некоторые ошибки, которые стираемые и ожидаемые, но потом появляется ошибочка U3000 и... она уже не стираема... Картинки приложены.
Что теперь делать с этим пока не ясно, но известно точно, что установка нового модуля и подвязка его к системе автомобиля эту проблему решает на все 100%. Думаю что часть кода меняется в самом процессоре и там сидит. Процессор TMS470, если не путаю. Чем читать этот процессор, кто-нибудь это делал? Очень интересно... Прикрепленные файлы
13.11.2018, 21:08
#264983
![]() Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2211 Спасибо сказали: 301 раз |
Полагаю надо просто корректно почистить, возможно не так что-то, вот блок и матюкается, по идее до 3-5 ти ударов вообще можно по диагнозе стирать краш на фордах. Скандоком допустим.
14.11.2018, 9:06
#264985
Корректность чистки проверить смогём как-то? Вот, например, дампы с машинки прилагаются... Думаю что тут всё корректно. Ещё какие могут быть засады? Может сканер глюки какие-то имеет? Сканер не мой и как им люди пользуются я понятия не имею, но только знаю что замена блока на новый им всегда и неизменно помогает... Прикрепленные файлы
14.11.2018, 11:43
#264990
Ну как раз краш у тебя и не почищен.
14.11.2018, 17:10
#265004
Аргументируйте пожалуйста где косячок... Можно приватно... Странно очень... А что же тогда вообще почищено если не КРАШ? |
14.11.2018, 18:01
#265007
Что угодно, но не краш, а говорить где что не так я естественно не буду, есть платная услуга по очистке. Либо валидную пару с кардампа и чистить по образу и подобию.
14.11.2018, 18:02
#265008
Не зря же ошибка U3000 появилась.
15.11.2018, 4:53
#265022
Вот это конкретный разговор. Спасибка!
Этот краш как раз был почищен платным онлайн сервисом. Буду там вопросы задавать. Усем усего. |
15.11.2018, 9:26
#265030
Если что обращайся, попробуем мой вариант )))
Сегодня, 1:30 Посл. ответ от orhan |
Вчера, 20:18 Посл. ответ от den5 |
2.3.2026, 13:58 Посл. ответ от Константин |
1.3.2026, 21:45 Посл. ответ от Saveliy |
28.2.2026, 9:32 Посл. ответ от RAV13 |
| Сейчас: 4.3.2026, 2:41 |
