FORD ESCAPE, CJ5T14B321AH EEPROM-95640
 1MAN0
сообщение 12.10.2018, 8:57
Сообщение #263804
Спасибо сказали: 19 раз
Всем доброго здравия.
Есть нужда почистить краш(и) на фордах ESCAPE с чипом 95640 на процессоре TMS370, если не путаю.
Имеется пара блоков со следующими номерами:
CJ5T14B321AH (BOSH 0 285 012 641) Так себе представляю, что если блоки похожи по железу, пусть даже немного разные номера, то чиститься всё должно одинаково. Правильно понимаю? Опыта в этом деле пока нет.
Вот загрузил дамп одного из блоков. Буду рад услышать предложения/комментарии.
Спасибо.
Прикрепленный файл  ST95640_SRS_FORD_ESCAPE_CJ5T_14B321AH.bin ( 8 kB )
Ответов (1 - 13)
 1MAN0
сообщение 18.10.2018, 5:32
Сообщение #263936
Я так понимаю либо вопрос задан был некорректно либо никому неинтересная тема... :super_smilies_005:
 Elder
сообщение 18.10.2018, 10:44
Сообщение #263950
Спасибо сказали: 21 раз
Hi! Проверь и отпишись.
Удачи.
Прикрепленный файл  ST95640_SRS_FORD_ESCAPE_CJ5T_14B321AH_cl.bin ( 8 kB )
сообщение 22.10.2018, 22:07
Сообщение #264037
Не совсем правильно. Многое зависит именно от софта, а не от железа. Где-то прокатит, а где-то и нет. Тут все по опыту и номеру блока.
Наверное так легли звезды :) Полагаю, дело было на выходных и тема ушла вниз. Я видел эту тему, но не мог ответить, был занят. Тут и обсуждать-то не особо есть что, или через кальки, или методом проб и ошибок, как мы это делали по 30 раз туда-сюда заливая дамп и контролируя через сканер результат.
Если советоваться с народом, то по правильному нужно выкладывать не один дамп с крашем, а приложить к этому файлы ваших проб очистки.
Номер случаем в оригинале не так 'CJ5T-14B321-AH' пишется? А то поиск не работает, когда пишем не так, как на табличке.
 1MAN0
сообщение 28.10.2018, 2:12
Сообщение #264347
Ну вот и славно. Отклик получился... Посмотрел файлик, любезно почищенный, совпал с моим тоже почищенным. Пробовать пока не пробовал, дело совсем не срочное, как машинка появится обязательно проверю и отпишусь в теме.
Спасибо за заботу и внимание.
:super_smilies_001:
 1MAN0
сообщение 13.11.2018, 17:10
Сообщение #264972
Итак, что происходит с FORD ESCAPE 2016 года после очистки crash data в модуле SRS. Вроде бы сначала всё выглядит неплохо, сканер видит некоторые ошибки, которые стираемые и ожидаемые, но потом появляется ошибочка U3000 и... она уже не стираема... Картинки приложены.
Что теперь делать с этим пока не ясно, но известно точно, что установка нового модуля и подвязка его к системе автомобиля эту проблему решает на все 100%. Думаю что часть кода меняется в самом процессоре и там сидит. Процессор TMS470, если не путаю. Чем читать этот процессор, кто-нибудь это делал? Очень интересно...
Прикрепленный файл  Resized_20181112_162930.jpg ( 107.87 kB )
Прикрепленный файл  Resized_20181112_163023.jpg ( 83.09 kB )
 Vasilich
сообщение 13.11.2018, 21:08
Сообщение #264983
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 302 раза
Полагаю надо просто корректно почистить, возможно не так что-то, вот блок и матюкается, по идее до 3-5 ти ударов вообще можно по диагнозе стирать краш на фордах. Скандоком допустим.
 1MAN0
сообщение 14.11.2018, 9:06
Сообщение #264985
QUOTE (Vasilich @ 13 Nov 2018 - 11:08)  *
:super_smilies_005:
Корректность чистки проверить смогём как-то? Вот, например, дампы с машинки прилагаются... Думаю что тут всё корректно. Ещё какие могут быть засады?
Может сканер глюки какие-то имеет? Сканер не мой и как им люди пользуются я понятия не имею, но только знаю что замена блока на новый им всегда и неизменно помогает...
Прикрепленный файл  ST95640_FJ5T_14B321_AB_FORD_ESCAPE_CRASH.bin ( 8 kB )
Прикрепленный файл  ST95640_FJ5T_14B321_AB_FORD_ESCAPE_CLEAR.bin ( 8 kB )
 Vasilich
сообщение 14.11.2018, 11:43
Сообщение #264990
Vasilich_oktja
Ну как раз краш у тебя и не почищен.
 1MAN0
сообщение 14.11.2018, 17:10
Сообщение #265004
QUOTE (Vasilich @ 14 Nov 2018 - 1:43)  *
Аргументируйте пожалуйста где косячок... Можно приватно... Странно очень... А что же тогда вообще почищено если не КРАШ?
 Vasilich
сообщение 14.11.2018, 18:01
Сообщение #265007
Vasilich_oktja
Что угодно, но не краш, а говорить где что не так я естественно не буду, есть платная услуга по очистке. Либо валидную пару с кардампа и чистить по образу и подобию.
 Vasilich
сообщение 14.11.2018, 18:02
Сообщение #265008
Vasilich_oktja
Не зря же ошибка U3000 появилась.
 1MAN0
сообщение 15.11.2018, 4:53
Сообщение #265022
Вот это конкретный разговор. Спасибка! :super_smilies_005:
Этот краш как раз был почищен платным онлайн сервисом. Буду там вопросы задавать.
Усем усего. :dumaem:
 Vasilich
сообщение 15.11.2018, 9:26
Сообщение #265030
Vasilich_oktja
Если что обращайся, попробуем мой вариант )))
  Сейчас: 2.11.2026, 22:15
