26.12.2018, 22:13
#266707
![]() Группа: Real User Сообщений: 813 Спасибо сказали: 226 раз |
Всем привет, На данном авто не выходит на связь Webasta, на неё приходит +,-, can low, can high и управление дозирующим насосом.
На Webasta приходит can low +4.4v can high +0.4v По машине ошибки, только по отсутствия связи с webasta. Элзы нет, посмотреть схемку. Я так понимаю can идёт напрямую к блоку комфорта (задняя правая арка в багажнике)? Помогите схемой can) Отредактированно dima-sid - 26.12.2018, 22:39
26.12.2018, 22:48
#266709
Завтра смогу помочь схемой, если раньше никто не поможет. А ты уверен что там вебасто стоит, а не эбеншпехер?? Который славится не ремонтными и быстро умирающими мозгами.
26.12.2018, 23:00
#266710
Блин, не посмотрел. (по вину webasta стоит)
Но can приходит кривой. Завтра после обеда буду ей заниматься, так что терпит) Отредактированно dima-sid - 26.12.2018, 23:16
26.12.2018, 23:50
#266713
Там CAN-Infotaiment. На нем щиток магнитола и прочая мультимедиа. Обычно за магнитолой косяки с каном особенно если магнитола нештатная.
27.12.2018, 1:17
#266714
Zaebasto, ты не прав,)) если бы был косяк по шине CAN-Infotaiment, то первым делом перестали бы дворники работать, а топикстартер про дворники ничего не сказал. Схемы нет под рукой, но насколько я помню, эбеншпехер/вебасто находится в силовой CAN.
27.12.2018, 9:49
#266715
Привет! Я наверно первый добрался до компа)))
27.12.2018, 9:53
#266716
Группа: Участник Сообщений: 54 Спасибо сказали: 9 раз |
Да сними вебасту и пропаяй её. От влаги гниет, за локером находится
вечная проблема недавно был такой, вебаста врубала кулер сама, и высаживала аккум на связь не выходила Отредактированно sein - 27.12.2018, 9:55
27.12.2018, 11:47
#266719
А куда этот can уходит? Что-то не нашёл(
sein причём тут webasta, если can не приходит? Прикрепленные файлы
Отредактированно dima-sid - 27.12.2018, 11:50
27.12.2018, 11:57
#266721
Да Вы ельзой пользоваться не умеете )))) выше на страницу "на щиток приборов" уходит
27.12.2018, 12:02
#266722
Что-то не пойму, там 14 и 10, на комбинацию 17 и 15 ???
27.12.2018, 12:07
#266723
Что-то не пойму, там 14 и 10, на комбинацию 17 и 15 ??? Дима, это координаты перехода с страницы на страницу. Глянь, внизу линейка стоит с цыферками - координатами на каждой странице. .... да и по цветам сопоставь.... |
27.12.2018, 12:14
#266724
А, не знал. Спасибо. По идеи и дисплей то же не должен работать, будем смотреть.
27.12.2018, 13:12
#266725
А, не знал. Спасибо. По идеи и дисплей то же не должен работать, будем смотреть. Почему ты грешишь на кан? Дохнут эти обогреватели как мухи после дихлофса! Прозвони питашку, кан и отправь праздновать Новый год... ))) |
27.12.2018, 13:51
#266728
Так Я писал, что приходит can low +4.4v, can high +0.4v
27.12.2018, 14:59
#266729
куда приходят? на выебасту?
или от её же? в каком месте ты мерил? и ще один вопрос - ты знаешь как организовано общение блоков в кан шине? попытаюсь объяснить на словах: -В темной комнате голс командира (ЗГВ к примеру) - Кто здесь? - И раздались стройные голоса - Я тут - (от разных блоков) -Петров, упал отжался - Есть -Иванов, вспышка слева - Есть -Сидоров (вебаста), вспышка справа, Сидоров, Сидоров сука, чего молчишь?- -Сдох гад Вот и с напряжением, напруга есть (голос то со словом Сидоров прозвучал), а в ответ тишина. не может покойный Сидоров ответить Отредактированно sein - 27.12.2018, 15:08
27.12.2018, 15:11
#266730
придумывал на ходу
так что опустите отвЕт при обращении "Я" |
| Сейчас: 1.7.2026, 9:57 |
