15.3.2016, 19:03
#222254
24.1.2019, 15:12
#267814
Группа: Участник Сообщений: 1307 Спасибо сказали: 86 раз |
и юсб провод у меня не болтается в разъеме ( возможно в этом причина )
24.1.2019, 16:06
#267815
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Спасибо сказали: 2 раза |
eeprom Клип адаптер нужно обязательно покупать или можно прищепкой с переходником работать ?
24.1.2019, 16:27
#267816
в поисках где скачать софт 4.7.8 ( мегу не предлагать ) наткнулся на этот пост http://blog.xhorsevvdi.com/xhorse-vvdi-prog-m35160wt-adapter-review/
24.1.2019, 17:26
#267817
![]() Группа: Участник Сообщений: 141 Спасибо сказали: 29 раз |
на яндекс выложить?
24.1.2019, 19:33
#267820
если можно то да
24.1.2019, 21:09
#267821
![]() Группа: Real User Сообщений: 158 Спасибо сказали: 34 раза |
так в самой проге есть ссылка на мегу для скачивания
25.1.2019, 13:09
#267829
спрошу еще раз - может кто читал MB96F6A6 ? в самой проге написано что если кварц не 4 мгц то нужно подавать тактовую частоту , но другие прогеры как то же читают без подачи
25.1.2019, 13:14
#267830
jeny, эти условия для всех проггеров одинаковы. Кварц или тактовая частота с проггера обязательна, иначе никак.
25.1.2019, 13:27
#267831
пробывал знакомый читать микросхему (кварц он не выпаивал ) - Чтение Chip MB96F6A6Fujitsu F2MC-16FX group. pavel-pervomaysk & Alex+
Freq. 8000 kHz Boot. Warning! MCU Locked. Unlock Main Flash Area. Warning. Mcu Locked! Read Verify Write operations access denied! Only ERASE with lost Entire Flash. у меня прогер не видит чип . |
25.1.2019, 13:28
#267832
возможно vvdi настроен на 4 мгц а оранж на 8 мгц ?
25.1.2019, 13:36
#267833
jeny, да, возможно. Если проц проглатывает эту частоту и на ней работает стабильно, почему нет. Каждый разработчик программатора волен установить свою частоту в пределах допустимой для проца.
25.1.2019, 14:07
#267834
прикольно .... подключил по розпиновке упы и когда подал тактовую чип стал читатся но одни нули все флеши .
25.1.2019, 14:33
#267835
чип был залочен , возможно по этому не читался как по картинке vvdi ! после того как подключил по картинке упы чип вышел на связь ! пришлось разлочить чип
26.1.2019, 10:31
#267841
так в самой проге есть ссылка на мегу для скачивания Чтобы качать через мегу, там нужно принудительно регистрироваться и ставить дополнение в браузер. Это не есть хорошо и это не есть приятное занятие! Плюс лишний аккаунт неизвестно где. |
26.1.2019, 12:04
#267843
Группа: Участник Сообщений: 48 Спасибо сказали: 0 раз |
Мега не работает с эксплорером(c большими файлами ) . А так хром... мозила - можно и не регится.
| Сейчас: 22.11.2026, 18:42 |
