6.4.2019, 12:15
#270688
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Спасибо сказали: 2 раза |
Всем добрый день. Приехал поло 2014 щит 6RU920860D красное табло.Из оборудовния что может его сделать есть только карпрог 8.21. Считал родной дамп 24с32 затер ff ками где требует инструкция.Пробую сконектится видит номер щита и родной пробег видит когда дамп не модифицирован. Если дамп модмфицирую то на пробеге еррор и пробег через карпрог видит 65556.При попытке записи и чтения делает попытки щит тухнет но после выдает ошибку и предлагает загрузить в буфер родной дамп. Все перепробовал не читает ни как. Пробовал и на столе и на машине всеми протоколами что есть в карпроге. Пните плиз в нужном направлении дампы приложу нужно сделать 75000 щас 179000. Заранее спасибо за любую помощь.
6.4.2019, 12:24
#270690
Кодировка абс слетала восстановил.
6.4.2019, 13:03
#270694
Группа: Участник Сообщений: 1303 Спасибо сказали: 86 раз |
могу дать координаты специалиста с казахстана с нужным оборудованием
6.4.2019, 13:19
#270697
![]() Группа: Real User Сообщений: 2815 Спасибо сказали: 128 раз |
6RU920860D ... китайский карпрог ее когда нибудь делал?
6.4.2019, 13:58
#270702
![]() Группа: Участник Сообщений: 227 Спасибо сказали: 21 раз |
Просто надо подготовить дамп и все получится .
6.4.2019, 13:59
#270704
:-) а карпрог не готовит?
6.4.2019, 14:01
#270706
Серег ,X .... готовит карпрог с буквой D курит .
6.4.2019, 14:53
#270715
В карпроге есть мануал как готовить дамп. Вручную затираешь определенную область. Все сделал по мануалу. Заявлен щит с красным дисплеем.Может карпрог и курит но показывает номер щита и версию софта+при нажатии изменить километраж конектится и отображает реальный пробег.Есть еще FVDI но у него кан перестал работать но могу дамп им подготовить может сработает ? В карпроге пишут что после подготовки дампа поставить щит и записать родной дамп после этого можно изменить пробег. Щит иденты отдает но писать и читать карпрог не хочет. В чем может быть загвоздка?
6.4.2019, 14:56
#270716
Я тебе написал , надо подготовить и по Обд паставирас какие тебе нужны цифры .
6.4.2019, 15:11
#270718
Пробуй ,по обд ставь нужные цыфры и пиши пробег .
6.4.2019, 16:16
#270723
так вроде бы 860D ни один прибор не делает ?
6.4.2019, 17:37
#270728
Ну сделал??
6.4.2019, 17:43
#270729
Спасибо тем кто откликнулся, клиент уехал но на связи позже попробую когда абритес будет под рукой и отпишусь.
6.4.2019, 19:02
#270733
Группа: Участник Сообщений: 320 Спасибо сказали: 36 раз |
так вроде бы 860D ни один прибор не делает ? Разговор, про 6RU920860D, ее делает все подряд. |
6.4.2019, 20:25
#270736
У нас тут речь идет о китайском карпроге....
6.4.2019, 20:59
#270737
так вроде бы 860D ни один прибор не делает ? У нас тут речь идет о китайском карпроге.... Сергей, в названии темы, про карпрог, нет. Потом сказали, что вроде, ни один прибор не делает. Ответил, что другие, делают. У меня два решения по данной панели. Думаю есть, и много других. |
24.10.2025, 13:29 Посл. ответ от autoace |
Вчера, 22:46 Посл. ответ от Denis |
Вчера, 16:40 Посл. ответ от Дмитрий |
25.10.2025, 18:42 Посл. ответ от Reanimotor |
25.10.2025, 0:12 Посл. ответ от Vlad |
24.10.2025, 22:00 Посл. ответ от den5 |
| Сейчас: 27.10.2025, 5:39 |
