VW Golf IV 2000 1.4 AXP petrol, Не заводится с первого раза после длительного (более 8 часов) простоя
 danis11
сообщение 2.7.2019, 18:03
Сообщение #272789
Спасибо сказали: 512 раза
Имеет меня машинка VW Golf IV, 2000 года, 1.4 AXP бензинка... Не заводится с первого раза после длительного (более 8 часов) простоя.
Бывает что схватывает и отпускает при первой прокрутке а на вторую заводится как ни в чем небывало, бывает схватывает и отпускает при второй прокрутке и на третью заводится...
Все что успел проверить - ошибок нет, давка топлива при незаводке норма, искра тоже присутствует, компрессия в норме - 12-14...
Если заводить с меньшим чем 8 часов промежутком времени простоя , то заводится и работает как часики...
Сегодня машинка ночует у меня. На что еще обратить внимание завтра при утренней незаводке?
Тема закрыта
Ответов (1 - 13)
 ruslan303303
сообщение 2.7.2019, 18:32
Сообщение #272790
Спасибо сказали: 23 раза
Если  есть ГБО закрой вентиль с баллона и дай поработать на бензине  , частое явление , температура двигателя смотри и желательно давления топлива в этот момент
 danis11
сообщение 2.7.2019, 18:39
Сообщение #272791
Нет ГБО.
Смотрел - адекват.
При включении зажигания, давка в системе 2бар... а двиг не заводится.) Тем более спускал давку в ноль- машинка заводится, чуть дольше, но с первого раза.
Отредактированно danis11 - 2.7.2019, 18:41
 Easy
сообщение 2.7.2019, 18:40
Сообщение #272792
Спасибо сказали: 546 раз
А если не выключать стартер в момент когда она схватывает, а продолжать крутить и в этот момент проверить искру и открытие форсунок. Есть искра?? Форсунки открываются??
 danis11
сообщение 2.7.2019, 19:21
Сообщение #272793
Не на столько схватывает, чтоб я стартер отпускал. ) Как то интересно схватывает - как будто слышно что схватывает, а через секунду - две опять в пустую крутит. Искра при этом присутствует, но форсы не отслеживал. Сегодня повешу на одну форсу световую индикацию и завтра гляну на впрыск. ... т.е. управление впрыском.
Отредактированно danis11 - 2.7.2019, 19:22
 Diagramm
сообщение 2.7.2019, 21:58
Сообщение #272794
Спасибо сказали: 149 раз
2 бара мало! Должно 3-2,7
Пережми обратку проверь сколько с пережатой давит.
 Скорее всего неисправен клапан насоса
 danis11
сообщение 2.7.2019, 22:47
Сообщение #272796
Он и с одним баром прекрасно заводится! Но есть в мыслях разобрать регулятор на рампе и глянуть на него и сетку... С насосом вроде порядок, так как при заведенном движке и разных нагрузках стабильные 2.7 бар.
Отредактированно danis11 - 2.7.2019, 22:50
 An-Drey
сообщение 2.7.2019, 23:30
Сообщение #272798
Спасибо сказали: 12 раз
я на прошлой неделе имел похожую ситуацию с ауди а4 1.8т. 2003 , с первого раза не хотела заводится с утра , а  со второго раза с пол тика , ( абсурдная ситуация -но закончилось тем что я заменил полностью топливный модуль ) после чего все стало ок.
по давлению точно помню что с утра при открывании двери насос запускался накачивал до 2 бар и потом даже при проворачивании ключа  ещо докачивал до 2.5-2.7  бар.  не с первого раза не хотел завестись , со второго раза с пол тика , заглушил и давления постепенно опускалось до 1 бар.
с манометром ославят на ночь  , с утра 1 бар.
 заменил модуль получилось так что с утра 1 бар , дверь открываешь  моментально 4 бар , зажигание  4.1 и старт ок.
( забыл сказать что фильтров заменили три штуки , так как регулятор топлива установлен в фильтре  на фильтре давление указано 4.3 бар)
про ЕГР не забываем,  что для теста лучше на время заглушить его
Отредактированно An-Drey - 2.7.2019, 23:32
 danis11
сообщение 2.7.2019, 23:50
Сообщение #272799
И все-таки вы настаиваете на топливную... Хммм... По факту после отстоя при включении зажигалки насос слишком медленно поднимает давку. Придется призадуматься! Но как же тогда -
 Diagramm
сообщение 3.7.2019, 1:07
Сообщение #272800
Цитата (danis11 @ 2.7.2019, 23:50)  *
Завоздушивание..
После долгого простоя так и будет пока не про давит.
 danis11
сообщение 3.7.2019, 10:03
Сообщение #272802
Ребята, пока пауза. Решил с утра проверить работу насоса не заводя двиг - подал напругу на насос... давка в системе 1.8, в стенку тоже 1.8, у бака в стенку тоже 1.8.
Мне ребята накидали очень много примеров, где именно в момент заводки давка должна быть номинальной... нет ни малейшего повода им не верить.
Так что буду пока разбираться с очевидным траблом.
Отредактированно danis11 - 3.7.2019, 10:04
 danis11
сообщение 3.7.2019, 12:07
Сообщение #272803
Поменял насос.. при включении зажигалки давка моментом 3.0 бар, заводка... с пол тыка и урчыт. Это при том, что я даже зажигалку до смены насоса не включал, не говоря уже о прокрутке стартером.
Ждем утро... )))))
сообщение 3.7.2019, 15:37
Сообщение #272804
Спасибо сказали: 2064 раза
Цитата (danis11 @ 3.7.2019, 10:03)  *
давка в системе 1.8
Нуу, все понятно :) Даже на старых жигулях давление не менее 2.5 бара в рампе. Так что таки да, дело в насосе. Даже если давление с утра упадет, что обычно является нормой, при включении зажигалки оно мгновенно восстановится до нормы при исправном насосе.
 danis11
сообщение 8.7.2019, 16:04
Сообщение #272896
Темку, я думаю, закрываем. Пока все нормуль!
Всем сочувствующим - спасибо!!!! :a_aar:
Тема закрыта
  Сейчас: 21.8.2026, 14:49
