2.7.2019, 18:03
#272789
Имеет меня машинка VW Golf IV, 2000 года, 1.4 AXP бензинка... Не заводится с первого раза после длительного (более 8 часов) простоя.
Бывает что схватывает и отпускает при первой прокрутке а на вторую заводится как ни в чем небывало, бывает схватывает и отпускает при второй прокрутке и на третью заводится... Все что успел проверить - ошибок нет, давка топлива при незаводке норма, искра тоже присутствует, компрессия в норме - 12-14... Если заводить с меньшим чем 8 часов промежутком времени простоя , то заводится и работает как часики... Сегодня машинка ночует у меня. На что еще обратить внимание завтра при утренней незаводке? |
2.7.2019, 18:32
#272790
![]() Группа: Real User Сообщений: 141 Спасибо сказали: 23 раза |
Если есть ГБО закрой вентиль с баллона и дай поработать на бензине , частое явление , температура двигателя смотри и желательно давления топлива в этот момент
2.7.2019, 18:39
#272791
Если есть ГБО закрой вентиль с баллона и дай поработать на бензине , частое явление , Нет ГБО. температура двигателя смотри Смотрел - адекват. давления топлива в этот момент При включении зажигания, давка в системе 2бар... а двиг не заводится.) Тем более спускал давку в ноль- машинка заводится, чуть дольше, но с первого раза. Отредактированно danis11 - 2.7.2019, 18:41
2.7.2019, 18:40
#272792
Бывает что схватывает и отпускает А если не выключать стартер в момент когда она схватывает, а продолжать крутить и в этот момент проверить искру и открытие форсунок. Есть искра?? Форсунки открываются?? |
2.7.2019, 19:21
#272793
А если не выключать стартер в момент когда она схватывает, а продолжать крутить и в этот момент проверить искру и открытие форсунок. Есть искра?? Форсунки открываются?? Не на столько схватывает, чтоб я стартер отпускал. ) Как то интересно схватывает - как будто слышно что схватывает, а через секунду - две опять в пустую крутит. Искра при этом присутствует, но форсы не отслеживал. Сегодня повешу на одну форсу световую индикацию и завтра гляну на впрыск. ... т.е. управление впрыском. Отредактированно danis11 - 2.7.2019, 19:22
2.7.2019, 21:58
#272794
2 бара мало! Должно 3-2,7
Пережми обратку проверь сколько с пережатой давит. Скорее всего неисправен клапан насоса -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
2.7.2019, 22:47
#272796
2 бара мало! Должно 3-2,7 Он и с одним баром прекрасно заводится! Но есть в мыслях разобрать регулятор на рампе и глянуть на него и сетку... С насосом вроде порядок, так как при заведенном движке и разных нагрузках стабильные 2.7 бар. Отредактированно danis11 - 2.7.2019, 22:50
2.7.2019, 23:30
#272798
![]() Группа: Участник Сообщений: 111 Спасибо сказали: 12 раз |
я на прошлой неделе имел похожую ситуацию с ауди а4 1.8т. 2003 , с первого раза не хотела заводится с утра , а со второго раза с пол тика , ( абсурдная ситуация -но закончилось тем что я заменил полностью топливный модуль ) после чего все стало ок.
по давлению точно помню что с утра при открывании двери насос запускался накачивал до 2 бар и потом даже при проворачивании ключа ещо докачивал до 2.5-2.7 бар. не с первого раза не хотел завестись , со второго раза с пол тика , заглушил и давления постепенно опускалось до 1 бар. с манометром ославят на ночь , с утра 1 бар. заменил модуль получилось так что с утра 1 бар , дверь открываешь моментально 4 бар , зажигание 4.1 и старт ок. ( забыл сказать что фильтров заменили три штуки , так как регулятор топлива установлен в фильтре на фильтре давление указано 4.3 бар) про ЕГР не забываем, что для теста лучше на время заглушить его Отредактированно An-Drey - 2.7.2019, 23:32
2.7.2019, 23:50
#272799
2 бара мало! Должно 3-2,7 Пережми обратку проверь сколько с пережатой давит. Скорее всего неисправен клапан насоса заменил модуль получилось так что с утра 1 бар , дверь открываешь моментально 4 бар , зажигание 4.1 и старт ок. ( забыл сказать что фильтров заменили три штуки , так как регулятор топлива установлен в фильтре на фильтре давление указано 4.3 бар) И все-таки вы настаиваете на топливную... Хммм... По факту после отстоя при включении зажигалки насос слишком медленно поднимает давку. Придется призадуматься! Но как же тогда - Тем более спускал давку в ноль- машинка заводится, чуть дольше, но с первого раза. ? |
3.7.2019, 1:07
#272800
? Завоздушивание.. После долгого простоя так и будет пока не про давит. -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
3.7.2019, 10:03
#272802
Ребята, пока пауза. Решил с утра проверить работу насоса не заводя двиг - подал напругу на насос... давка в системе 1.8, в стенку тоже 1.8, у бака в стенку тоже 1.8.
Мне ребята накидали очень много примеров, где именно в момент заводки давка должна быть номинальной... нет ни малейшего повода им не верить. Так что буду пока разбираться с очевидным траблом. Отредактированно danis11 - 3.7.2019, 10:04
3.7.2019, 12:07
#272803
Поменял насос.. при включении зажигалки давка моментом 3.0 бар, заводка... с пол тыка и урчыт. Это при том, что я даже зажигалку до смены насоса не включал, не говоря уже о прокрутке стартером.
Ждем утро... ))))) |
3.7.2019, 15:37
#272804
давка в системе 1.8 Нуу, все понятно :) Даже на старых жигулях давление не менее 2.5 бара в рампе. Так что таки да, дело в насосе. Даже если давление с утра упадет, что обычно является нормой, при включении зажигалки оно мгновенно восстановится до нормы при исправном насосе. |
8.7.2019, 16:04
#272896
Темку, я думаю, закрываем. Пока все нормуль!
Всем сочувствующим - спасибо!!!! |
Сегодня, 9:52 Посл. ответ от Вячеслав |
| Сейчас: 6.10.2026, 12:16 |
