4.9.2019, 18:04
#273698
Группа: Участник Сообщений: 1306 Спасибо сказали: 86 раз |
подскажите чем прочитать подушки ? кто делал ? машину завтра увижу
18.9.2019, 19:24
#273914
читаю диагностикой - внутренняя ошибка эбу , делаю верификацию прогером флэши1 с записаным ранее дампом - не проходит . записую опять чистый дамп прогером , диагностикой - внутренняя ошибка эбу и так по кругу . это записует ошибки во флэш1 ???
18.9.2019, 20:35
#273915
эта ошибка сотрется диагностикой ? у меня проводки припаяны на плате сейчас выпаяю и помою плату
18.9.2019, 22:20
#273916
вроде бы пропала ошибка , не понял правда причину ( забыл поставить конденсатор , потом поставил и ошибка пропала )
18.9.2019, 22:33
#273917
![]() Группа: Участник Сообщений: 735 Спасибо сказали: 75 раз |
jeny,
не понял правда причину ( забыл поставить конденсатор...забыл поставить конденсатор(с) )))ржал... ты когда нибудь ремонтом радиоэлектроники занимался? а в афуе.. при отсутствии пикофорадного кондёра или ухода в параметре его емкости, казалалось бы хуле там, пару пикофорад не хватает !!!, телек например, просто не поймает ни одного канала. ты думаешь в авто не так ?? бля..я в шоке ))) покупай оборудование для шиномонтажа... Отредактированно vit-kin - 18.9.2019, 22:41
18.9.2019, 22:36
#273918
там кондер мешает и он сьемный . я его милион раз ставил и с ним была ошибка , скорее всего сопля или флюс
18.9.2019, 22:40
#273919
остался еще один блок с такой же ошибкой ) но он пока что на машине стоит
18.9.2019, 22:43
#273920
там кондер мешает и он сьемный . я его милион раз ставил и с ним была ошибка , скорее всего сопля или флюс (с) я вообще в ахуе ))) Так что мешает? твоя сопля , твой говняный флюс или что ты забыл припаять кондёр? кто тебе помогать будет после этого ?? Отредактированно vit-kin - 18.9.2019, 22:47
18.9.2019, 22:45
#273921
чувак иди проспись
18.9.2019, 22:46
#273922
ок.
ток нужно более вежливо относиться к старшим. ага ? "чувак" (с) дома так , на украине, общайся с себе подобными. Отредактированно vit-kin - 18.9.2019, 22:54
19.9.2019, 15:26
#273929
Собрал я в корпус подключаю сканер - нет связи . снимаю алюминивый радиатор - есть ) . поствил термопасту на две микросхемы и связь появилась . уверен что со вторым блоком такая же проблема . без термопасты блок не будет работать ! Или слюдяную прокладку ставить
19.9.2019, 20:17
#273930
Относится к обоим! Не переходим на личности и не касаемся географических, политических и прочих позиций! В правилах это все прописано достаточно детально. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
4.2.2020, 15:34
#277006
Может кому интересно - я записал чужой дамп и была ошибка как я понимаю по адаптации сенсора , прошло несколько месяцев и эта машина заехала ко мне на диагностику , ошибки по адаптации пропали !
4.2.2020, 20:10
#277026
![]() Группа: Real User Сообщений: 563 Спасибо сказали: 128 раз |
Я может чего и не знаю, но ещё не видел, любую дилерскую диагностику, удаляющую краш. Вспомни Генри Форд, до 5 раз ИДС удаляет краш -------------------- Не работаешь - жить не на что. Работаешь - жить некогда
+7 922 22 11 336 |
| Сейчас: 28.8.2026, 21:44 |
